Conseil pour Ventirad [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:51:45
Pour l'alim avec 500-550W maxi t'es dans le bon.
Comme ventirad un Be Quiet à maxi 60€:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125099.html
Marsh Posté le 15-10-2016 à 01:00:06
Salut Scarface72 merci pour ta réponse et tu pense qu'entre les 2 premiers que tu ma link lequel serait le mieux pour de l'overclocking raisonnable. pour rester en 4.4-4.5?
Et tu me conseil quoi comme alim en 550w s'il te plait j'avoue que question ventirad et alim je suis pas vraiment caler dans le truc ^^
J'avais penser a celui la de ventirad moi il rentre pile dans mon budget Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:09:25
Le Thermalright est bon mais assez imposant, il faut un boitier qui accepte les ventirads jusqu'à 165mm de haut.
En Be Quiet pour du 4.4-4.5GHz je prendrais le Shadow Rock 2.
Et pour l'alim quelque chose comme ça: http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5688.html (En Corsair il vaut mieux éviter les séries CS et CX et les alims LDLC sont des Seasonic démarquées)
Marsh Posté le 15-10-2016 à 10:11:53
D'apres LDLC le boitier que je prends http://www.ldlc.com/fiche/PB00108114.html accepte les ventirad jusqu'a 170mm de haut donc le macho rev b devrait rentrer? mais bon si un shadow rock 2 suffit pour de l'OC alors je m'en contenterais
Pour l'alim je prendrais bien FSP RAIDER S550 550W 80PLUS Silver
Mais pour 5 euros de plus je peux avoir celle en 650W c'est pas mieux?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:56:38
Salut!
Vu ton système fais pas ton radin sur l'alim... Donc oublie FSP surtout un modèle de 550w qui n'en fais que 504... Vu son système 6700k, 1080... prendre une alim style cooler master ça craint aussi l'ami... Au pire les dernières Antec semblent vraiment sympa pour un prix contenu mais évite les marques à la con style Corsair, Cooler Master, etc... Tu as une variabilité telle d'une série à l'autre qu'il faut vraiment être persuadé que la série que tu convoites sort d'une bonne usine et si tu n'en sais rien, tu t'abstiens et tu te tourne vers un OEM style Seasonic (surtout vu ta config quoi ) point barre
Niveau puissance prends 550/650w pas au delà, sinon tu va être en dehors de la plage optimale de fonctionnement de ton alim et tu va perdre en rendement (déjà 650w c'est limite). Qu'est ce que tu va foutre avec 700w sérieux? Ton système en laod ne va même pas dépasser 300w et full OC et avec deux 1080 une 650w sera encore suffisante à moins que tu bourrine l'OC à l'extrême. Et si tu flippes car tu es la limite, sache que seasonic prévoit ses alims pour monter au delà de leur puissance maxi sans risques et cette dernière à plusieurs sécurités en série qui feront couper ton PC tout en douceur en cas de problème, en clair c'est le TOP
Puis tu paye le prix, il faut arrêter de croire que l'alim est un composant sur lequel on peut gratter quelques euros
Si tu veux gratter économise sur ton CPU en prenant un non K et la CM qui s'accorde avec (l'OC CPU ne sert à rien pour jouer), une tour moins cher, une 1070 et pas une 1080... En clair équilibre ton système pas seulement au niveaux des perfs mais aussi au niveaux des coûts et dès que tu pars sur un boitier à plus de 1500€ tu prends une seasonic ou tu va t'acheter une console
(J'exagère un peu mais pas tant que ça... Après tu as d'autres bonnes alims par ailleurs mais quand tu sais pas quoi prendre, t'orienter vers Seasonic est un gage de qualité et ce peu importe laquelle tu prends, elles sont toutes très bien
Sinon pour ton ventirad le Thermalright HR-02 Macho Rev. B est un très bon choix
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:57:06
Je ne vois pas trop l'utilité d'une alim 650W à moins que tu prennes une GTX Titan X, une 980Ti ou bien une R9-280(X) ou supérieur (290(X), Fury(X)). Même une GTX 1080 consomme moins de 200W.
P.s: FSP fait de très bons blocs d'alim
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:02:33
Scarface72 a écrit : FSP fait de très bons blocs d'alim |
Avec une 1080 à plus de 750 balles tu métrais une FSP? ^^ MOI NON
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:20:30
Oui, sans aucun problème Faut pas confondre FSP avec Advance ou Heden
Ou pour gratter quelques €uros je prendrais une alim LDLC QS+ 80+ Gold.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:24:15
Libre à toi de t'acheter une ferrari et de lui poser des jantes en acier avec des enjoliveurs, après tout ça ne l'empêchera pas de rouler ^^
Et attention je ne dis pas que les alims FPS ne fonctionne pas correctement, je dis qu'une Seasonic c'est 7 ans de garantie, une gestion parfaite des tensions lors des charges et du bruit émis, avec multiple niveaux de sécurités et un SAV ultra compétent qui te remplace l'alim sans discuter même si tu as un micro coilwhine. FSP fait peut être des alims correctes, mais tu sera toujours très loin d'égaler ce que propose Seasonic
Après tu as tjs les gammes prémium FPS mais on se rapproche tellement du prix des Seasonic qu'autant prendre ces dernières
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:31:50
Je n'ai absolument rien contre Seasonic, ils font partie des meilleurs si ce ne sont pas les meilleurs.
Et désolé de te contredire mais FSP c'est pas du tout "des jantes en acier avec des enjoliveurs" sinon je pense qu'on aurait plus de retours négatifs pour cette marque ce qui n'est pas du tout le cas.
Et pour la garantie, je prendrais plutôt une Corsair RMx garantie 10 ans
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:32:34
Salut merci a vous pour vos réponses donc d'apres ce qui et dit je peux partir sur cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00136221.html ?
le probleme c'est que j'ai un budget limite donc vu que niveau alim et ventirad j'y connais rien je venais demander car justement je veux pas faire un choix que je regretterais par la suite
Je vais prendre un boitier un peu moins cher, et avec le macho rev b au lieu du dark rock 3 que j'avais mis ça passera dans le budget du coup ^^
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:35:44
Pour moins cher t'as ça en alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html 25€ c'est 25€ quand t'as un budget serré et c'est garanti 5 ans.
C'est du Seasonic à l'intérieur.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:41:11
Scarface72 a écrit : |
Je te taquine C'est juste que pour moi mettre 1000 balles dans un CPU + une CG sans compter le reste du système et en plus si on veut OC, on se tourne vers des alims vraiment haut de gamme, même chez FSP d'ailleurs j'aurais même pas tilté, je parle vraiment de la gamme "RAIDER" qui est vraiment de l'entré de gamme pas du tout aligné sur le reste du PC. Si j'avais vu je ne sais pas une FSP AURUM 650 j'aurais même pas tilté...
Sinon oui une G-550 c'est une très bonne alim qui fera tout pour te plaire et pour montrer que je ne suis pas braqué, la FSP AURUM 550W pour quelques euros de moins propose du platinium et 5 ans de garantie http://www.ldlc.com/fiche/PB00167605.html , c'est clairement des alims déjà plus en adéquation avec ton système surtout si tu veux t'amuser un peu avec l'OC en étant sur et certain que ton alim ne te fera pas défaut La LDLC est aussi très bien (forcément
Au moins tu es certain de tester la garantie
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:53:59
C'est pour ça que je suis venu demander car je voulais pas choisir une alim qui tiendrais pas la config x) ou choisir une alim bas de gamme parce que le prix ne fait pas toujours la qualité du produit ^^
En tout cas merci pour vos explications et votre aide
Je vais partir sur Seasonic ou LDLC alors
Bon week end a vous
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:08:08
SiZZiGETTE a écrit : |
Même pas sûr, j'ai une bonne vieille VX550W qui va avoir 7 ans le mois prochain et qui fonctionne toujours comme au 1er jour.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:29:39
C'était pas les RMX qui ont eu un problème de température sur une série et qui avait eu le droit à un gros topic sur le site de corsair? Cela touchait les alims de moins de 850w si je dis pas de connerie.
Après voila heureusement que 95% des alims de ces marques ne font pas parler d'elles en mal, c'est juste que quand tu te trouve dans les 5% et que tu dois renvoyer ton alim de ton nouveau PC car t'en a pas une de rechange ou car la garantie ne prends pas en charge un léger coilwhine qui t'arrache les oreilles, tu aurais surement payé 20€ de plus pour être tranquille.
Pour ma part j'ai aussi une Seasonic S12 500w qui tourne toujours et dont la mise en service remonte à plus de 12 ans et le ventilo fait toujours aucun bruit O_o l'alim est juste irréprochable alors qu'elle à dépasse sa durée de fonctionnement, enfin bon ce n'est clairement pas la seule et je suis persuadé qu'il y a d'autres alims des marques que je déconseilles qui font aussi bien, mais pas sur que les proportions d'alims sans problèmes sont aussi élevés.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:01:13
Bonsoir tout le monde
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens a vous car je suis en train de me refaire une config gamer mais j'avoue bloqué sur le ventirad.
J'aimerais avoir quelques conseils de modèle qui peuvent rentrer dans mon budget et qui fasse bien son job.
Boitier : NZXT Phantom USB 3.0 Edition - Blanc
Proc : I7 6700K
RAM : Mémoire Ballistix Tactical DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15
CG : 1080 GTX
Je ne compte pour le moment pas overclocker mais dans le futur peut etre mais je resterais sur de l'overclocking raisonnable.
Je cherche donc un ventirad qui ne dépasse pas les 60 euros.
Que me conseillez vous svp? Si vous avez besoin d'avoir d'autres infos n'hésitez pas
Merci d'avance.
PS : Je peux prendre une alim de combien de W minimum pour faire tourner ça sans probleme s'il vous plait? Prix/perf si possible pas trop cher ^^
J'ai opter pour le moment pour Cooler Master B Series - 700W VER.2 je sais qu'elle n'est pas modulable mais je n'ai pas un budget illimité, donc si je peux avoir une modulable avec moins de W si j'ai pas besoin de 700 bien sur un peu moins cher ou au meme prix je suis preneur merci encore
Message édité par Terchal13 le 15-10-2016 à 13:54:55
