Question bête - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:47:28
la temp de la carte mère est mesurée en règle général ds le coin bas gauche (partie ou l'air stagne bien ds la tour) et indique la temp du boitier
qqfois tu as aussi la temp du chipset de la cm
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:32:35
ReplyMarsh Posté le 03-09-2002 à 19:36:51
ouai mais il dit que la deuxieme temp c'est celle de la carte mere mesuré dans un coin mais normalemnt c pas celle du chipset ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:47:22
| concombre63 a écrit a écrit  : ouai mais il dit que la deuxieme temp c'est celle de la carte mere mesuré dans un coin mais normalemnt c pas celle du chipset ? |
il dit que la mesure se fait soit à un point soit l'autre...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:02:47
ca depend de la cm
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:07:24
en règle générale c indiqué ds le manuel!
des fois il y a les deux (enfin, pas sur ma cm, mais ça doit exister)
le temp chipset est surtotu importante si tu le refroidis en passif, ou si tu o/c par hausse du fsb...
la température cm c ds la coin bas gauche de la cm, le coin du pc le mloins ventilé, et ça donne une bonne idée de la température interne du boitier (même si elel est pas homogène évidemment)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:26:39
Pour les newbies : Read The Fucking Manual (lis ce putain de manuel)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:49:30
ouais c vrai que le manuel en taiwanais c pas terrible
à la limite le truc en jap je décode 1 kanji sur 500 (ce qui m'avacnce pa sà gd chose notez) mais laors c putain de manuel pas traduits!
par contre, si c comme ma abit tout illustré, là plus d'excuse pour pas éplucher le truc!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:19:12
Ça correspond à quoi exactement, la "température de la carte mère" ? Je m'explique : le logiciel Asus probe me donne 2 tracés de températures : celui du proc (là tout va bien) et celui de la carte mère. Est-ce que ce chiffre correspond à la température dans le boitier, ou à la température d'un point précis de la carte mère ? Et si oui, lequel ?
