radiateur collé au proc - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:24:43
tu peux essayer de faire chauffer la pâte au sèche-cheveux pour décoller le rad plus facilement
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:43:59
deja que ca part pas apres 1h de stress test et un radiateur brulant
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:10:25
Tu l'overclock en tirant dessus ça devrais décoller la pate
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:47:10
mouais... jvais eviter ca
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:51:32
Tu peut essayer de mettre de l acetone au pinceau ca devrait aider à décoller.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 20:57:52
Tu met ta carte au congelo dans un sachet congélation.
Tu attend 10-15min.
Le rad devrait venir tous seul.
J'avais vu cette astuce sur HFR il me semble
Marsh Posté le 18-10-2006 à 00:33:38
c'est un peu le contraire du stress test ca
j'pense que je vais le tenter, mais... quelqu'un pour confirmer?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 12:11:21
mouai, effectivement cette methode a ete donnée sur ce forum (l'interet etant de rendre le pad ou la pate plus cassant, ainsi, en tapotant doucement avec par exemple le dos d'un tournevis sur les cotés du rad, celui -ci paut finir par ceder).
Mais bon, j'ai jamais testé cette methode.
Bon quoi qu'il en soit le fait de passerta carte au congelo ne presente pas de risque. Par contre, il faut bien entendu faire attention a ne pas taper fort sur le rad, et attendre que ta carte graphique ai atteint la t° embiante et qu'il n'y ai plus de condesation dessus avant de la remetre dans le pc.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:27:20
+1
si en faisant chauffer ca ne vient pas, essaie la technique du congélo. ca dépend de la pate thermique en fait.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:34:28
hop changement effectué, je confirme que la technique du congelo marche nickel
Pour rappel, j'ai fait comme ca : 1h au congelo dans un sac de congelation histoire d'eviter l'humidité, puis j'ai "tourné" le ventirad comme on conseille en general de le faire et au bout de 2 va-et-viens ca a fait *crac* et c'est venu tout seul
bon par contre c'etait vraiment de la merde cette pate thermique, j'ai pas reussi a retirer l'excedent meme à l'acetone et/ou en grattant (legerement, je tiens a mon core )
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:10:37
après une (rapide) recherche, je n'ai rien trouvé :
mon probleme est tout bete : le ventirad de ma carte graphique reste collé (a cause de la pate thermique) au proc (radeon 9700 pro powercolor), et comme ce dernier est mort il faut que je le change...
quelqu'un aurait une astuce? j'ai peur de tout peter :s
Music is the most high!
