Sunbeam Core-Contact Freezer Direct Touch [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:02:01
Performances :
Il semblerait donc que le Core-Contact Frezer arrive à devancer l'ultra 120 extreme et ce pour un prix très aggressif !
@ voir pour ceux qui en ont marre de se ruiner avec du Thermalright
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:08:38
il y a un deja un topic unique de ce ventirad avec tous ses clones
d'ailleurs j'ai poste les photos hier sur le topic unique
Marsh Posté le 05-05-2008 à 02:45:51
Voilà un test français : http://www.overclocking-masters.co [...] !,ar73.htm
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:06:59
donc on n'a pas du tout besoin de démonter la mobo et le système de fixation à l'air assez fiable. Quand aux perfs il bat le Tower 120 !!! Merci pour ce test
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:35:44
Non pas besoin, il est super facil à fixer, par contre il faut mettre le processeur avant de clipsé la fixation car la fenêtre du socket peut pas s'ouvrir complètement après
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:38:13
en même temps c'est ce qu'on fait toujours non ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:57:21
Ca dépend l'utilisation que tu fais de ton PC... si tu veux changer de CPU tu dois retirer le système de fixation
Marsh Posté le 05-05-2008 à 13:16:06
ok mais bon on doit aussi sortir la mobo du boitier si le système est avec un backplate ce que sont 90% des refroidisseurs
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:55:43
pierrotlemaboule a écrit : il y a un deja un topic unique de ce ventirad avec tous ses clones |
[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204S-X et clones
Encore fallait-il savoir que le sunbeam était un clone.
Un modo devrait pouvoir fusionner les topics sans trop de problème.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:34:03
Concernant la disponibilité de ce ventirad, on le trouve chez Opium-PC à Paris pour 39,99 €. Conditionné dans une boite en carton avec tous les accessoires, ventilateur 120 mm et seringue de pâte thermique Tuniq TX-2.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 00:59:27
Allez encore un clone : http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:02:02
Quelqu'un saurait si ce ventirad passe sur une P5E (Ou maximus formula) ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:14:31
à l'aiiide! je viens de m'acheter ce ventirad et je voulais faire des test d'application de la pâte, sauf que j'arrive plus à l'enlever!!!! le souci c'est que quand j'appuie sur un des leviers, le ventirad glisse vers le point de pression (et du coup ça m'a étalé la pâte autour du proc) et j'ai peur d'exercer trop de force en le retenant, tordant ainsi ses ailettes qui ont l'air d'être faites en papier du coup, il y a plus d'amplitude et lorsque le levier est pressé vers le bas, d'un côté ça cogne sur les mosfets et de l'autre sur le rad du NB, du coup, pas moyen d'aller plus bas pour que le "crochet" de déclipse
auriez-vous une technique please..?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 23:00:37
pigeon_vole a écrit : Quelqu'un saurait si ce ventirad passe sur une P5E (Ou maximus formula) ? |
Et sur une P5Q deluxe ? svp
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:34:51
ReplyMarsh Posté le 20-01-2010 à 00:44:43
je voulais savoir si le SUNBEAM CORE CONTACTpouvait rentré sans problème dans un ASUS P5K? (radiateur gênant? système de fixation/rétention gênant?)
Pouvez-vous me donner vos configs et températures avec le sunbeam
je vous remercie d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 08-09-2010 à 19:17:05
Test (et excellente note) du SUNBEAM CORE CONTACT :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=42
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:53:05
c'te déterrage avec une review de 2008
depuis le temps, c'est pas ce qui manque les éloges à propos de ce ventirad
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:00:42
Oyez oyez bienvenue sur le topic unique dédié au Sunbeam Core-Contact. Commençons tout de suite avec les spécifications :
-4 heatpipes de 8mm de diamètres directement en contact avec le cpu
-un 120mm tournant max à 2000rpm
-Dimensions de 143*125*104mm
-Poids de 590g
-prix de vente de 36$
Le voici :
les résultats avec le bruit :
en low, le 120mm tourne à 1000rpm :
http://www.frostytech.com/articlei [...] CCF_lo.mp3
en high avec le 120mm à 2000rpm :
http://www.frostytech.com/articlei [...] CCF_hi.mp3
dB :
en low : 35dB
en high : 51.3dB
Message édité par Fssabbagh le 04-05-2008 à 14:08:50
Messatsu !
