SLK-800A,SLK-900A faut-il utiliser les pastilles ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:04:00
Ces pastilles ont pour seul but d'égaliser la pression lors du montage/démontage, donc tu les oublie ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:01:02
on ma dis k'il fallait absolument les coller. perso je l'ai fais.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:04:21
| Gigathlon a écrit : Ces pastilles ont pour seul but d'égaliser la pression lors du montage/démontage, donc tu les oublie |
C'est bien ce que j'espérais car ça m'évitera de coller ces pastilles que je ne savais de toute façon pas où mettre exactement(espacement etc...).
Il ne reste plus qu'à y aller avec douceur pour ne pas abîmer le core mais c'est bien ce qui me fait peur car je suis connu pour ma relative maladresse. On verra bien ......
Merci Gigathlon pour ta réponse et bon week-end à tous !
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:10:26
| scarface 2002 a écrit : on ma dis k'il fallait absolument les coller. perso je l'ai fais. |
Désolé Scarface, mais tu as posté ton message pendant que j'écrivais ma réponse donc je n'ai pas lu ton post sinon je t'aurais remercié également.
Ca m'apprendra à répondre trop vite !
Faut dire que je me passerais bien de ces pastilles.
Je vais donc attendre différents avis avant de reposter.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:52:09
J'ai un slk800, j'ai pas collé les pastilles, et malgré que je deplace souvent le pc je n'ai jamais eu aucun probleme avec un athlon xp en 0,13
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:35:42
franchement, meme en etant maladroit, pas de probleme lol
faut franchement etre un con pour forcer alors que ca force c'est tout, surtout que maintenant, les 0.13 sont plus caustau que les premier athlon socketA et- les systemes mieux pensé pour fixer les rad
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:59:43
n en peche ca fe une sacré pression je me demande comment ca pete pas (je parle pour le U le A je sais pas)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:54:19
si je me rapelle bien je les ai posées et sa ne me cause aucun problemes...donc sa ne dérange pas je crois!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 03:05:09
j'ai pas les pastilles, mais j'ai deux lamelles de caoutchouc collés sur les "arêtes" du dissipateur (c'est un dissipateur de seconde main).
Marsh Posté le 15-11-2003 à 20:26:19
Moi j'aimerais une réponse sure une fois pour toute.
Le ventilo doit expulser l'air ou bien le souffler vers le rad??
Cordialement....
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:06:55
| Nobru77 a écrit : Moi j'aimerais une réponse sure une fois pour toute. |
Souffler sur le Rad ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:20:40
Marsh Posté le 15-11-2003 à 23:09:33
Etant donné que je n'ai pas eu de problème pour les coller au bon endroit j'ai fini par les utiliser les pastilles !
Merci encore à tous pour vos réponses !
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:45:28
J'ai commandé cet après-midi un SLK-900A et je me demande s'il faudra que j'utilise les pastilles ou non car j'ai lu sur un autre site "Il y a également, des pastilles en mousse rigide, qui sont à coller sur le radiateur dans le cas où vous ne les avez plus sur votre processeur AMD" or je pensais jusqu'à présent qu'il fallait les coller de toute façon.
Alors si vous possédez l'un ou l'autre de ces deux radiateurs, faites moi part de votre expérience svp.
