question ventirad ZALMAN CNPS9500 AT - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:14:17
salut
non je n'ais pas de fan mate pour le moment
mes temperature sont bonne et le pc est stable, mais ca m'etonnais un peut qu'il ne tourne pas plus vite
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:20:54
| jean-philippe59 a écrit : salut a tous |
La version AT étant de type PWM, la gestion se fait entièrement de manière hardware via la CM (ce n'est pas posssible de gérer ce type de ventilo de manière software). Si ta CM a un BIOS assez complet, tu devrais trouver, dans la section monitoring hardware, une sélection de profils / plages de vitesses de rotation à définir pour le ventirad.
EDIT : un truc du genre
| needu a écrit : Tu n'as pas de fanmate? |
Un fanmate, c'est pour les 3 pins classiques, pas pour les PWM ![[:fitterashes] [:fitterashes]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fitterashes.gif)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:32:30
Sorry j'avais pas fais attention à la version du ventirad.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 17:32:23
salut a tous
et merci de vos reponses
sous speed fan j'arrive a gerer la vitesse, mais meme a 100% il ne donne pas comme il devrait
bref
dans le bios j'ai bien la partie pour gerer le hardware
je vais regarder de suite , que me conseiller vous
optimal
silence mode ou
performance mode ?
amitiés J-p
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:47:52
Silent mode, c'est parfait (le ventirad dissipe très bien, même au minimum, d'ailleurs le 9500AT qui surmonte mon Q9300 o/c est réglé en Silent et il est à peine tiède
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:39:56
| ANViL a écrit : Silent mode, c'est parfait (le ventirad dissipe très bien, même au minimum, d'ailleurs le 9500AT qui surmonte mon Q9300 o/c est réglé en Silent et il est à peine tiède |
Salut à tous,
J'ai aussi un 9500 AT, mais sur un e8400 et une CM P5K. Bref, on s'en fout.
@ ANVIL : Quand il est réglé sur Silent, à quelle vitesse tourne le tien ? J'essaie d'obtenir un vitesse de rotation faible avec le mien. En Silent il est à 1700 tr/min.
Du coup j'ai désactivé Qfan et je passe par Speedfan où là j'arrive à descendre à 1350 tr/min. Sauf que je n'arrive pas à lui faire garder ce réglage.
Si quelqu'un a une idée...
C'est peut-être pas exactement le bon sujet pour causer de speedfa, mais comme j'ai le 9500 AT, je tente...
Merci !
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:15:19
| BrotherDjoulZ a écrit : |
Chez moi c'est parfait comme tu peux le constater, tu es bien certain d'avoir réglé le profil en 'silent' et pas en 'optimal' ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:09:51
Oui j'étais bien en silent et pas en optimal.
J'ai finalement trouvé une solution sur le topic unique de Speedfan (j'aurai dû aller voire là-bas plus tôt)
D'abord désactiver Qfan dans le bios.
Dans speedfan, configurer/vitesses/fan CPU
Cocher variation auto et fixer la valeur maxi à 30 et la valeur mini à 30 aussi.
Ensuite, dans la fenetre principale de speedfan, j'ai coché Vitesse vent automatique et voilà.
Je suis à 1395 tr/min tout le temps.
Pas encore eu le temps de tester ce que ça donne au niveau des tempé qd je joue.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 00:07:16
salut a tous
ayant recu mon ventirad ZALMAN CNPS9500 AT, j'ai une petite question, au demarrage du pc le ventirad tourne beaucoup plus vite ensuite il reprends une vitesse disont de croisiere
yant O/c mon processeur E4500 , j'aurais aimé savoir comme peut on faire pour accelerer le ventirad , j'ai essayer avec speedfan mais cela ne change pas (sauf pour baisser la vitesse)
meme en essai sous occt donc en T° élévé (61° pour 285*11) il ne tourne ne pas plus vite
merci a vous @+++
