Silence et efficacité pour le P4 : comparatif des ventillos + rad !!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:25:19
alpha ? quel modele , le pal 842 ?
le ventilo , c lequel , le 8cm a vtesse variable ou un autre ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:47:59
Ouai c'est le PAL 8420 avec enermax réglable 8 cm.
Franchement je conseil cet ensemble
Précision : j'ai mis de l'Artic Silver 3 sur le proc.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:52:45
Encore un qui va se retrouver avec une sacoche de poussière dans son rad au bout de 2 jours.
Les Alpha c'est FAIT pour être en extraction, pourquoi faire le rebel ?
le pal 842 ?
Ben y'en a pas d'autre pour P4 il me semble et d'ailleurs c'est 8942 (8cmx9cmx42mm) à moins qu'il ai taillé un 8045
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:55:51
oui mais 85 E le ventirad , ca calme
pour a peine plus on peut se monter un wc
sinon , moi j'aime bcp le zalmann 6500b AlCu
a environ 55-60E ( ce qui est deja tres cher pour un ventirad )
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:02:56
flo850 a écrit a écrit : oui mais 85 E le ventirad , ca calme pour a peine plus on peut se monter un wc ![]() sinon , moi j'aime bcp le zalmann 6500b AlCu http://www.jackypc.com/articles/171/DSCF0014.JPG a environ 55-60E ( ce qui est deja tres cher pour un ventirad ) |
C'est sui la que je veux
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:05:28
l'avantage c qu'il fait 20dB au minimu
il est en alu +cuivre , donc pas trop lourd , on peut donc deplacer son PC sans PB
il y a un variateur de tension
il est cher , mais ca reste encore raisonnable
et quand on le pousse a fond , on obtient ca
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:09:04
oui c'est bien le 8942 (il peuvent trouver plus simple chez alpha ?).
Je sais, il faut que je le retourne
Vu les fixations du PAL, no soucy pour le transport !
Par contre il m'est arrivé un truc trop drôle (enfin,
pas sur le coup !) : j'ai eu besoin de retirer mon rad
donc je dévisse tout ça... je soulève le rad et surprise
je ne vois plus le P4 sur le socket 478 !!!! En fait il
était "ventousé" sous le PAL lol ! J'ai eu peur
le levier du socket était baissé et le proc c'est quand
même barré !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:15:53
flo850 a écrit a écrit : l'avantage c qu'il fait 20dB au minimu il est en alu +cuivre , donc pas trop lourd , on peut donc deplacer son PC sans PB il y a un variateur de tension il est cher , mais ca reste encore raisonnable et quand on le pousse a fond , on obtient ca http://www.jackypc.com/articles/175/graph%20temp.gif |
Mais au minimum je suis pas sur qu'il batte ma config
actruelle PAL + Enermax @ 2250 rpm...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:18:22
French_Phoenix a écrit a écrit : C'est sui la que je veux ![]() ![]() |
j'ai le zalman tout cuivre, et il est vraiment pas mal ...
j'ai mis le ventilo au mini, et mon 1.6A@2.4, 1.7V, ne dépasse pas 50-51°C en full load le tout en silence bien sûr
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:18:24
shiryuu a écrit a écrit : Mais au minimum je suis pas sur qu'il batte ma config actruelle PAL + Enermax @ 2250 rpm... ![]() |
en perfs c clair
en silence si
le enermax a 1500rpm est a 20dB
le zalmann est a 20 dB aussi
mais tu ne fait pas tourner ton ventilo a 1500
et pour le meme prix que ton rad , je m'offre zalmann + gedecoustic ( c ce que je vais faire d'ailleur )
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:19:34
beegee a écrit a écrit : j'ai le zalman tout cuivre, et il est vraiment pas mal ... j'ai mis le ventilo au mini, et mon 1.6A@2.4, 1.7V, ne dépasse pas 50-51°C en full load ![]() ![]() |
il est aussi lourd que ca le cuivre ?
g vu plusieurs site le deconseiller si on doit nouger sa tour ( et je deplace mon PC 1fois / semaine )
c pour ca que je compte me tourner vers le CuAL
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:23:05
Bon je fais un peu de chauvinisme, mais sur ce graphe le 8942 est testé avec un Sanyo Denki qui brasse que dalle, certes il est silencieux
Un S4 fait à peine plus de bruit pour des perfs bien meilleurs
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:26:54
je croyais que je l'avais dit
dsl pour l'oubli
le pal 8942 teste a un ventilo @ 20DB sur la gueule , donc niveau bruit , c inaudible boiter ferme ,mais niveau souffle , spa gagne
voici le lien pour le comparo
partie 1:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=171
partie 2 :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=175
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:28:51
flo850 a écrit a écrit : il est aussi lourd que ca le cuivre ? g vu plusieurs site le deconseiller si on doit nouger sa tour ( et je deplace mon PC 1fois / semaine ![]() c pour ca que je compte me tourner vers le CuAL |
oui, lourd ... 900g
mais ça doit pouvoir faire des voyages, tour couchée
moi je déplace jamais mon PC ...
le CuAl est très bien aussi c'est celui que je voulais prendre, mais il était plus dispo
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:34:30
-Ebola- a écrit a écrit : Bon je fais un peu de chauvinisme, mais sur ce graphe le 8942 est testé avec un Sanyo Denki qui brasse que dalle, certes il est silencieux Un S4 fait à peine plus de bruit ![]() ![]() |
C'est clair ! Le Sanyo je l'ai viré direct !!!
J'ai aussi un S4, il faudrai que j'éssaye pour voir
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:34:32
je vais rester sur mon idee du AlCu( 900g )
g un boitier grd tour et une golf II , donc pas la place de le coucher , obliger de le mettre penche derriere le siege conducteur
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:35:23
Pourquoi les radiateurs Cu ne sont pas anodisés, y'a-t-il une contrainte technique ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:37:09
nasdak a écrit a écrit : moi j'ai mon ax478 ce soar ![]() |
Surtout postes tes perf
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:39:53
shyryuu > tu te sentirai le courage de renommer ce topic en comparo de ventilo p4 ?
la , ca a l'air bien parti , on a un zalman Cu , un pal 8942, un AX7
si vous pouvez poster surout les diff de T par rapport a celui de base , ce serait sympa
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:42:38
flo850 a écrit a écrit : shyryuu > tu te sentirai le courage de renommer ce topic en comparo de ventilo p4 ? la , ca a l'air bien parti , on a un zalman Cu , un pal 8942, un AX7 si vous pouvez poster surout les diff de T par rapport a celui de base , ce serait sympa ![]() |
Fait !
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:49:52
Pour tester faut avoir les mêmes tensions ...
Y'a pas déjà un topic de test ventilo P4 non ?
Perso, je peux tester avec un S2,S3,S4,AFB0812VH
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:52:44
-Ebola- a écrit a écrit : Pour tester faut avoir les mêmes tensions ... Y'a pas déjà un topic de test ventilo P4 non ? Perso, je peux tester avec un S2,S3,S4,AFB0812VH |
deja si il y a moyen de dire :
ma T avec le ventilo box etait de xxx degres
celle avec ce ventilo est xxx
ca sera deja pas mal
des que j'aurai mon zalmann ( mais pas avant la fin de l'ete ) je pourrai tester origine, papst 8412NGML , et un 80*80*38 24 @ 12V
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:53:20
Tu es à combien en temps avec ton PAL + S4 ??
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:57:22
Je sais plus exactement j'ai du posté ça quelque part, mais ça tourne dans les 60°C à 1.9V (+2.7GHz) avec t° ambiante ~26°C en charge
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:58:47
-Ebola- a écrit a écrit : Je sais plus exactement j'ai du posté ça quelque part, mais ça tourne dans les 60°C à 1.9V (+2.7GHz) avec t° ambiante ~26°C en charge |
Ch'suis deg mon 2.0a ne tiens pas le "rockstable" @ 2.67 1.85v.
Peut être @ 1.9v.....
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:04:24
Je suis également trè content de mon duo PAL8942 + Enermax
Je suis à 28° en idle et 38° à stock sur mon P4 1.8@2.52
NB:Bizarement, il fonctionne mieux en soufflant qu'en tirant...
PS:Ventilo Box, 33° idle et 50° stock.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:06:29
flo850 a écrit a écrit : deja si il y a moyen de dire : ma T avec le ventilo box etait de xxx degres celle avec ce ventilo est xxx ca sera deja pas mal des que j'aurai mon zalmann ( mais pas avant la fin de l'ete ![]() |
la fixation du ventilo du zalman est étudiée pour un ventilo de 25mm d'épaisseur, il te faudra une vis plus longue pour le 80x80x38
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:08:03
raydi a écrit a écrit : Je suis également trè content de mon duo PAL8942 + Enermax Je suis à 28° en idle et 38° à stock sur mon P4 1.8@2.52 NB:Bizarement, il fonctionne mieux en soufflant qu'en tirant... http://users.skynet.be/am035422/Alpha11.jpg |
Ca fait pas beaucoup ça !!
T'es à combien en rpm ? 60 000 ???? Quel ventillo ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:08:13
g deja des vis qui vont bien ( vis de fixation de vemtilo d'alim )
de toute maniere , j'en ai encore pour un mois et demi avec ma becanne actuelle
alors faut que j'arrete de rever , ca me fait du mal
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:11:19
shiryuu a écrit a écrit : Ca fait pas beaucoup ça !! ![]() T'es à combien en rpm ? 60 000 ???? Quel ventillo ? |
C'est le 80 cm réglable de Enermax...
Et il tourne dans les 3000 tr/min..
Tiens, je te le montres:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:15:27
raydi a écrit a écrit : C'est le 80 cm réglable de Enermax... Et il tourne dans les 3000 tr/min.. Tiens, je te le montres: http://users.skynet.be/am035422/concentration.jpg |
Ouai c'est ce que j'ai (mais à 2250 rpm).
Si tu les baisse tous dans les 2200 rpm tu es à combien ?
(3000 c'est un peu bruyant quand même !!!).
Sinon moi j'ai pas eu de bol su mes 4 enrmax, un est défectueux
(il fait un bruit de mobylette !!!). Ca me fait chier de
le renvoyer...
Donc moi ça fait :
- un 80 avant @ 2300 rpm
- un 80 arrière @ 2300 rpm
- un 80 proc @ 2300 rpm
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:20:20
Bon, je l'ai baissé à 2200 tours pour te faire plaisir...
Change rien en IDLE...J'ai pas le temps maintenant pour tester en burn...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:22:54
raydi a écrit a écrit : Bon, je l'ai baissé à 2200 tours pour te faire plaisir... Change rien en IDLE...J'ai pas le temps maintenant pour tester en burn... @+ |
Oui c'est normal que ça change pas grand chose.
Pour vraiment tester un faudrai faire un petit
burn de 2-3 mn histoire de monter la température
puis esuite voir à combien elle redescent en idle...
T'as baissé tous les ventillos ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:44:08
hmm bon en fait le meilleur rapport silence/t°C dans tout ça c'est ... ?
pis moi j'ai un gros problème, c'est mon DD SCSI à 10000 trs/mins, c'est pas qu'il gratte qui me dérange, c'est le super énorme sale bruit aigu qui est vraiment ultra désagréable ...
mais bon toute façon ça me saôule de d'isoler tout le pc
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:46:23
Moi c'est un peu pareil, ce que j'entend le plus c'est mon Maxtor qui fait comme un bruit métalique... C'est pourtant une série "J" soit-disant silencieuse..
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:22:12
alpha avec enermax reglable aussi,ce vraimant silencieux!
regler a 2500Tr,temp ambiante tres chaude(dans le sud)ce du 50° en full,1.8@2.4 volt a 1775!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:05:24
Franchement je suis content de mon montage
36-37°c en "surf sur le net". Ventillo à 2250 rpm
(en dessous Asus Probe n'aime pas
C'est un P4 2.0A => 2.5A @ 1.77v
VRAIMENT silencieux.
En plus je suis en soufflerie et non en extraction.
Je changerai ce soir pour voir si ça change qqchose...
Message édité par shiryuu le 23-07-2002 à 11:42:19
