Questions ventilos Aero 7+ et Noiseblocker S2 Box... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:52:47
| Gremi a écrit : Salut à tous, |
LOL n'aie pas peur, c visses sont faites pour etre vissées avec le noiseblocker sur l'emplacement a l'arriere de ton boitier d'extraction d'air
. Les "crak crak" sont parce que la visse fait le pas de visse o ventilo
. Après il n'y sera plus ce bruit une fois chaque visse vissée.
Je crois qu'on appelle ce type de visse des visses parker.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:10:32
>LOL n'aie pas peur, c visses sont faites pour etre vissées avec >le noiseblocker sur l'emplacement a l'arriere de ton boitier >d'extraction d'air
. Les "crak crak" sont parce >que la visse fait le pas de visse o ventilo
. Après >il n'y sera plus ce bruit une fois chaque visse vissée.
>parker.
oki dac
Je viens de visser les vis à fond dans sur le ventilo (sans le mettre dans le boîtier, juste pour faire le pas de vis). C'est super dur à visser, et j'arrive pas à aller jusqu'au bout, la vis s'enfonce pas assez... et pis après c'est aussi super dur de les dévisser ...
Avec le tournevis que j'utilise pour viser, impossible de déviser sans que le tournevis ne 'dérape' sur la vis lol... mais bon, c'est pas du cruciforme...
Si je mets des petits joints en cahoutchouc (ou en métal) mécano (tm) entre la vis la tour et le ventilo, ca pourra me permettre de moins enfoncer les vis dans le ventilo... qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci encore et @+
Gremi, qui sais pu c'qui dit.. ;p
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:50:20
perso chez moi ca s'enfonce a fond quand je met mon ventilo en extraction ...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:56:25
tu utilise quel tournevis ?
Gremi, qui pense qu'il va devoir s'acheter un cruciforme...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:22:02
P'tain... j'suis pas doué !
J'viens de péter la pointe de mon tournevis dans une vis parker de ce ventilo...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:44:58
| Gremi a écrit : Je voulais savoir si c'est normal que les "ailes" du radiateur de l'aero 7+ ne sont pas très parralèles, et assez tordues ? (désolé, je peut pas fournir de photos). |
J'ai moi aussi eu l'occasion d'avoir un Aero 7+ entre les mains, et ses ailettes n'étaient pas bien droites non plus...
ça vient donc bien de la finition de Cooler Master qui est encore perfectible, et non spécialement de ton rad.
Ceci étant dit, ces petits défauts n'empêchent pas l'Aero 7+ d'être un sacré bon ventirad!
Moi je l'ai utilisé sur un XP 2700+ FSB333 durant la canicule, et ça refroidissait impec'!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:15:17
| KilliK a écrit : |
Super !
Merci beaucoup alors, c'est exactement la réponse que je voulais... je me suis inquiété pour rien ...
Sinon, avec les noiseblocker, ça va maintenant... Je viens de m'acheter un tournevis cruciforme et ça passe sans aucun pb...
lol
Les Tournevis plats, ça Suxe ! J'ai casser la tête de 2 vis avec
Merci encore à tous et @++
Gremi
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:40:55
Salut à tous,
J'ai récement acheté 3 ventilos pour mon pc qui avait bien chaud...
Le Cooler Master Aero 7 + pour mon processeur AMD Athlon Xp 2600+ FSB 333, et deux S2 blue Box pour ma tour (1 devant en aspiration, et 1 derrière en extraction).
Bref, est-ce un problème de mon radiateur en particulier ou une mauvaise finition de la part de Cooler Master sur tous les Aero 7+ qu'il fabrique ?
J'ai aussi une question pour le S2... les vis fournies avec entrent très difficilement dans les trous du ventilo, et j'entends des petits "cracks" lorsque je les visse dans les trous en plastique... j'ose pas trop forcer de peur de le casser...
Faut-il utiliser d'autres vis, ou on peut forcer sans avoir peur ?
Merci d'avance
Gremi
Message édité par Gremi_ le 03-09-2003 à 11:20:06
... 10 minutes restantes, 5 minutes restantes, 9 minutes restantes ... Windows (c) sait pas compter...
