purement physique [QST] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:23:29
En dessous, tu refroidis le pcb
Au dessus, tu refroidis la coque .... donc je dirais sur le coté ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 02:49:57
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:12:30
ReplyMarsh Posté le 02-06-2006 à 08:53:19
Le mieux est de fixer Dédé sur des profilés alu en F qui seront ventilés par un 92mm en face du ou des durs, ça augmente sensiblement la surface à l'air et donc l'efficacité du ventilo tout en laissant à l'air libre le pcb du dur.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:50:40
je pense que le mieux c'est sur le coté g fixé un ventilo 80mm afin qu'il refroidisse mes 2 dur et la surprise j'ai perdu plus de 16°c en moyenne sur les 2 durs l'esclave tombe meme a 16°c au repos
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:44:47
C'est vrai que le mieux si tu peux c'est de mettre un ventilo en face ton HDD afin que l'air vienne passer à la fois dessus et dessous, comme une aile d'avion, mais si tu n'as pas cette possibilité comme ça m'est arrivé, personnellement j'ai opté dans un Sunbeam HDD Silencer (celui de PC-Look est conçu pour ça) avec un ventilo de 80 dessous qui aspire l'air sur le PCB du HDD pour le rejeter vers le bas, il tourne au plus lent branché sur mon AKASA et c'est nikel.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 18:21:19
| vendal a écrit : je pense que le mieux c'est sur le coté g fixé un ventilo 80mm afin qu'il refroidisse mes 2 dur et la surprise j'ai perdu plus de 16°c en moyenne sur les 2 durs l'esclave tombe meme a 16°c au repos |
A moins qu'il fasse - de 16°C chez toi ,c'est impossible ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 19:44:34
bah speedfan et everest indique 19 et 25°c pour mes 2 durs et hier c t encore plus bas le tout au repos bien entendu! bah ecoute si t'as le temps passe faire un tour sur Perpignan et je te montrerai ca!
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:24:37
Tout simplement sa sous le HDD :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Sa a fais perdre 30° a mon HDD
Marsh Posté le 07-06-2006 à 07:47:27
c'est pas le top question test celui-ci.
Donc en aspi c'est le mieux ,mais j'ai dejà acheté 2 ventilos noiseblock S3.
merci à tous.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 08:48:48
| vendal a écrit : bah speedfan et everest indique 19 et 25°c pour mes 2 durs et hier c t encore plus bas le tout au repos bien entendu! bah ecoute si t'as le temps passe faire un tour sur Perpignan et je te montrerai ca! |
Fait froid chez toi...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:11:34
non mais je me tape bien du fait que tu me cois ou pas! si t'as pas envie de me croire c ton soucis pas le mien!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:11:53
C'est pas une question de te croire ou pas, c'est physiquement impossible d'avoir une température inférieure à la température ambiante sans système à changement de phase. Quand tu met de l'eau froide dans ton bain, il gèle pas...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:14:01
vendal si tu prends l'affichage des sondes par logiciel pour argent comptant, t'es pas sorti niveau croyance bidon.
Tiens speedfan m'affiche un disque 10°c plus froid que les autres... ah tiens en plus c'est plus bas que l'air ambiant. D'aprés toi j'ai révolutionné la physique thermique ou j'ai simplement une sonde foireuse ou un mauvais étalonage de celle-ci ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:31:26
La réponse est évidente: ton thermomètre est mal calibré! ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:36:30
Et pour le calibrer faut le mettre où le thermomètre ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:46:24
dtc
moi pour mon dd en ajoutant un ventilo je suis passé de 48°c (environ) à 34°c... donc ça vaut vraiment le coup
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:14:20
j'ai perdu 7° en mettant deux bêtes ventilos de 8cm en série devant mes dd. le mieux étant un ventilateur de 12cm bien silencieux, le but n'étant pas de faire un congélateur mais juste de tourner a une température convenable (entre 32 et 38° selon la température ambiante chez moi)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:18:54
En attendant meme si la sonde thermique est mal calibré ce qui est possible il n'en demeure pas moins que ma temperature a chuté de 16 degres pour mes durs et ca c une constante plutot fiable meme si les sondes sont defectueuses et puis aussi imagine c'est l'ete il fait 30 degres dans le salon tu as chaud normal et tu decides de te rafraichir en mettant un ventilateur a coté de toi de surcroit vraiment tres tres proche de toi a mon avis tu peux finir par avoir froid tu devrais tester "crane" y a de la mauvaise foi dans ce topic
Marsh Posté le 12-06-2006 à 13:42:43
Ca ne change rien, que tu ressentes ou pas ce froid il est à la même température que l'air ambiant. L'effet de frois est du à l'augmentation de l'évaporation de ta sueur sur ta peau grâce au ventilateur... ce qui abaisse la température de ton corps certes, mais c'est un effet à changement de phase !
PS pas besoin de mettre mon nom entre guillemets...
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:12:22
+1
l'effet de froid que l'on ressent c'est grace a l'agitation moléculaire de la phase d'échange thermique entre ton corps et l'air immobile).
si l'air ne bouge pas, cette phase se réchauffe a ton contact, si il bouge elle tend vers la température ambiante.
a noter que l'agitation moléculaire chauffe et ne refroidit pas.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:14:07
Oui tout a fait, l'énergie est transférée dans les molécules d'eau sous forme gazeuses : le corps perds de l'énergie
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:31:09
C'est le principe des ventirads ou de tout refroidissement quoi ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:38:27
d'un autre coter il peut pas deviner a 12 ans qu'un ventilo ne produit pas du froid ^^
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:38:42
Non, la on est en changement de phase. Avec un ventirad pas possible de descendre en dessous de la température ambiante car on refroidit avec une certaine température, mais en changement de phase de l'énergie est utilisée justement pour ce changement de phase en plus de l'énergie transférée, donc on peut descendre plus bas
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:39:21
| janvi a écrit : d'un autre coter il peut pas deviner a 12 ans qu'un ventilo ne produit pas du froid ^^ |
Oooohhh la grosse méchante vanne
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:00:06
Peu importe votre charabia de premier de la classe!! merci janvi pour ta vanne qui montre incontetablement ton fort degré d'intolerance , ca donne vraiment envie de continuer a venir discuter sur les forums! c'est du pur elitisme informatique! en tout cas mes durs ils chauffent pas kan le pc reste sous windows (oui parceque pour ceux qui auraient pas compris g pas dis qu'ils restaient a ces temperatures!!) et ils chauffent carrement moins en full!! suis vraiment decu de vos reactions
Marsh Posté le 13-06-2006 à 07:02:25
Y'a pas d'élitisme informatique ici. Oui tes DD chauffent moins depuis que tu a mis un ventilo, pas de soucis là-dessus. C'est juste les temp qui sont fausses ce que tu refuses d'admettre, et on essaie de te le prouver avec un peu de thermochimie ou de thermophysique !
Désolé si tu te vexe...
PS et arrête de nous insulter merci
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:17:06
J'ai peut etre eté de mauvaise humeur mais bon "d'un autre coter il peut pas deviner a 12 ans qu'un ventilo ne produit pas du froid ^^" j'apprecie moyen....
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:46:28
Cette attitude est à proscrir désormais!
Plus de clash ou autre haussement de ton, il faut que cela cesse et ceci n'aua lieux uniquement si la paix et l'entraide prime ds le forum.
Soyons tolérants! Tous autant qu nous sommes en passionnés d'info et en orgeuilleux méchants troll que nous sommes, pourtant il arrive que l'on ait tort e comprendre qu'en obtenant vite la bonne réponse on ne la refera plus et quon pourra, grâc à nos amis maitrisateurs ce qu'est le changement de phase
je n'en rêv plus pr le pc puisque c totalement dépassé il suffit de me mouillé chaud et de sortir pr voir ce ke ca fais c trop géant.
Dsl pr le post, je suis un peu défonce ,c'est les éffet de médocs me rend pas commpte si j'écris mal
Marsh Posté le 18-06-2006 à 23:16:16
Bon, perso c'est en dessous...
J'ai mis un ventilo en pleine soufflerie sous mon Maxtor et je suis passé de 34°c a 27°c...
Au dessus, pratiquement rien...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:31:56
gurk13 a écrit :
Non même pas je crois que c'était somnifère, je savais pas que ca faisait ça.
J'avais complètement oublié que j'avais posté ici
Voila pr clarifier je suis pas un drogué en tout cas super topic!!!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:44:24
Idem, c'est mieux en dessous !
Je suis passé de 34°c a 27°, mais au dessus ca fait rien...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:17:43
L'idée est de refroidir un DD et uniquement lui.Je voudrais savoir où mettre mon ventilo?
Il serais plus efficace :
-en dessous
-au dessus
-en avant
-en arriere du DD
