Recherche d'un ventilo 80cm qui souffle le plus fort possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:17:31
Le Silverstone SST-FM81 correspond à ce que tu cherches :
http://materiel.net/details_SST-FM81.html
Dimensions : 8 cm
Vitesse min. : 1300
Vitesse max. : 5500
Débit max. : 73 CFM
Bruit min. : 17 dB
Bruit max. : 48 dB
Attention aux oreilles ^^
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:27:21
Alfinor a écrit : Le Silverstone SST-FM81 correspond à ce que tu cherches : |
Y'a pas encore plus puissant ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:27:22
http://www.sidewindercomputers.com/de80tfexhisp.html
Mais bon, t'as intérêt à bien insonoriser la pièce...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:29:21
Gigathlon a écrit : http://www.sidewindercomputers.com/de80tfexhisp.html |
Euh peut etre pas 65db quand meme
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:30:04
Y'a pas plutot un ventilo un peu plus puissant que le Silverstone SST-FM81 qu'on me propose au dessus ? sans faire plus de bruit ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:34:20
Annonce l'utilisation, un radial serait peut-être plus approprié.
Quand on a besoin d'un gros flux d'air avec une forte pression, ces ventilos dont le débit max est plus faible sont tout simplement énormes.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:41:55
Tunnel de ventilation pour charge d'accus de modélisme sous fort courant (10A de charge) !
Donc tout simple je vais acheter un tube PVC de 8cm puis je placerait le ventilo dedans au centre, et le ventilo va aspirer par le tuyau et recracher l'air à l'extérieur, car il ne faut pas que le ventilo souffle sur les accus !
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:46:39
Mais tu souffle ou aspire sur quoi?
Si c'est un rad pour un ou deux transistors de puissance y'a pas forcément besoin d'un souffle énorme, il suffit de dimensionner le rad correctement.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:50:52
Gigathlon a écrit : Mais tu souffle ou aspire sur quoi? Si c'est un rad pour un ou deux transistors de puissance y'a pas forcément besoin d'un souffle énorme, il suffit de dimensionner le rad correctement. |
Non pas de rad sa souffle sur rien, en faite sa va juste extraire l'air du tuyau de 80mm pour pret un flux d'air, et dedans je place la batterie, qui va etre refroidit pas le flux d'air qui va passer dans le tuyau !
Enfin le but c'est meme pas de refroidir c'est d'evacuer la chaleur qui y'a autour de la batterie pendant la charge !
Marsh Posté le 12-02-2007 à 00:00:44
Ok donc pas du tout besoin d'un monstre, si on considère un souffle de 2cfm (~3.5 mètres cubes/heure), un volume d'air réchauffé d'environ 1L sera renouvellé en 1s.
Là on parle de nettement plus gros, je doute fortement de l'intérêt et un 80x25 @1500-2000t/min suffira amplement.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 00:11:50
Gigathlon a écrit : Ok donc pas du tout besoin d'un monstre, si on considère un souffle de 2cfm (~3.5 mètres cubes/heure), un volume d'air réchauffé d'environ 1L sera renouvellé en 1s. Là on parle de nettement plus gros, je doute fortement de l'intérêt et un 80x25 @1500-2000t/min suffira amplement. |
Donc un Enermax à 10 c'est bon ?
http://www.presence-pc.com/prix/2779.html
En mettant à fond donc à 3000trs
Marsh Posté le 12-02-2007 à 00:24:35
Gigathlon a écrit : Pour moi c'est déjà trop. |
Bah c'est rien si c'est trop, le probleme c'est si ce n'est pas assez
Marsh Posté le 12-02-2007 à 02:49:24
http://www.vantec.com.tw/_en/01_pr [...] d=24&id=92
j'ai celui la mais je trouve pas ou on peut l'acheter
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:04:13
Bonjours je suis à la recherche d'un ventilo en 8cm qui soufflerait le plus fort possible (avec un lien pour l'acheter svp), peu importe le bruit car ce n'est pas pour une utilisation pc ! Mais il faut que sa souffle fort !!!
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
