quelqu'un a-t-il le shéma des ponts à relier pour coeff morgan?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:24:53
Bah
c est tres simple
c est comme les anciens DURON
j avais un dudu 800 -> L1 et hop 7.5*133 ca passait
puis j ai eu un morgan,
bah j ai fait pareil
dudu 1.2 , -> L1-> et hop 10.5*133 -> 1.4Ghz, passe nickel aussi
par contre la j ai un XP 1900+ bah 3 fois que je fé les L1 et ca passe pas
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:03:25
Ecoute c tout simple d'abord tu change le coef 10*100=1000 MHz et apres tu change le jumper ton prococ sera sous overclocker mais ca bootera
PFFF
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:49:15
aparemment je n'ai pas ete bien compris:
si je regle le coeff a 10 par le bios et que je mets le jumper fsb a 13mhz eh bien mon pc sera a 12*133=1600Mhz pendant les premieres secondes du demarrage!!! -->pb
il me fo donc modifier les ponts L6&Cie pour que mon processeur soit consideré comme ayant un coeff 10.
OR les schémas des ponts du spitfire ne correspondent pas a mon morgan:
ex: g 5ponts L6 tous relies alors qu'il n'y en a que 4 sur le spitfire!! (jamais tous relies dailleurs...)
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page3.php
donc si quelqu'un disposait du shéma adapté aux morgan.....
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:56:40
| tekilaz a écrit a écrit : Bah c est tres simple c est comme les anciens DURON j avais un dudu 800 -> L1 et hop 7.5*133 ca passait puis j ai eu un morgan, bah j ai fait pareil dudu 1.2 , -> L1-> et hop 10.5*133 -> 1.4Ghz, passe nickel aussi par contre la j ai un XP 1900+ bah 3 fois que je fé les L1 et ca passe pas |
ca ne marche pas avec le coup du crayon
Marsh Posté le 03-11-2002 à 16:15:51
voila apres plusieurs recherches je n'ai trouvé que le schéma pour le duron splitfire:[img]http://www.presence-pc.com/hardware/tests/cartesmeres/modifk7s5a/page1.php
mon probleme en fait est que je voudrais passer mon morgan 1.2GHz en fsb@133 et donc baisser le coeff de 12 à 10 --->1333MHz...
or ma carte mere, epox 8ktA3 permet d'ajuster le fsb a 133 par jumper , puis le coeff se regle par le bios, mais le pb c ke avec cette cm pendant les ttes premieres secondes de demarrage, le coeff appliqué est celui lu par la carte mere (ponts L3, L4, L6 sur splitfire)...ce ki donne du 133*12=1600Mhz donc ca boot une fois a froid et encore et ensuite impossible de rebooter
je voudreais donc modifier ces ponts afin que la carte mere croit qu'il s'agit d'un coeff *10 des le demarrage..
merci de votre aide a tous...
