[Résolu] Commande PWM bruyante
Commande PWM bruyante [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:27:45
bonjour,
j'ai acheté un ventillo de 12cm avec une commande PWM et quand cette fonction est activée, cela fait beaucoup de bruit !
- Le ventillo est un Noiseblocker XLP.
- Mis sur un connecteur 3pins, cela ne fait pas de bruit sauf le bruit du "vent" à pleine vitesse. A 1000rpm presque silencieux
- j'en ai testé 2 et le résultat est identique
- le ventillo Intel d'origine fonctionne sans bruit et à 4pins aussi
- [edit] la carte mère est une asus p5e-vm hdmi
Avez vous déjà eu ce pb ?
merci pour vos réponses
Message édité par tmeclk le 24-03-2009 à 00:31:43
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:02:24
grosse activité sur le forum... un petit coup de main svp :-)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 07:08:18
Tu as réglé les options du pwm? silent, optimal, perf'?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 08:52:04
oui oui
cela fait comme un sifflement qui n'existe pas en mon 3pins.
sous speedfan, si je met le ventillo à 0, en mode 4pins pwm, le sifflement se coupe et le ventillo tourne tout doux,  dès que je mets à 1% et plus, le sifflement reprends.
je ne sais que faire.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 08:52:13
Tu est sur qu'il est bien installé, qu'il ne vibre pas!!!
Marsh Posté le 21-03-2009 à 09:01:02
oui oui aussi,  soit il est fixé soit je le tiens dans la main
vertical, horizontal...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 09:52:35
Est ce que c'est un bruit de rogement ou éclectique, ou les deux?
Tu le mets sur le rad/box????
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 09:54:06
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:10:50
oui sur le rad box.
je pense à un bruit electrique. Comme si c'était les pulse du pwm que j'entendais.
je me suis fait prété un autre ventillo XLP, et c'est pareil. Sur une autre carte mère, un P5B qque chose, cela fonctionne sans bruit.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:12:42
sur un autre fil j'avais parlé d'un petit grésillement sur le report en facade de l'audio, même avec le son coupé. (à l'arrière le son est nickel, pas de petit grésillement)
c'est peu être lié... je ne sais plus...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:26:03
On dirait un sous voltage ou peut être un sous ampérage.
Dans le BIOS, il y a des réglages du PWM.
Tu as essayés de les modifiés pour voir???
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:36:34
j'ai essayé on/off, silent, optimal, perf.
sous speedfan, si dans le bios c'est off, je règle la vitesse mais c'est pareil. actuellement il est sur un connecteur 3pins et il ne fait pas de buit, en idle je le fait tourner à 700rpm, en load il monte à 1360rpm (63%) et est silencieux --> C2Q 2.4 @ 3.6 à 53°.
mais je préfère faire confiance au bios pour gérer la vitesse du ventirad... et donc le plus adapté est le pwm sur ma cm. mais c'est vraiment très buyant.
Message édité par tmeclk le 21-03-2009 à 10:37:32
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:37:12
j'ai aussi mis le bios par defaut et cela fait pareil.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:04:17
j'ai trouvé comment faire avec speedfan pour enlever le bruit !
dans le bios, desactiver le qfan.
dans speedfan, [configure][Advanced]CPU0 Fan PWM Base freq : 93.8khz ou 13.4khz et le gresillement de la commande pwm disparait !
Dans le bios je ne sais pas comment faire par contre...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:45:22
ce doc http://www.formfactors.org/develop [...] Public.pdf  donne pourtant comme valeur cible 25khz comme valeur normale au paragraphe 2.4
c'est étrange.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 00:32:12
résolu mais toujours étrange
Marsh Posté le 24-03-2009 à 02:25:26
Bizarre!!! vous avez dis bizarre!!!!!!!!!! :lol:
