Radiateur Alpha PAL 8942 + Ventilo S2, ça suffit ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:36:56
t'as fait une ? parce que ne connaissant pas trop l'aircooling du P4, il me semble qu'en quelques jours cette question a du etre posée au moins 3 ou 4 fois...
y a meme eu sondage je crois
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:39:26
mais ne t'en fais pas trop pour ton ventirad... ça soufflera assez... c'est lequel de ALPHA que tu as ? le M81 ou le M82 ?
de toute façon, si tu mets un S2 même @7V ça le fera...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:40:54
Bah voui j'ai fait une recherche, c'est même ça qui m'a décidé à prendre le PAL 8942. Quant au sondage, c'est pour savoir quelle était le meileur couple Ventirad pour P4 ... Ce que je veux savoir, moi, c'est l'impact qu'a le montage d'un S2 sur le 8942 au niveau bruit et surtout performances.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:45:56
le 8942 c'est un des meilleurs rad pour P4... le S2, c'est un tres bon ventilo aussi... donc t'as ce qui a de meilleur a priori... je vois pas le probleme, niveau bruit, t'as intéret à descendre la tension d'alim du S2 au minimum... et ça ira tres bien...
t'aurais pu aussi préciser quel P4 tu vas avoir ou que tu as déjà...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:29:52
8942+s2 c ce que j'ai et ça marche très bien!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 17:02:39
j'ai un Zalman 6500 Cu, et avec le ventilo (92x92x25) au mini, mon P41.6A@2.4 est stable ... (58°C max avec le chauffage juste à côté, ce qui aide pas
donc un alpha 8942 avec un S2@7V doit permettre un O/C équivalent
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:18:55
Bijour à tous !
Voilà, j'ai un P4 que je compte bien overclocker et j'ai l'intention d'acheter un PAL 8942 comme radiateur.
Je voudrais savoir si, en mettant un S2 dessus (pas besoin d'adaptateur si je ne me trompe pas), j'aurais assez de froid pour maintenir mon proc en bonne santé.
Quelqu'un a t'il déjà essayé ? Vaut'il mieux que je mette un S3 ou un autre ventilo (le sanyo-denki vendu avec peut-être) ?
quelques conseils sages seraient les bienvenus
