Spacer sur AMD 2400+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:47:48
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 17:47:51
| franck75 a écrit : J ai rien compris |
En gros j'ai mon sapcer qui touche des contacts des ponts du proc, mais de facon linaire.
Si je shématise le pont sur le proc ca donne ca
Seul la ligne du haut est en contact
Dans ce cas la est ce qu'il y a un risk de griller mon proc
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:48:43
ReplyMarsh Posté le 17-03-2003 à 17:51:32
| maui a écrit : |
Donc, même avec un slk800, qui d'après ce k'on ma dit a une fixation assez rigide, et apparament dure a mettre en place,tu me conseillerais de rien mettre.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:52:50
| Neoblind a écrit : |
le problème des spacers c est, si ca bouge, ca flingue les procos.
s il te convient et si tu veux le garder, essaie de limer la ou ca touche pour que ca ne touche plus, et fixe le pour pas qu il bouge:technique de barbare la colle.
PS: j y connais rien en spacer , mais a force de lire des trucs sur le web.........
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:54:26
je connais pas le SLK800, je suis en watercooling dc RAB
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:57:00
| franck75 a écrit : |
Ok, merci du conseil, je pense que lorsque je recois mon slk800 je vais pas le mettre, j'irais juste doucement lors du montage.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:02:31
| maui a écrit : |
Il faut y aller doucement sans forcer , sinon y'a openjl qui vend des spacer tbred j'en avais pris un labas mais il ne m'a pas servi
Marsh Posté le 18-03-2003 à 08:33:03
moi g ossi un 2400+ avec un SLK800 et un spacer, ben le spacer g pa reussit a le passer avec le SLK800, rien que le SLK800 etait bien dur a mettre, et avec le spacer ca m'etait impossible!!!
Marsh Posté le 18-03-2003 à 08:52:32
a chaque fois que jai mis un spacer ct la merde
avec le vapochill jav +5-8°
avec un Xp jav +15° de trop
de la merde
pas dutilite a foutre un spacer, chez moi ca mettait en danger le proc
meme en serrant le wb a donf et plie la mobo a fond le proc ne dit rien
jai un slk800 et il a jamais rien pete, abime sur les procs memes en le demontant-remontant parfois 5-6 fois par jour
demonte-remonte en 10s
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:27:56
J'aimerais savoir si qq'1 a deja posé un spacer thermaltake( http://www.materiel.net/details_COPPER-SHIM.html)sur un amd 0.13 micron.
Car j'ai pris un spacer sous le conseil d'un technicien,
cependant, je vais bientot recevoir mon slk800, et j'ai regardé apparament a un endroit certains contact (en ligne) se touche, ca ne relie pas les ponts mais une ligne de 4 contact se touche, en voyant ca j'ai préféré pour l'instant pas le mettre avec le ventillo origine.
En gros, faut est ce que ca craint si les contacts en ligne se touche car le spac bouge un peu, et est ce vraiment utile sur un SLK800, lors du montage.
Merci, pour vos réponses
