nv silencer ou zalman ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:48:54
Zalman.
Le fait qu'il ne refoule pas l'air chaud dehors ne change quasiment rien vu que le débit de son ventilo est nettement supérieur...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:04:31
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 13:09:28
| Gigathlon a écrit : Zalman.  |
| Hoang XD a écrit : Gigathlon/nicoverclock --> +2 |
| nicoverclock a écrit : zalman VF900CU mieux que le VF700VU ... |
Et au niveau de la mémoire est elle bien refroidit juste avec les petits rad coll dessus va t elle monter correctement en fréquence car avec le nv silencer celle ci est refroidit dirctement a l aide du rade qui refroidit le Gpu ?
merci.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 23:05:52
Pour moi pas de problème, la ram est bien refroidie. J'arrive à l'o/c d'environ 150 Mhz de plus soit 600 Mhz au lieu de 450 sans que ça pose le moindre problème. Je pense que je peu pousser encore plus loin son o/c (même si je doit pas etre loin de la limite) mais là j'ai un peu là flemme...
PS: Je precise que j'ai actuellement le vf900, mais je pense que les perf d'overclock doivent etre quasiment les même avec le vf700.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:21:37
| Hoang XD a écrit : Pour moi pas de problème, la ram est bien refroidie. J'arrive à l'o/c d'environ 150 Mhz de plus soit 600 Mhz au lieu de 450 sans que ça pose le moindre problème. Je pense que je peu pousser encore plus loin son o/c (même si je doit pas etre loin de la limite) mais là j'ai un peu là flemme...  |
tu monte a combien en full en température? et au niveau de la temp du boitier et des composants sa chauffe pas trop?
merci.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 15:50:52
La temperature en full est d'environ 50° pour le gpu et celle de la ram ne dépasse pas les 45° (le tout est o/c au max - gpu:575/ram:610).
La temperature des composants n'est pas influencée de bcp par la cg; la temperature du boitier est de 27 ° et celle de mon proco est de 35° le tout dans une piece a 23°.
Pfiou c'est la 1ere fois que j'utilise autant le "°" dans une reponse
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:59:47
| Hoang XD a écrit : La temperature en full est d'environ 50° pour le gpu et celle de la ram ne dépasse pas les 45° (le tout est o/c au max - gpu:575/ram:610).  |
Ouais vive les "°"
Bon nv silencer ou vf 900 ???
bon je crois que je vais prendre le vf900 car 50° en full avec o/c sa me prait tt a fait honorable
merci a toi pour ces infos.
PS: c quoi ta carte graphique? merci.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 17:19:19
J'ai une  powecolor X800 pro, une carte qui chauffe relativement peu je crois. Si qelqu'un pouvait m'éclairer sur ce dernier point, sa réponse serait la bienvenue.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 17:37:25
J'avais fait un tuto <== ici ==>
Pour ma part, j'ai adopté le NVSilencer avec ma 6800 GS
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:37:32
| magnoule a écrit : Salut,  |
oki je vais allez y faire un tour dès que j aurai 5 mn merci
Marsh Posté le 17-04-2006 à 23:57:40
salut
je voudrai changer le ventilo de ma cg 6800 gs afin de l'o/c et j ' hesite entre le nv silencer le zalman 700 ou 900.
Le bruit pour moi n'étant pas le critere primordial c plutot l'aspact refroidissment optimal qui m'est important.
J'avais cru lire que le nv silencer 5 était plus performant car il rejetter l'ai vers l'exterieur.
Si vous avez deja essayer ce tuype de ventilo ou si vosu avez des liens de comparatif merci de m 'eclairer.
Message édité par tony_id14 le 18-04-2006 à 19:55:25
