Quel ventilo me conseillez-vous pour un P4C 3.0Ghz o/c - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:05:38
cooler master hyper48 c'est quasiment le meilleur en aircooling avec XP120 + cher & + encombrant
P4 2.4C @ 3.4 : 43° au maximum à 1.75v
P4 3.2E @ 3.9 & 1.475v: 55° max
Tu pourras améliorer les températures en burn de 3-5° avec enermax 9 cms à la place du ventilo d'origine
Après pour avoir mieux après faut passer au water: kit ecodoc 99e ou 1a-cooling à 125e
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:30:53
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] =44&page=2
zalman cnps7000 CU
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:01:26
le 7000 Al/Cu suffit largement même au mini (P4C 2.6@3.3 inside)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:24:30
| septicore a écrit : le 7000 Al/Cu suffit largement même au mini (P4C 2.6@3.3 inside) |
j osais pas le dire
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:52:04
Dac merci je m'étais posé la question pour le Zalman si 750g c'est pas un peu trop comme poids :| vu que le poids maximal admis est normalement 458g (recommandé)
Sinon vous pensez qu'un sunbeam peut faire gagner quelques degrès?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:06:32
reste sur le 7000 c une valeur plus que sure niveau perf/bruit
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:12:47
| Stix a écrit : Dac merci je m'étais posé la question pour le Zalman si 750g c'est pas un peu trop comme poids :| vu que le poids maximal admis est normalement 458g (recommandé)  |
j penses que c est un gadget ///
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:50:31
Le poids du ventirad ne cause pas de problèmes particulier pour adhèrer au cpu?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:23:16
pfoh si tu ne deplaces pas ta tour comme un geux ya aucun problemes ...
si tu fais des lans c deja plus risqué ...
au pire tu prends le AL-CU tu perd 1 ou 2 ° .... ca va quoi ..
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:35:58
Dac, j'aimerai savoir la différence entre ces 3 ventirad zalman :
Zalman CNPS 7000A cu
Zalman CNPS 7000B cu
Zalman CNPS 7700cu
A part les rpm des fan je vois pas la différence :|
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:41:35
http://www.zalman.co.kr/
tout est expliqué ...
pour le A et le B ce st une difference pour les attaches sockets...
et le 7700 est la version massive du 7000 ... ventilo de 120mm au lieu de 92mm ... enorme quoi
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:59:09
| Stix a écrit : Dac, j'aimerai savoir la différence entre ces 3 ventirad zalman :  |
Ne perds pas ton temps, tu ne gagnera rien du tout avec un Zalman 7000, c'est moins bien que ton SLK900U.
Il y en a qui conseillent sans lire le 1er post....
Pour faire mieux, c'est donc le CoolerMaster Hyper48 ou le Thermalright XP120 (ou XP90) :
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:31:49
| josedsf a écrit : Ne perds pas ton temps, tu ne gagnera rien du tout avec un Zalman 7000, c'est moins bien que ton SLK900U.  |
+1 j avais pas vu qu il aavait un SLK900U ... désolé ...
effectivement le zalman ne t apportera rien
passe au water cooling si tu veux grapiller encore
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:46:13
Prend le hyper 48, tu ne sera point decu
> 30°C idle, 48°C FULL vcore 1.6, frequence 3.2 ghz @ 3.6 ghz
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:53:18
Ou sinon le thermalright XP-90 couplé avec un Noiseblocker ou Papst! Voire le XP-120!
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp90/page1.php
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:19:47
Finalement j'ai pris le Coolermaster Hyper 48 je suis à 53° max en burn et 36° en idle. J'ai réussi à passer le test occt...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:58:39
| Stix a écrit : Finalement j'ai pris le Coolermaster Hyper 48 je suis à 53° max en burn et 36° en idle. J'ai réussi à passer le test occt...  |
864g quand même ![[:androids974] [:androids974]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/androids974.gif)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:08:47
Je viens d'overclocker mon P4C 3.0Ghz à 3.55Ghz mais un problème se pose... => La température : je suis à 44° en idle et à 66° en pleine charge.
Mon processeur est beaucoup trop instable, je voudrai gagner environ 5° et plus.
J'ai un radiateur Thermalright SLK-900U et un ventilo Noiseblocker UltraSilentFan-S3.
J'aimerai avoir votre avis sur quel ventilo / ventirad prendre pour mon processeur (socket 478) pas trop bruyant et qui fait gagner de la température.
Merci d'avance.
Ma config o/c de mon processeur :
P4C 3.0Ghz @ 3.55Ghz
fsb : 235
Vcore: 1.675
Vddr: 2.75
agp/pci: 66.6/33.3
ram: 2.5,3,3,6
synchro: 5:4 (320)
