Spectre Pro Led (Blanc et Bleu) 200mm
Spectre Pro Led (Blanc et Bleu) 200mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2013 à 09:34:37
Je rencontre un problème récurent avec ces deux ventilateurs et je me demande s'il s'agit d'un rpoblème venant de mon installation ou des ventilateurs en eux même.
Carte mère MSi z87 - G45 - Gaming
Alim BeQuiet pure power 730
Le souci:
La config est dans une commode en bois percée sur le fond et le coté à la taille des ventilos: Bitfenix Spectre PRO 120 en extraction et Bitfenix Spectre PRO 200 en arrivé d'air frais.
J'avais mis un avec LED Blanche, mais il a "arrêté" de tourner assez rapidement. (je suis très soigneux et rien n'est venu entraver le bon fonctionnement de la chose).
J'ai de suite recommandé un second ventilo (avec LED Bleue) pour le remplacer: même phénomène... Au bout de 24h environ, plus de vie...
J'ai essayé de les brancher directement sur l'alim ou encore via un réhobus zalman que j'avais sur une autre machine, sans succès. Ils ne tournent que si je les lance à la main, et encore pas longtemps...
D'où peut venir le problème?
Message édité par snakepowa le 01-11-2013 à 08:52:50
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:56:03
je vois que tu n'as pas trop de réponse alors je me lance.
Mais prend mon message avec pincette, je n'ai qu'une toute petite expérience dans ce domaine comparait à d'autre ici.
Pour revenir à ton problème, ayant déjà lu ce problème quelque part, je pense que c'est un manque de puissance...à première vue, c'est ce qui me viens à l'esprit.
Mais quand je vois que tu as une 730w...heu là je nage.
A moins que tu es un TRI-sli qui consomme beaucoup...etc
Enfin voilà, pour moi c'est un manque de puissance.
Message édité par batfinix45 le 31-10-2013 à 12:57:09
Marsh Posté le 01-11-2013 à 01:55:27
il réagisse comme des ventilo trop sous volté = pas asse de puissance pour démarré
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 01-11-2013 à 08:49:22
Bonjour et merci de vos réponses.
Je les ai branchés directement sur un des molex de l'alim (avec les adaptateurs fournis) et ils ne tournent pas non plus, c'est pour ça que j'avais écarté le manque de puissance, surtout que le reste de la configuration laisse LARGEMENT assez de puissance. (R9 280X - i7 4770K - 16Go - 2xSSD 128Go - HDD 1To)
Je vais contacter LDLC pour mettre en place un retour.
D'autres 200mm qui fonctionnent à me conseiller?
