speedfan 4.29 release - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:29:21
c'est quoi le plus fiable pour la temperature du processeur ?
la temperature relevée par le core ou par la carte mere ?
parce que j'ai quand meme 5°C de difference ...
Temp2: 42°C
Core: 37°C
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:32:11
ben disons que ca donne une idee generale et ca permet de confirmer les valeurs donner par ta mobo
apres je sait pas ce qui est le plus fiable
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:35:45
perso, j'ai une difference de 12° entre la temp. "normale" et le "core": 28 / 40. comme le rad est frais, j'ai tendance a faire confiance a la premiere valeur.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:56:55
Max 3/4°C de différence pour un 3200+ s754 sur MSI K80 Neo FSR
Marsh Posté le 03-08-2006 à 02:38:05
Temp core calibrée avec les pieds, -11°C par rapport à ma temp cpu soit 26°C alors qu'il fait déjà plus en temp ambiante...
En charge par contre ça se reserre, les temps sont quasi identiques.
idle: 26/32°C
charge: 40/39°C (superpi 2M)
Bref, speedfan ne doit pas avoir de compensation de la non-linéarité de la diode, le bios lui l'inclue en sus d'un lissage.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:22:38
hum, rassurez moi, c'est normal si j'ai une différence de 22° entre le core et le cpu ?
Et bien sur c'est pas grave du tout que mon core affiche une température de 84° ?
Le rouge étant le core, le cpu en vert...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:26:00
chez moi il n'affiche même pas l'utilisation cpu
et la temp core... bon sur un p4s478 aussi ![]()
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:54:59
| utarias a écrit : hum, rassurez moi, c'est normal si j'ai une différence de 22° entre le core et le cpu ? |
La réponse est là: Thermalright Rad XP-90 + Papst 3412/NGMV
Ton boîtier est probablement limite niveau ventilation également vu la hausse de la temp core (chez moi, ça ne bouge pas, hausse et baisse sont quasi instantanés)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:31:23
J'ai commandé un Thermlraight ultra 90 avec un SE2 mais ce sera pour mon x2 4400+
Pour la tour mal ventillé, ça métonnerai...
Elle est ouverte des 2 coté et j'ai 2 dbkiller 120 à 5v et 3 Akasa 92 à 1500 rpm en extraction...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:27:39
Ca peut aussi être une dérive du chip de monitoring, bien que ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:37:44
Ok, de toute façon je vois pas trop ce que je peux faire pour l'instant...
Vais attendre l'arriver du x2 4400 pour lessayer le 3500+ sur une autre CM
Par contre, ce serait interessant de savoir jusqu'a quelle temp un core
est censé pouvoir monter ? C'est forcément plus que la temp affichée "CPU".
Pour mon 4400+ par exemple, on dit qu'amd recommande une temp max de 65° pour le "CPU"
ça donne quoi pour les 2 cores ? 70° ? 80° ? 90° ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 19:16:20
La temp max donné par amd est une valeur maximale mais pas forcement celle mesuré par la sonde core(pas placé au plus pres du/des cores) d'ou la prise d'une marge de securité (perso max <60°).
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:16:21
tout simplement le nouveau speedfan est sortie avec en particulier la capture des temp proc sur athlon 64 et autre ca se passe ici
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -4-29.html
