Quelques erreurs memtest est-ce grave ?
Quelques erreurs memtest est-ce grave ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:40:46
Bonjour a tous,
j'obtient 5 erreurs a memtest apres 1h30 de test.
ram 2*256 ddr pc3200 corsair twinx
Asus p4g8x deluxe
P4 2.66@3420mhz (fsb 171)
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:16:48
je dirais qu'une erreur memtest est une erreur de trop
1 seule erreur peut etre source d'un plantage du pc d'une corruption de fichier etc...
là tu as 5 erreurs de memtest mais une fois sous windows avec un programme qui utilise toute les ressources du cpu le voltage de la ram peut chuter légérement et cette fois tu auras bien plus que 5 erreurs en 1h30
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:26:11
Dites, pour utiliser memtest, faut le faire passer sous DOS nan?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:34:10
xor : ok ici, je fait des tests sous windows, sandra, 3dmark, toast, cpu burner,cpu mark etc...
Ca peut provenir de ou ? les 5 erreurs dans le meme test (le 3), c de la pc3200 qui tourne @ 340mhz (170x2) timing 2-2-2-5 turbo enable - infinite
glossypaper : tu dois booter sur la disquette
Message édité par roxxor le 25-05-2003 à 20:35:58
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:54:03
merci :hello:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:55:21
teste a 133 de bus avec les 2 barretes
si tu as tjs ces 5 erreurs test avec une seule barrete a chaque fois et isole celle ki deconne :)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:01:42
je peux pas isolé les frequences memoires, p4g8x => syncrone
et a priori aucunes des barettes ne doit etre defectueuse, ca reste de la corsair, elle est donc testée.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:04:04
bah tu peux mettre 133 de bus non  :heink:
et apriori aucune piece ne doit etre defectueuse :)
meme si ca doit etre rarissime chez corsair je vois pas pke ca peux pas arriver  [:proy]
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:07:52
si je mets 133 de bus ca va me le remettre en 2666 je suppose ?
j'ai fait un memtest en fsb133, 0 erreurs.
je me dis qu'il y a ptet eut une couille car les 5 erreurs dans le meme test (le 3) les 6 autres aucunes erreurs
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:16:44
oui mais c normal ca depend de l operation
teste avec une seule pour voir sinon :)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:24:13
ok :)
je ferai ca ce soir ou demain, je passes d'abord tous les tests hard :p
je passes pas les 52° c bon docteur ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:13:41
je suis passé de 171 a 170 de fsb et 0 erreurs apres 2heures. Je suis donc bloqué a 170 :)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 19:47:11
pareil :
200 de fsb en 2.5 3 2 11 donne 10 erreurs par boucle
200 de fsb en 3 3 3 11 donne 0 erreurs par boucle sur 8 boucles :O
Cdlt,
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:36:58
fout 3.2 de vddr et basta ça roule
