T° processeur élevé sur une config non O/C - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2009 à 15:40:44
tu as bien mis de la pate thermique ?
de plus aussi il arrive que sur certaine carte mère la sonde déconne avec certain logiciel, à 73° (il court aucun risque à cette température) touche le rad voir si il est réellement chaud, logiquement à cette température tu va pas laisser ta main bien longtemps, sinon c'est bien la sonde qui déconne
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:49:07
Merci de ta réponse Itsigo
Oui, je viens de nettoyer rad et processeur pour y mettre ma arctic silver.
J'ai aussi collé le ventilateur d'extract boitier au cul du Noctua, et viré le ventilo qui soufflait sur l'alim pour le mettre en extraction boitier.
J'ai perdu 10°C avec ces changements, sous Everest, OCCT et Speedfan. (51 en idle et 66 en full)
Ca me parait encore beaucoup, surtout avec un noctua qui tourne a 1400 trs constants. Maintenant c'est vrai que je peux laisser ma main sans soucis sur le ventirad, il est à peine chaud. Faut il que je mette le doigt sur les heatpipes pour réellement me rendre compte de la chaleur ?
Toutes les températures relevées avec ces logiciels concordent avec celle donnée par le bios.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 00:16:01
J'avais un e6420 + p5b deluxe + noctua nh u12f.
A peine 40° en idle et 60 en full une fois overclocké à 3,2ghz.
A titre de comparaison....
Marsh Posté le 19-12-2009 à 00:17:05
Si tu compte overclocker avec ta p5b deluxe, mets bien toutes tes tensions en manuel, la mobo a tendance à trop monter la tension en auto.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 00:43:34
Merci de prévenir ! J'ai eu vent de tout ceci oui.
J'ai commencé un léger O/C, toutes tensions au mini, sauf processeur (1.26 V) et et Ram (4-4-4-12 à 1.9V - 374 MhZ ratio 4/5) pour l'instant.
Niveau fréquence, ca donne du 8*300 = 2.4 Ghz stable, mêmes températures pour l'instant à 1 ou 2°C près
frk18 : tu avais combien de ventilo en extract ? Absorb ?
Tiens au faite, je viens de me rendre compte... CPU-Z me fait un drôle de truc à propos de mes barretes de Ram (3*1Go G.skill série PK PC 6400)
Slot 1 : Timing table : 1.8 V - 5-5-5-15
Slot 2 : Timing table : 2 V - 4-4-4-12
Slot 3 : Timing table : 2 V - 4-4-4-12
Pourquoi le slot 1 me donne pas la même chose que les slots 2 et 3 ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 00:51:03
scramwel a écrit : Merci de prévenir ! |
un de chaque.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:11:28
Bonjour tout le monde !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
N'étant pas un pro du circuit de refroidissement par air, je me tourne vers vos lumières !
J'aimerais me lancer dans l'overcloacking de ma petite config, j'avais acheté tout le matos il ya bientôt 2 ans, avec projet d'o/c, mais j'ai jamais lancé la démarche.
Me voila fin prêt après avoir bien lu le principe de l'o/c.
A peine au début de cette démarche, me voila bloqué par un p'tit problème : ma T°C processeur actuelle.
je vous détail d'abord mon matos :
- Boitier Antec P182
- Alimentation Fortron Green power 400 W
- Processeur Intel Core2Duo E4300 (1.8Ghz)
- Carte mère Asus P5B Deluxe
- Carte graphique Nvidia 9600 GT (POV)
- 3 Go de Ram PC 6400 G.skill
- DD 250 Go Samsumg
- Ventirad Noctua NH-U12F
- 1 Ventilo en extraction (cf photo plus bas)
Le proco est un peu en retard par rapport à la config générale à mon avis, d'ou le projet de le monter aux alentours de 3.00 Ghz environ (voire + si ca tient)
Dans le "tuto" du 1er O/C sur ce même forum, il est bien détaillé de ne pas dépasser les 50° en idle, or, comme le montre ces screenshots, je suis déjà mal partit...
Merci Sandra...
Plus réaliste
Bref, pas la joie, 52 ° en idle et 73 ° en full !
Comme le montre ces autres photos, le ventilo position haute du boitier est cassé. Ce qui n'arrange rien.
Ventilo cassé donc démonté
Voila pour ce qui est de la tour et du système de flux d'air.
Il doit sans doute être insuffisant, avez vous quelques conseils à me donner pour améliorer le refroidissement ?
Je me pose la question si le ventilateur d'origine soufflant sur l'alimentation est absolument indispensable ?
Dois-je mettre 2 ventilos en absorption (facade avant) ?
Quel ventilo doi-je mettre sur le dessus ? absorption vers processeur ? ou extraction ?
J'ai aussi de la pâte thermique noname, que je vais remplacer par ma Arctic silver 5 qui traîne depuis... 2 ans, ca perd ses propriétés au bout de tout ce temps ?
merci d'avance pour vos réponses, j'aimerais avancer de ce coté pour commencer mon O/C
