recherche ventiraf pour 775 mais limiter en hauteur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2008 à 11:15:52
regardes le Noctua NH-C12P
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
et le Scythe Shuriken le roi du low profile :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5379_1.htm
Marsh Posté le 14-10-2008 à 11:50:40
j'avais déjà pense au noctua mais ça ne rentrera pas pour seulement 5mm de trop, est le suriken d'après tous les test que j'ai pu voir , il n'a pas l'air aussi performent
j'avais aussi pense au COOLER MASTER GEMINII c'est gros mais la hauteur rentre mais je ne c'est pas ce que ça donne ss ventilo, ou le COOLER MASTER GEMINII S, je ne c'est pas ce qui vaut
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:08:58
en fait le suriken est meilleur de 10° par rapport au rad intel, sinon ok pour le gemin 2 mais il te faut rajouter 2.5cm de haut à cause du rajout de 2 *120mm.
En dehors de ça, je te conseilles de mettre un ventilo en aspiration et un en extraction
Marsh Posté le 15-10-2008 à 11:14:48
bonjour , petite question est t'il possible de demonder les caloducs pour pouvoir les tordres?? merci
si oui quel ventirad??
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:03:01
Pour le gemin 2 , il fonctionne très bien avec une ventilation latéral ... par exemple dans un Antec NSK 2480 ... il y'a 2 120 mm juste à coté du rad , pas besoin d'en rajouter d'autre ... et ca passe très bien.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:38:58
j'ai un petit doute sur tes propos mais si tu le dis
Marsh Posté le 17-10-2008 à 11:59:21
re, j'ai peu être trouver la soluce, pourquoi pas un thermalright XP-120 avec l'adaptateur 775, il fais que 66mm de haut ss ventilo bien sur..
mais sera t'il encore performant avec un bon ventilo si overclock mon e6400 a 3000mz??? ou alors c'est totalement dépasse??
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:07:02
le xp 120 equivaut au 9500led zalman qui lui équivaut au big typhoon vx thermaltake, donc bof bof
il y a de très bon retours sur le shuriken et à ta place c'est pour lui que j'opterai puisque c'est le low-profile le plus perf
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:39:39
je confirme ce qu'indique Fss... le Shuriken est bien né. Il fait petit, il est plat, et son ventilo est large et peu épais. Parfait pour les boitiers dans le genre des Pundit de chez Asus...
Marsh Posté le 14-10-2008 à 10:20:09
bonjour, je me suis acheter un ventirad d'occas le Thermaltake Blue Orb II.
j'ai pris celui la car je suis très limiter en hauteur 8.6cm max car il est monter dans un barebone
je trouve qu'il refroidi mal mon e6400
la t° max en burn est de 65 pour chaque coeur, et en plus il fais trop de bruit
donc voila je n'arrive pas a trouve un bon ventirad donc la hauteur ne dépasse pas 8.6cm, a savoir que le ventilo ne pas obligatoire merci pour votre aide
