refroidir socket378 celeron 2.8Ghz (pas over) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:26:47
memaster a écrit : c'est une chaudiere la dedans et avec le rad d'origine + ventil 8cm zalman |
Nan c pas du tout normal et laisse pas comme sa, essaye de choper soit celui là un Big Typhoon de chez thermaltake :
big size :
http://www.wpc-fr.net/images/artic [...] yphoon.jpg
Ou bien un SI 120 + un SX2 bleu en ventilo par exemple :
Vala de quoi metre au frais ton céleri
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:36:51
le proc monte encore a 60°C à moyenne charge (tour fermée/winxp/vlc)
disons que ce zalman+rheo tombe a point car avant ça, le ventil d'origine
ne demarrais pas a chaque fois (failli griller le proc >75°C) donc j'ai du bricolé un peu.
mon pb etant que mon boitier est une petite tour et que pour faire passer
mon ventil zalman, j'ai du balancé l'alim tout en bas du boitier sinon
ça passait pas
y a t'il moyen de faire mieux?? en gardant un minimum de silence.
ou alors je laisse comme ça : 60°C c'est a peut près normal?
Message édité par memaster le 27-02-2006 à 10:39:45
