R9700Pro qui suit pas l'ov du proc !!!
R9700Pro qui suit pas l'ov du proc !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:25:06
J'arrive a ov mon proc sans probleme avec un bus a 166,mais derriere la R9700 freeze dans les jeux (catalyst 2.5 dx9), alors que ce meme FSB ne pose aucun probleme avec une Geforce256 SE...J'viens par ailleurs de changer mon alim en une ANtec 480... :cry:
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:26:23
PS:j'ai biensur utilise le AGP fix a 66/33...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:51:30
mets les catalyst3.0 avec DX9  ;)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:09:05
j'ai egalement essaye,ca passe pas...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:20:26
tu as kel rev du chips ? (le Vpu)il y avait des probleme avec la 1.1
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:41:02
on voit ca ou ???
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:21:02
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:48:22
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:44:01
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:01:16
le s/n derriere ta carte c'est koi?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 10:23:30
J'l'ai pas sous la main la, mais c'est quoi ce qu'il faut regarder pour les differentier ??? T'as pas un site pour voir ces problemes ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 10:44:51
C'est indiqué dans le topic R9x00.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
Mais à mon avis, celà ne viens pas de çà. Les pb de rev. concernaient que l'AGP8x il me semble.
Extrait du 1er post (résumé) du topic:
Ok, vous avez 400? et voulez acheter une R9700Pro, c'est cool !   Mais attention deux points à vérifier : l'alim et la mobo.
  Vous devez avoir une alim. de minimum 300W (ceci dit ça peut tourner sur un Shuttle avec alim 200W) et 350W est recommandé. L'essentiel est que l'alim soit de qualité et délivre des tensions stables, no-name à éviter.
  Si vous avez une carte mère à base de chip VIA ou SIS gérant l'AGP8X attention, beaucoup de R9700 Rev1.1 ne voudront pas fonctionner alors que la Rev1.3 fonctionne parfaitement. Pour connaitre la Rev., regardez les deux chiffres avant l'espace de votre P/N number ( ex: P/N 1029420613 06447 ), si c'est 13, c'est tout bon, c'est une Rev1.3 !   (cette méthode ne fonctionne que pour certaines cartes, d'autres n'ont pas pas ce P/N number)
   Personnellement je recommande deux marques pour les cartes ATI : Gigabyte et Hercules. Ce sont les deux plus fiables (et elles sont plus chères aussi   ). Hercules offre une garantie de 3 ans sur ses produits (Gigabyte : 1 an).
Message édité par Yoda_57 le 13-01-2003 à 10:46:39
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 13-01-2003 à 10:49:51
J'viens de voir que ma ANtec 480 donne du 11.83v pour le 12v, 3.25 pour le 3.3 4.x pour le 5v etc...D'une part j'suis decu de cet alim, mais est-ce que ca peut etre la cause ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:01:44
nan c'est pas ça, j'ai un antec 550W et j'ai le m^m resultat que toi au niveau Voltage.pourtant je peu monter mon AGp à 80 , je pense plus a un probleme de chauffe
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:21:57
:non: Boitier ouvert ca donne la meme chose, j'ai remis sur la R9700 le ventil d'origine,p'tain j'pete les plombs la !!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:23:43
dit moi,as tu enlever la pad rose du rad?, si oui , c'est normal ton rad ne touche plus ton Vpu, a cause du spacer, j'ai eu ce probleme.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:05:48
Oups....J'ai mis de la Artic Silver 3...Ca suffit pas ??? :heink: Mais comment j'peux faire du coup ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:16:47
il te faut enlever le spacer maintenant, j'ai eu le m^m probleme, j'ai cru être le seul con  :sweat: , a croire que sur terre il y en a plus d'un :whistle: .
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:25:16
He merde !!! Ca passe en garantie si je leur renvoie comme ca ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:31:12
il vont voir que ta carte n'a pas de probleme,  :sweat: , l'ideal c'est d'enlever le spacer et tout rentre dans l'ordre, mais garantie qui saute, sauf si apres tu recolle bien le spacer, ou il y aune autre soluce, c'est de retrouver du pad rose avec une bonne epaisseur (tres dur a trouver).Perso j'ai enleve le spacer.
Message édité par kyky le 13-01-2003 à 13:32:15
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:34:16
Et en mettant une bonne couche de Artic Silver 3 ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:34:29
Tu l'as enleve comment le spacer ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:36:22
petit tournevis, mais en douceur :non: pas comme une brute, il s'enleve assez facilement.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:44:16
OK...P'tain ca saoule...Tu coris que c'est possible de faire ca proprement pour pouvoir recoller apres coup ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:49:04
Pareil :/ mais j'arrive pas à l'enlever ce putain de spacer  :cry:
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:50:05
T'as quoi comme marque ???
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:51:49
je l'ai fait, tu commence par un bout facile et apres tu passe le cutter pour pas tordre le spacer.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:52:52
OK... :(  [:spamafote]
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:53:56
C'est vrai que j'avais vu que la AS3 avait l'air de ne pas avoir toucher le ventirad la derniere fois que je l'ai ouverte...ca doit etre juste juste, mais en mettant un peu plus de pate,p'etre ca ira...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:56:21
trop de pate et tu chauffes autant :non: ,il reste le mod spacer :whistle:
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:04:41
Bordel :cry:
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:08:30
Sapphire 9500 mais le probleme est le meme  :cry:
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:13:38
P'etre celon les marques il est colle differement...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:14:56
nan, c'est pareil,c'est le m^m system de spacer.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:07:24
:ouch: la pate thermique est pas là pour "joindre" deux pièces qui ne sont pas en contact !!!
la pate thermique sert seulement à combler le relief qui empêche un contact parfait mais faut quand même que les deux surfaces, se touchent sinon elle sert à rien du tout la pate.
du pad rose, ça se trouve facile en cherchant bien, même du épais, y'a une cg chez sidewindercomputers en ce moment dans ce forum et ils en vendent je crois
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:02:03
moi j'ai un peu le meme pb sur nforce 2..
pourtant l'agp est locké a 66 mghz ds le bios (et dc le pci aussi)
Des que je passe a 200 en fsb ca freeze aleatoirement sous win ou ds les jeux (la memoire doit tenir) et ca reboote(d'ailleur les disques s'eteignent..!), et au redémarrage win xp me met que le systeme a récupéré d'une erreur sérieuse et que ce qui cause le pb est la 9700.....( g essayé deux fois et meme message d'erreur).
???? que penser ?????
Message édité par sepiroth le 13-01-2003 à 17:03:29
Fast stuff.. cars and PC
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:04:38
fait un essai avec Agp à 50 pour voir si cela passe :sweat:
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:15:48
on peut le mettre a 50 ???  j'avais pas fait attention...
je vais essayer.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 19:58:50
je vais essayer.
alors?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:20:25
alors plantage integral .........
Réinstallation de xp..(enfin réparation)
bilan je crois que je vais arreter le fsb 200 :(
