Sens de rotation d'un ATI Silencer... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2005 à 02:53:06
Bref concis et rassurant...
Je suis étonné de n'avoir pas trouvé cette photo sur le site d'artic vu le temps que j'ai passé dessus à cause de cette histoire !
Elle devait être au seul endroit ou je n'ai pas regardé...
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 03:21:00
Ca me confirme que j'en achèterai pas dans tous les cas
Jamais vu un truc aussi mal conçu.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:28:46
lol... Une trabane... Moi jy suis monté ^^^
Made in RDA lol
Sinon c'est pas logike ce ventilo, les pales devraient etre arondis de l'autre sens, pour capturer l'air dans les cuvettes et créer un flux vers les radiateurs... Menfin
mat
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:35:06
Pas d'accord avec toi Matrex7, car si les pales sont dans l'autre sens, effectivement, l'air va être capturé mais une grande partie ne sera pas dirigé vers le radiateur, elle sera prise au piège entre les pales.
Sinon les radiateurs pour CG d'Artic sont trés efficace avec une nuissance sonore beaucoup plus faible que ceux livré d'origine (en régle général).
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:00:04
Je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à être perplexe sur la forme et le sens de rotation du bidule...
Mais bon, s'il est censé tourner comme ça...
En tout cas il arrose plus ma carte son située en dessous que le dissipateur sur le chip graphique !
Ha tiens en parlant de dissipateurs... Du coup il n'y a plus rien sur mes chips mémoire, et j'hésite à acheter des petits zalmans...
La dernière fois que j'ai étudié le sujet, les opinions variaient entre "ça sert à rien du tout" et "Si si si c'est mortel ça m'a permis de gagner 0,1% de fréquence en overclocking, déliiiiiire !"
La situation a-t-elle évoluée ? Dois-je investir, sachant que je me suis contenté de booster ma cartes aux fréquences standard d'une XT (412/365) ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:26:54
| M4SQUER4DE a écrit : Je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à être perplexe sur la forme et le sens de rotation du bidule... |
Le nv ne reffroidit pas ta mémoire sur la 9800 ? sur ma 6800 il a des pattes en cuivre qui dépassent et qui se posent sur la ram.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:14:18
Et non !
C'est tout le problème de la carte MSI... Le PCB est PRESQUE celui d'une 9800 xt, mais pas suffisamment pour pouvoir utiliser un ati silencer 3 (il bute sur des condos pas à leur place officielle...) donc => ati silencer 1, qui ne fait rien pour les puces de mémoire...
En plus je n'ai pas pu remettre la plaque dorsale de dissipation, impossible de visser le silencer avec... ![]()
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:29:46
Ben oui mais bon, le problème de ce genre de choses c'est qu'on s'en aperçoit toujours APRES l'achat, même en ayant épluché 15 000 forums à la recherches d'infos...
Ennnnnnnnfin...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:03:09
Je suis dans le même cas que toi, m4squer4de !
Mon ATI Silencer 1 souffle DANS le PC, je me demande l'utilité de la chose, ça ne serait pas mieux si ça soufflait vers l'extérieur ?
Comme toi, j'ai inversé les fils rouge et noir mais ça ne tourne pas non plus.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:11:41
moi j'ai un nvidia silencer sur ma 5900XT et l'air est expulsé dehors, c'est bizarre.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:35:36
D'après le site d'Arctic Cooling c'est normal
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] a=6&disc=1
Traduction de l'explication :
Effectivement en mettant le doigt contre la sortie du Silencer je peux sentir un faible flux d'air chaud.
Donc pas de soucis
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:45:05
A ceux qui pensent que le ventilateur de l'ATI Silencer 1 d'Arctic Cooling tourne dans le mauvais sens: effectivement on pourrait croire qu'il souffle de l'air dans le PC. Mais c'est juste une impression causée par le tourbillon créé par la forme biaisée des pales (c'est ce qu'explique le FAQ produit sur le site d'Arctic Cooling).
Si on met la main dessous, les ongles vers le haut, on sent de l'air au dessus des doigts comme s'il soufflait. Mais même puisque le ventilateur aspire, en mettant la main dessous, on force l'air à venir par les côtés pour se faire aspirer, et on sent l'air au dessus des doigts. En bref, on ne peut pas correctement sentir si ce ventilateur souffle ou aspire.
Le seul test valable est de rapprocher une petite feuille carrée de bloc-notes, la placer en dessous du ventilateur, et constater qu'elle veut se coller contre le ventilateur.
Enfin, effectivement le flux d'air sortant du PC est léger, mais on sent bien sa chaleur sur les barres de métal de la grille. On peut cependant le vérifier à l'aide d'une petite bande de papier, un doigt de la main ne suffisant pas à sentir le courant d'air chaud. Désolé pour les grincheux, mais ce ventilateur fait son travail efficacement et surtout très silencieusement.
J'oubliais, les pales sont incurvées dans un sens logique, qui maximise la sortie d'air qui souffle sur le radiateur.
Amicalement vôtre,
Fresh Mike
Marsh Posté le 24-08-2005 à 21:57:29
La forme des pales est surtout prévue pour ne pas trop comprimer l'air (à l'image d'une pompe à eau), donc elle réduit fortement le débit.
Ce qui fait qu'il souffle dans le "tunnel" c'est uniquement la forme de la chambre et le fait que l'air chaud ne descend pas.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 22:17:16
pourquoi n as tu pas pris un vga silencer ?? j en ai mis un sur ma msi RX9800 pro et tout marche impec.j ai rajouté des dissipateur ram zalman au cas ou. la seule manip un peu chiante c de modifier la prise 2 pin du ventilateur pour en faire une 3 pin (j ai pris un tuto sur le net et ca a marché)
ET SURTT NE PAS INVERSER LES FILS,VOUS ALLEZ CRAMER LA DIODE DE ROUE LIBRE SINON !!!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 00:14:25
Hello !
Je viens de monter un ATI SILENCER 1 sur une RX9800 Pro MSI... (évidemment, la seule R360 a avoir un PCB batard, ni vraiment 9800 pro ni vraiment 9800xt
Bref...
J'ai déplacé la position de fil rouge de la prise 3 broches pour le positionner à l'identique du connecteur du dissipateur MSI d'origine (noir/rien/rouge)...
J'allume... et je ne sens aucun souffle à l'arrière du pc, là ou le silencer devrait "cracher"... Par contre, dans le boitier, le ventilo du silencer crache à fond... sur les composants alentours !
Le ventilateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais la forme incurvée des pâles me laisse penser qu'il devrait tourner dans l'autre sens... (mais bon je ne suis pas un expert en ventilos...)
J'ai essayé d'inverser les fils rouge et noir du connecteur (ca ne tourne pas du tout), et également la configuration d'origine de la prise 3 broches du silencer (noir/rouge/rien) => ca ne tourne pas non plus...
Alors ? Mon silencer tourne-t-il dans le bon sens ? Et dans le cas contraire, comment inverser le sens de rotation ???
Merci de votre aide...
Message édité par M4SQUER4DE le 24-02-2005 à 00:26:08
