Questions Silence/Ventirad/Ventilateurs Boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2016 à 20:13:53
Les ventilos Corsair sont à chier ... Prends des BeQuiet ou Noctua en PWM pour le boitier. Si tu es sûr que le bruit des ventilos tu peux essayer un retour SAV ...
Marsh Posté le 09-04-2016 à 20:15:38
Disons que j'ai testé un par un les fans puis sans les deux et j'en suis sur avec ça.
Ouai bien ce qui me semblait que Corsair c'était pas tip/top encore moins le stock.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 13:43:08
Tu peux regarder les Be Quiet Shadow wings en low.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125076.html ils sont pas cher et vraiment silencieux en plus d'être efficaces. J'ai que ça dans mon boitier et j'en suis vraiment tomber amoureux. C'est inaudible !
Marsh Posté le 15-04-2016 à 17:01:13
| Robinc a écrit : Tu peux regarder les Be Quiet Shadow wings en low. |
Merci pour la référence je vais regarder ça ! Sinon en LED par hasard il y en aurait réputés silencieux .?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 09:22:24
Pas trop, c'est généralement bruyant mais il doit y en avoir j'imagine. Je connais pas trop les ventilos LED
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:10:49
| Robinc a écrit : Pas trop, c'est généralement bruyant mais il doit y en avoir j'imagine. Je connais pas trop les ventilos LED |
Ok je vais tenter de me débrouiller alors !
XPar contre niveau ventilation c'est pas trop juste les 800 rpm ? Imaginons que j'en mette 3 : 2 avant et 1 en extraction
Marsh Posté le 20-04-2016 à 15:45:47
ça passe tranquille. C'est pas tant la vitesse que le débit d'air l'important en fait.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:15:58
Salut à tous ! Je viens poster ici afin d'obtenir quelques conseils, des avis extérieurs et aussi des réponses concernant ma ventilation PC.
Je vais découper mes questions en 2 Parties ce sera plus simple pour s'y retrouver
Config :
Mobo // MSI Z97 PC MATE
CPU // i5-4690k
GPU // KFA 2 GTX 970 Black Edition
RAM // 2x4Go Crucial Ballistix Sport 1600MHz CAS9 PC12800
HDD // Toshiba DT01ACA100
SSD // Sandisk PLUS 120Go
LECTEUR // LG Basique
ALIM // LEPA MX650 F1
BOITIER // Corsair Carbide SPEC-03 version Blanche (2 fans avant led et 1 arrière (ça aura son importance pour la suite
1 / Problème Ventirad NOCTUA
Alors voilà j'ai déjà mail le support Noctua mais je me suis dit pourquoi pas demander ici en attendant la réponse.
J'ai acheté un ventirad Noctua NH U9B SE2 au début d'année peu après l'acquisition de mon pc en pièce. Pourquoi celui-ci ? Pour ses perfs qui sont correctes si je veux OC plus tard et surtout son petit encombrement au vu de mon boitier peu large.
Mon souci n'est pas très compliqué, j'ai depuis le début un espèce de grincement électronique se rapprochant du coil whine provenant des ventilateurs du ventirad. J'imagine que ça vient des bobines et je l'entends énormément. Pour palier ce souci, j'ai testé les rallonges LNA/ULNA. Pour le LNA 9V, toujours le grincement même si amoindri. Pour le ULNA 5V plus rien ! Du coup je suis resté sur cette solution en attendant de savoir. Je me bride à 1000 tr/min mais ça n'a pas l'air trop dérangeant au vu du monitoring.
J'aurais aimé savoir si c'était normal/fréquent ce genre de problème ou si mes ventilos étaient HS tout simplement.
Une toute dernière question concernant le ventirad; serait-il judicieux de prendre deux ventilateurs PWM en remplacement des deux Noctua ?
2 / Ventilateurs Boitier
Actuellement j'ai trois ventilateurs stock en 120mm. Deux avant en Aspiration et un Exhaust arrière. Je trouve que le pc est plutôt bruyant malgré que le 0 bruit est impopssible en airflow. J'ai regardé un peu les specs des ventilos stock Corsair et c'est pas folichon. Actuellement ça refroidi bien il n'y a pas de souci à ce niveau mais j'aimerais savoir si changer ces trois ventilateurs serait bénéfique pour mes oreilles ! J'ai épluché pas mal de tests mais je préfère demander ici, j'imagine que j'aurais des réponses précises et en adéquation avec ma demande.
Je pense également faire l'acquisition d'un rhéobus qui m'aidera a atténuer énormément pendant de l'idle DL par exemple.
Merci d'avance à ceux qui me répondront !
