Quelle alternative au Zalman 7000 ALCU pour rapport qual/prix/BRUIT ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2003 à 02:12:01
Ben franchement je lui vois pas trop d'équivalent !
T'as pas un site ou le commander ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:48:26
Ben dis donc c pas donné au Canada !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:08:41
Moe je vais me commender un kit Zalman complet.
CNPS7000A-Cu
ZM80C-HP + ZM-OP1
ZM-NB47J
Le tout pour 150$ can.
De l'autre bord un SLKxxx, une bonne fans (thermal ou enermax, pas de papst icitte) & un Rheobus sa vaut a peu pres 130$
Avec Zalman ta pas de bruit ... juste pour ca sa vaut la peine.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:11:00
| N0ne a écrit : Moe je vais me commender un kit Zalman complet. |
avec le slk + papst t'as pas de bruit du tout surtout en sous-voltant
pour celui de la cg le thermaltake,zalman ou le vga silencer font jeux egaux
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:15:26
Pas de O/C avec un papst ... du moin me semble.
En sous-voltage oublie ca.
Le vga silencer refroidi pas le dessous de la ram, puis il est egale au ZM80C-HP ... donc etant donne que je trouve le zalman tres beau (question de gout) je vote pour se dernier.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 17:23:01
| N0ne a écrit : Pas de O/C avec un papst ... du moin me semble. |
il ya une grosse difference entre une supposition et un fait reel voila les tests
et pour des perfs presque identique a meme nivo sonore.....si celui qui veut investir dans un ventirad je lui conseillerais plutot le slk947u-900 car on peut choisir son ventilo et ce petit detail change beacoup de chose
le zalman n'est en rien un mauvais investissement pour autant il faut juste se faire a l'idée que si le ventilo deconne on remplace tout le rad et 30? de plus a foutre
pis si tu prends le Cu integral 773g contre 500g pour le slk
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:53:51
Le rapport perf/silence est plus en faveur de zalman !
http://www.silentpcreview.com/modu [...] 132&page=1
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:12:54
si tu regarde bien le ventilo sur le slk est un 80mm alors que le zalman a un 92, de plus le 80 tourne encore moins vite
super le procole de test...
je prefere celui de materiel.be
au cas si on dit que je suis anti-zalman cf ma config, et la raison pour laquelle j'ai pris ca : besoin urgent d'un ventirad pour pas cher donc ct le premier qui arrivait sur le forum que je prenais.
mais comme je suis chanceux j'ai pas eu les fix amd avec donc j'en cherche maintenant si quelqu'un a ca
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:15:33
| user_755 a écrit : Parce que y'a pas l'air d'en avoir trop de Zalmans la ou je suis (Canada)... |
| lord ron a écrit : si tu regarde bien le ventilo sur le slk est un 80mm alors que le zalman a un 92, de plus le 80 tourne encore moins vite |
test HFR des sp94 et slk 900 avec un papst 8412 NGL... le Zalman est bel et bien le plus silencieux, le moins cher, pour des perfs à peine inférieures
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:53:52
| josedsf a écrit : |
j'ai jamais dis le contraire regarde mon post en d'avant, j'ai dit que les 2 étaient equivalents c'est juste qu'il fait se faire a l'idée que si le ventilo du zalman deconne faudra tout changer et qu'on ne peut choisir son ventilo
Marsh Posté le 30-12-2003 à 04:15:24
Pour un P4c 2.4 Non OC, OC p-e plus tard...
Message édité par user_755 le 30-12-2003 à 04:36:25
