prise de terre ? sonde thermique ? autre ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:49:21
Pour le 1) ça s'apelle un potentiomètre, il sert à fair varier la tension délivrée au ventilo. tu introduit un tourne vis cruciforme dans la fente en plastoc blanc, et tu tournes pour ateindre la vitesse/ bruit désiré.
Pour le 2) c'est en effet une mise à la masse.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 00:53:23
ok merci, ms qqes autres kestions stp :
ou tu met la sonde thermique d'un ventilo en extraction ?
ou tu branche la mise a la masse ?
pour régler le ventilo faut démarrer le pc ? fo sortir le potar du boitier dans ce cas alors ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 09:25:12
La sonde tu la mets ou tu veux,
pour le potentiomètre, tu le met au maximum (tourner à droite) pour le maximum de performances, tu tournes à gauche pour du silence, tu le fais avant d'allumer le pc.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:39:08
Roger_RaBite a écrit : et la prise de terre ? |
Tu la visses à une vis de montage de la CM
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:19:45
voila je suis en train de monter ma nouvelle config (c'est la première fois, vous comprendrez mon manque de compétence
) et g qques petits problèmes avec les ventilos
- j'ai un connecteur bizarre qui vient de mon ventilo boîtier enermax uc-12fab : je me demande si c'est une sonde thermique ...
- un autre connecteur qui vient cette fois de l'alim (peut-etre de son ventilo aussi) tagan 420w, une autre sonde thermique ou une mise a la masse ?
dernière question : ou placer les sondes thermiques des ventilos (en extraction, en bas a l'avant, de l'alim) ?
merci d'avance
