Ati Silencer 4 Bruyant!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:00:45
Même situation que toi sur une X800XT PE: je suis obligé de régler le ventilo à 100% sous Atitool car le grésillement est vraiment pénible.
Visiblement Arctic Cooling n'a pas vérifié si les ventilos qu'ils utilisent ne grésillaient pas lorsqu'ils sont sous-voltés !
Mais bon, au final, je le garde quand même car on entend très peu le ventilo à 100% (et il n'y a aucun grésillement à cette vitesse).
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:27:50
Idem que tchouc.
C'est dommage, car c'est un bon produit.
Cependant ce probleme est connu depuis leur sortie.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:57:28
Le Zalman VF-700 est donc moins bon pour le refroidissement mais meilleur en terme de nuisance sonore ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 01:08:00
| Kaifen a écrit : Le Zalman VF-700 est donc moins bon pour le refroidissement mais meilleur en terme de nuisance sonore ? |
En 5v sans doute mais c'est trop peu en 3d. Et en 12v, il est beaucoup plus bruyant (sans compter qu'il fait augmenter la T° du boitier !).
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:31:13
En deconnectant la prise du ventilo de la carte graphique et en la branchant sur un régulateur de vitesse zalman fan mate(soudures obligatoires car les prises ne sont pas compatibles),le grésillement disparait totalement quelque soit la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:15:47
| jmm8 a écrit : En deconnectant la prise du ventilo de la carte graphique et en la branchant sur un régulateur de vitesse zalman fan mate(soudures obligatoires car les prises ne sont pas compatibles),le grésillement disparait totalement quelque soit la vitesse du ventilo. |
Bon à savoir ça !
Effectivement j'avais remarqué que même le ventirad Sapphire d'origine grésillait lorsqu'il n'était pas à 100% ! Ca viendrait donc de la carte et non du ventilo.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 22:49:47
J'ai une CG his x800 pro vivo iceq2(vendue d'origine avec un ati silencer4) qui grésillait.Pensant à un défaut de fabrication, j'ai acheté un ati silencer4 et je l'ai mis à la place de l'autre mais ma carte grésillait toujours.
En testant celle-ci en dehors du boitier avec un transfo, je me suis apeçu que je n'avais jamais le grésillement.C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre le ventilo sur un potentiometre zalman.
Au final, j'ai gardé ma his avec son nouveau ventilateur et celui d'origine je l'ai mis sur une gigabyte x800 pro vivo pour un autre PC.
Dans les 2 cas le grésillement a disparu, ce qui permet de faire tourner le ventilo un peu plus rapidement mais sans le mettre à 100% car à cette vitesse le bruit de l'ati silencer est assez fort sur une config silencieuse.
His x800 pro vivo iceq2@506/546 16p:
avec atitool: gpu temperature= 37°c
gpu environment= 36
après 1 heure de scan for artifacts:
gpu temperature=67
gpu environment=59
avant de mettre le zalman fan mate:
gpu temperature=74
gpu environment=65
Marsh Posté le 25-01-2005 à 23:49:51
| jmm8 a écrit : J'ai une CG his x800 pro vivo iceq2(vendue d'origine avec un ati silencer4) qui grésillait.Pensant à un défaut de fabrication, j'ai acheté un ati silencer4 et je l'ai mis à la place de l'autre mais ma carte grésillait toujours. |
Ok merci pour les infos !
Tu règles le ventilo à combien ? Je trouve en effet ta T° gpu en full assez élevée (67°).
J'obtiens 55° en full (et 35° en idle) avec mon atisilencer réglé à 100% sur une X800XT PE non overclockée.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 23:53:13
votre vga dsilencer il a aussi une vis en plein milieu d'un pad de refroidissement memoire ? ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 08:38:35
pareille, aucun bruit à fond mais il le fait à bas régime et reste plus que suportable (il faut le savoir pour l'entendre)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:50:32
| Sister Ray a écrit : Ok merci pour les infos ! |
Je pense que mon ventilo est entre 70% et 80% de la vitesse max, 67°c'est pas si élevé que ça pour une CG.Avec ma gigabyte x800 pro vivo et le ventilateur d'origine,je montais à plus de 80°c en full.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:52:28
| T@nker-xXx a écrit : votre vga dsilencer il a aussi une vis en plein milieu d'un pad de refroidissement memoire ? |
oui
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:57:09
Oui dailleur ça me fait chier pour le transformer en WBloc
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:08:56
Ton potentiometre zalman, tu l'as alimenter :
- avec la prise de ta CG,
ou
- tu l as relié a une molex et laissé la prise sur ta carte graphique vide ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 22:13:07
| ArtaxX2040 a écrit : Ton potentiometre zalman, tu l'as alimenter : |
J'ai relié la prise du zalman sur une molex de l'alimentation(avec un adaptateur 3 pins --> 4 pins)et j'ai donc laissé la prise de la CG vide.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:44:43
| jmm8 a écrit : J'ai relié la prise du zalman sur une molex de l'alimentation(avec un adaptateur 3 pins --> 4 pins)et j'ai donc laissé la prise de la CG vide. |
Merci de l'info, je vais testé ca bientot ! voir si vraiment j entends plus ce grattement de ventilateurs !
Marsh Posté le 09-03-2005 à 23:21:33
Bonjour à tous.
Il y en a qui ont testé le potentiomètre alors ?
J'ai acheté une x800 toxic et ça fait de ronronnement pénible. J'aimerais donc savoir si ça résout le problème automatiquement.
Sinon pour relier la prise du ventilo au fanmate il faut faire quoi au juste ? Ca risque d'annuler la garantie ou c'est discret/réversible ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:23:48
| tchouc a écrit : Bonsoir, |
J'ai exactement la même configuration ET le même problème. J'utilise AtiTools pour ne faire démarrer le ventilateur de la carte qu'à 55° donc, il ne fonctionne pas en utilisation bureautique.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:26:40
N'acheté pas le silencer si vous voulez du vrai silence, où alors faut le relier sur le rhéobus.
Mais le mieux c'est de relier le ventillo d origine sur rhéobus, c'est économqie et vraiment silencieux en 5volts.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:39:29
Bonsoir,
PAS CONTENT DONC
Je viens de monter un ATI SILENCER 4 sur une X800 PRO VIVO Powercolor.
Quelle déception!
Si ses qualités en terme de refroidissement sont indéniables, il n'a de silencer que le nom. en effet le ventilateur emet un gresillement semblable au grattage d'un disque dur.
Il n'y a qu'en réglant la vitesse du ventilo à 100% sous atitool que ce grésillement disparait pur laisser place à un souffle (à moins que le bruit du souffle ne couvre celui du grésillement).
