Rafraichir ma Carte Graphique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2009 à 10:43:31
Rajouter un ventilateur, ne changera pas les performances de la carte.
Si tu veux baisser la température de celle-ci, et baisser sont bruit par la même occasion.
Il faut que tu mettes un Rad GPU, de type Artic Cooling S1 r2 (19e) avec un ventilateur de 120mm sous-volté.
C'est la meilleur solution et la plus performante.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 11:07:33
| fafane84 a écrit : Salut à tous ! |
ta aucun ventilateur qui apporte de l'air frais par l'avant de la tour ?
Si t'en à pas bah ta cas en mettre sur les 2 emplacements !
Marsh Posté le 29-04-2009 à 12:09:39
| Wilfried28_2 a écrit : |
Non
Je n'ai pour l'instant que ceux fournit d'origine.
Mais ceci dit mis à part quand la CG est en pleine charge, les températures sont plutôt bonnes.
CPU : mini 35° - maxi 50°
GPU : mini 49° - maxi 82°
CM : mini 38° - maxi 60°
DD : mini 23° - maxi 26°
Marsh Posté le 29-04-2009 à 12:26:16
Tu a la 9600gt de bas ? Pars que moi j'ai la gainward golden sample et déjà que elle et OC d'origine moi je les encore plus OC et elle dépasse pas 50° en jeux.
Et pour le S1 rev2 oui c'est un super rad si tu mais 2 x 120mm a l'avent bien sure.
a+
Marsh Posté le 29-04-2009 à 13:33:29
Non ma CG est la Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT (650/1625/950 MHz) Overclockée d'usine :
Marsh Posté le 29-04-2009 à 15:01:21
OOps pardon j'avais pas fais attention ^^
Ma 9600gt et a 700/1750/1000 MHz. et je peux la monté un peux plus !
Marsh Posté le 03-05-2009 à 10:23:39
| fafane84 a écrit : Non ma CG est la Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT (650/1625/950 MHz) Overclockée d'usine : |
Commence deja par mettre 2x120mm silencieux à l'avant et tu nous dirra la reduction de la temperature apres ! ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 13:16:04
Ouai 1ventilo de 120 a 1200rpm est suffisant devant
Si c'est toujours chaud, demonte et remonte BIEN ton rad gpu avec de la bonne pâte. Si rien ne change, achete mon kit t-rad2 + turbofan ![]()
Marsh Posté le 29-04-2009 à 10:16:00
Salut à tous !
Quand je joue un peu longtemps à des jeux, ma 9800GT monte jusqu'à 80°.
Cela n'a rien d'alarmant en soit, mais comme j'habite dans le Sud de la France et que l'été arrive, je me damandais si l'ajout d'un ventilo dans mon boitier pourrait arranger les choses ?
Mon boitier est le Antec Three Hundred et est équipé de la sorte :
- 1 ventilateur TriCoolT de 120 x 25 mm à l'arrière avec sélecteur de 3 vitesses
- 1 ventilateur supérieur TriCoolT de 140 x 25 mm spécial avec sélecteur de 3 vitesses
- 2 ventilateurs de 120 mm (facultatifs) à l'avant pour refroidir les disques durs
- 1 ventilateur latéral de 120 x 25 mm (facultatif)pour refroidir les cartes graphiques
Je peux donc rajouter soit un ventilo latéral, soit 1 ou 2 ventilos en facade.
Comme me préconiseriez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Mon Topic de Vente Hardware
