Radiateur sur mes mofsets - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:33:59
Pourquoi tu as l'impression qu'il chauffent?
Tu veux faire du gros o/c, avec du Vmod?
Si yen a pas d'origine, et que tu fais rien de special, c'est que ca passe
Si gros o/c pourquoi pas,
Et de toute facon si ca peut faire plaisir tu peux en mettre ca nuira pas en tout cas
pour info c'est pas un mofset mais un MOSFET : Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor
Et ca peut fonctionner jusqu'a 125°C, en tout cas pour la plupart des transistors c'est la valeur max qui est indiquée dans les datasheet.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:46:09
A ok merci mad mais je compte pas faire un gros oc avec un vmod mais c'etait juste pour savoir si c'était utile merci pour ta reponse ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:33:07
disons que c'est pas mal d'en mettre, mais en pratique pour les petits OC c'est inutile, sauf si le VRM de la mobo est malfoutu au point que les mosfets chauffent à mort, mais comme on t'a dit ça tient 80°C minimum...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:19:21
Ba en opty oc en watercooling a que je suis en train d'installer
oc a 2.8ghz minimum vous trouvez petit ou c'est pour les Xtreme cooling sous dod les gros oc ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 02:02:54
Ben en meme temps ya o/c cpu d'une part et o/c mobo d'autre part
si le Vcore est elevé, ca va forcement tirer plus de jus, et les mosfet vont chauffer plus.
Pour les chipset, plus tu vas monter en tension , plus ils vont chauffer.
Par contre si tu reste en Vcore stock, c'est surtout le proco qui va chauffer un peu plus alors que le reste pas tellement. (enfin le chipset si vu que tu monte le HTT)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:25:59
Bonjours,
Voila ca serai pour savoir si c'est necessaire de mettre des radiateurs sur les mofsets de mar carte mere
Merci de vos reponses
Message édité par radeon89 le 11-07-2006 à 23:26:28
