Projet de faire un ventilateur pour carte graphique, HELP !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:59:11
ou sinon quelqu'un sait ou trouver des ventilateur/dissipateur pour carte graphique pas trop cher ?(et me citer de bonnes références ?)
Nan parce que je pense que si je pousse un peu la carte graphique (ce qui est prévu ) elle va avoir trop chaud. Et comme à ma connaissance il n y a pas de sonde ...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:10:14
Si tu postais une photo de ton ventirad AMD
Il y'a déjà des condos de pas vraiment bien placés
Si tu veux vraiment rester dans le pas cher, je te conseille d'acheter le 1er truc noname, le moins cher possible comme ventilo de Socket A / Pentium 3 / Socket 370 et tu tailles dedans des radiateurs à la bonne taille
Attention avec la mémoire TSOP aux court-circuits avec les pattes, faut pas les monter comme un sagouin
Donne les références de tes chips RAM, la marque/modèle de ta carte et éventuellement le core
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:15:54
ok
ventilateur de base fourni avec tout les bartons
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:17:18
mes chips RAM sont des Elixir
J'ai un vieu ventilateur celeron 466 mais je ne vois pas trés bien comment le fixer
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:18:28
| bebel31 a écrit : ok |
Ormis les 2 trous de la diagonale, as-tu les 4 trous formant un carré autour du chip vidéo ?
| bebel31 a écrit : mes chips RAM sont des Elixir |
Euh faudrait que tu donnes tout ce qu'il y'a d'écrit dessus ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:30:11
non je n'ai pas quatre trous de fixation
tu veux que je te donne ce qu'il y a d'écrit sur les ram ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:35:09
Y'a pas de solution miracle, il faudrait que tu use d'une scie à métaux pour découper ton radiateurs à la juste taille
Tu fais 2 trous dans la base pour faire passer 2 vis et maintenir le radiateur
Technique plus radical, tu colles le radiateur avec de l'artic silver adhésive, la t'es sur qu'il bougera pas et conservera la positionnement de départ
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:36:55
| -Ebola- a écrit : |
Mais je le colle sur quoi mon ventirad amd ?
direct sur le chipset vidéo ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:38:33
Ben il est en quoi ton chip ?
En plastic ? T'as même pas dit ce que c'était comme carte
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:42:24
je sais pas j'ai jamais regardé ..
Mais s'il est en plastique je peux coller direct le rad dessus ?
Autre chose le rad AMD, il sera pas trop lourd pour la carte graphique si il est collé juste avec de la artic silver ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:43:41
| bebel31 a écrit : je sais pas j'ai jamais regardé .. |
S'il est en plastqieu oui tu peux coller, mais je doute que ce soit le cas (Dis le modèle !)
Non ca sera pas trop lourd, surtout s'il est 100% Al
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:45:19
merci je te tiendrais au courant une fois la manip faite
je pense que je vais le coller (si c'est possible) car le découper risque d'être long
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:48:34
Te précipite pas, si j'ai bien compris, tu débutes dans l'o/c (j'ai lu le topic ou tu reçois l'aide de DivX)
Il faudrait des infos très précises
-Marque/modèle de ta carte
-Référence exact (tout le baratin) des puces mémoires pour coroborer le point précédant
L'AS adhésive c'est à utiliser avec précaution, ca se décolle plus donc un raté et c'est la cata
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:54:51
marque et modéle :
Sapphire Radeon 9600 Atlantis
et tu veux tout ce qu'il y a écrit sur les mémoires (pleins de nombres ....)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:56:05
j'ai prevu d'overclooker avec REDLINE, la dernière version (2.1)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:59:02
| bebel31 a écrit : marque et modéle : |
C'est ça d'écrit ?
EDIT : Trop ton tu me dit Elixir et moi je post Samsung (
Et ça c'est ta carte ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:05:11
| bebel31 a écrit : non c'est ça |
Les spécifications de la RAM c'est 400MHz à 2.6V +/- 0.1V
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:06:06
si tu veux voir le chipset:
http://www.rage3d.com/content/revi [...] ntside.jpg
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:08:46
| bebel31 a écrit : si tu veux voir le chipset: |
Vaut mieux éviter la colle
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:10:33
mais je vais être obligé de découper le rad car c'est mal fait il y a des condos partout autour du chipset
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:11:20
| bebel31 a écrit : donc il faut des vis sur les 2 trous... |
Oui et tu es obligé de faire une belle découpe du coté gauche pour contourner le condensateur à coté du trou et peut-être le quartz d'en bas
Fait faire un essai à vide pour voir ce qui gène, si ca se trouve, le radiateur sera au dessus de tout ce monde
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:12:54
En tout cas si la mémoire est spécifiée à 400MHz et que d'origine elle est à 300MHz, ça laisse une belle marge
Marsh Posté le 30-10-2004 à 10:59:21
| -Ebola- a écrit : En tout cas si la mémoire est spécifiée à 400MHz et que d'origine elle est à 300MHz, ça laisse une belle marge |
si la mémoire c'est memory clock, elle est à 189 Mhz...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:21:16
| bebel31 a écrit : si la mémoire c'est memory clock, elle est à 189 Mhz... |
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:03:09
et autre chose j'aurais besoin de trouver un systéme de refroidissement pour les chipsets de mémoires ?
Nan parce-que si je les overclooke et ben logiquement ils devraient chauffer un peu plus.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:50:45
voila j'ai une carte graphique avec dissipateur et ayant envi de l'overclooker, je voulais y mettre un ventilateur.
Elle ressemble à ça :
Etant donné que je n'ai plus d'argent et qu'il me rest le ventirad de mon AMD 2600+ barton d'origine (je l'ai changé donc maintenant je ne m'en sers plus ), je pensais me faire un truc "home made".
Mais voila j'ai jamais fait et je me sens un peu perdu. Alors si quelqu'un pouvait m'aider ...
