reboot - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 08-06-2005 à 14:56:17
bonjour voila des que je joue a un jeu mon ordi reboot au bout de 20 minutes ( a peu pres) et apres allumage je recommence et la ca reboot au bout de 10 minutes et ainsi de suite on m'a dit que c'etait a cause des temps voila mes temps a foid Champ Valeur Propriétés de la sonde Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Températures Carte mère 31 °C (88 °F) Processeur 44 °C (111 °F) Aux 43 °C (109 °F) IBM IC35L060AVV207-0 31 °C (88 °F)
Ventilateurs Processeur 2637 RPM Châssis 2344 RPM
Valeurs de voltage Noyau CPU 1.50 V CPU Auxiliaire 1.54 V +3.3 V 3.20 V +5 V 5.13 V +12 V 12.16 V -12 V -12.12 V -5 V -5.20 V Mise en veille +5 V 4.97 V Batterie VBAT 3.44 V y a t il un probleme deja ?
et a chaud il faut rajouter entre 15 et 17 pour la temp du processeur y' a t'il une personne qui peut m'aider ? merci d'avance
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:56:17
bonjour
et ainsi de suite
Champ Valeur
Températures
Aux 43 °C (109 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2344 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.20 V
merci d'avance
