Reffroidissement de mes rams @3V et + - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:30:02
tu a un indicateur de temp sur tes barrette pour dire qu'elle chauffe bcp ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:31:12
| K@MIK@ZE a écrit : tu a un indicateur de temp sur tes barrette pour dire qu'elle chauffe bcp ? |
Non, j'ai mes mains
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:32:23
Si tu peux toucher sans pleurer, c'est que c'est pas trop chaud.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:33:10
| Fraisouille a écrit : Si tu peux toucher sans pleurer, c'est que c'est pas trop chaud. |
Bah je peux rester dessus mais c'est quand meme chaud, je pense dans les 50-55°
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:34:17
| Fraisouille a écrit : Boah, c'est pas chaud ça ! |
Abon? Enfin bon en meme temps je suis pas sur de mes mesures
Je sais que je peux laisser les doigts mais que c'est chaud quand meme
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:34:21
Pour la RAM c'est bon elle vont pas crever je pense,
Mais d'apres moi elle sont plutot vers 45-50 je pense, parce que ca se sent sur la mains deja a partir de 40°
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:40:21
| K@MIK@ZE a écrit : Pour la RAM c'est bon elle vont pas crever je pense, |
Bah oui mais c'est vraiment hot sur la main.
Pas besoin de ventilo ou d'autres choses en + donc?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:41:39
ReplyMarsh Posté le 19-07-2005 à 14:42:23
faut pas exagérer non plus ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:44:57
T'as besoin de quelqu'un pour faire les derniers sacrements aux barettes ? Paske à force de les monter en voltage comme un âne, elles vont péter... Elle sont à combien en fréquence là ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:45:33
| Fraisouille a écrit : T'as besoin de quelqu'un pour faire les derniers sacrements aux barettes ? Paske à force de les monter en voltage comme un âne, elles vont péter... Elle sont à combien en fréquence là ? |
La, 3V@225mhz@2225.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:47:08
Normalement, elle devrait monter plus haut sans en restant au voltage de base il me semble... Faut monter le voltage que si elles montent pas en frénquence tout seule... Monter le voltage pour monter le voltage, ça sert à rien...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:48:52
| Fraisouille a écrit : Normalement, elle devrait monter plus haut sans en restant au voltage de base il me semble... Faut monter le voltage que si elles montent pas en frénquence tout seule... Monter le voltage pour monter le voltage, ça sert à rien... |
Bah en fait, je voudrais désynchro a 180mhz pour que mes rettes soient a 245mhz, mais ca marche pas a 3V, donc peut etre qu'a 3.2V oui
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:58:30
| lagger a écrit : Bah en fait, je voudrais désynchro a 180mhz pour que mes rettes soient a 245mhz, mais ca marche pas a 3V, donc peut etre qu'a 3.2V oui |
Vous pensez que ca sera possible en augmentant le voltage?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:00:13
| Fraisouille a écrit : Pourquoi pas 230 en synchro par exemple ? Ça tient pas ? |
Bah 230mhz en synchro ca fait que 2070mhz sur le proc, c'est pas terrible quoi...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:02:09
| Fraisouille a écrit : En synchro, ça monte à combien ? |
J'ai pas testé.
Je te dis ca dans 15min peut etre...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:09:57
| Fraisouille a écrit : Ben va tester |
Degouté, je tiens pas + que 232mhz
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:37:21
ReplyMarsh Posté le 19-07-2005 à 15:38:35
Bof, en fait, il me faudrait toutes les options de la ram, pour voir si je peux pas opti un peu...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:46:23
Et aussi, faudrait que j'arrive a désynchro a 180mhz comme ca 243mhz sur les rams, mais je vois pas comment je pourrais faire...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:07:36
Bon je suis passé a 3.3V, stable a 238mhz@2225.
Sauf que la barette située en dessous du radiateur du proco est brulante, je peux pas laisser mon doigt plus de 10s.
Ca va cramer?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:27:05
10 secondes... Ça doit tourner vers les 55°/60°... Rien d'affolant. Tu ne peux pas laisser ton doigt du tout sur une barette qui a trop chaud. La tienne a chaud mais ça doit aller...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:29:36
| Fraisouille a écrit : 10 secondes... Ça doit tourner vers les 55°/60°... Rien d'affolant. Tu ne peux pas laisser ton doigt du tout sur une barette qui a trop chaud. La tienne a chaud mais ça doit aller... |
Ok, je précise que c'est en burn, sinon en idle, elle est pas chaude du tout je dirais 30°-35° pas plus.
Si je continue la, je pourrais peut etre atteindre 245mhz si je les rode un peu, mais j'ai peur de revenir le matin avec un pc éteint qui se rallume pu
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:43:45
Dans tous les cas, c'est clair que tu raccourcies leur durée de vie... Mais bon, rien de dramatique non plus.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:08:06
238Mhz au lieu de 200Mhz, c'est quand même vachement bien...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:10:44
| Fraisouille a écrit : 238Mhz au lieu de 200Mhz, c'est quand même vachement bien... |
Moué... Quand je vois ceux qui montent a 250-255mhz
Le prob a fait, c'est qu'il y a une rette (celle proche de l'alim) qui est très pas chaude, et l'autre qui l'est .
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:20:10
pour refroidir, tu montes un radiateur mémoire et tu améliores la ventilation du boîtier
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:25:04
| blackhawker a écrit : pour refroidir, tu montes un radiateur mémoire et tu améliores la ventilation du boîtier |
Les rads y sont deja. Je veux bien améliorer la ventilation mais comment? j'ai deja 3 ventilo de 120, (alim, et 2 de boitier...).
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:30:16
tu peux percer le haut du boîtier juste au-dessus de la ram et installer un ventilo qui fait ressortir l'air chaud
c'est ce que j'ai fait, je peux pas dire si c'est efficace puisque ma ram n'est pas o/c en fréquence mais ça dissipe bien
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:38:31
| blackhawker a écrit : tu peux percer le haut du boîtier juste au-dessus de la ram et installer un ventilo qui fait ressortir l'air chaud |
Moué je voudrais quand meme pas percer le boitier
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:39:48
Bon a 3.3V, j'ai tenu 245mhz et je pense que je pouvais aller plus haut mais en fait j'avais un ventilo entre l'alim et le lecteur dvd, a peine l'ai je enlevé que ca ne marchait plus...
Je teste pour l'instant sans ventilo a 235mhz.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:17:01
243mhz stables avec un enermax 80mm dans la cage des lecteurs cd
Je pense pouvoir aller + haut, genre 248mhz
Le tout, c'est de régler correctement les options rams présentes dans ce magnifique bios dayfi
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:28:37
j'ai 2X512Mb de Geil Value Blue avec rad bleus BH-5 UTT inside...) et elles chauffent deja pas mal a 3V.
Alors pour monter + haut, je souhaitais savoir si vous aviez des astuces pour reffroidir mes barrettes.
PS: J'ai un antec SuperLanboy avec une DFI Nf4 Ultra et donc j'ai pas beaucoup de place entre l'alim, le proc, les rams...
Message édité par lagger le 19-07-2005 à 14:31:29
