problème ventirad avec barrette RAM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2013 à 19:39:24
Quel rad noctua? Quelle carte mère? Quelles barrettes? (les réf éxactes)
Certains G.skill peuvent se voir retirer une partie de leur rad comme les trident, il faut vraiment les réf exactes.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 19:48:49
Merci de ta réponse rapide
Barrettes RAM : G.Skill RipJaws Z Series 64 Go (8 x 8 Go) DDR3 2400 MHz CL10
Carte Mère : Asus Rog Rampage IV Extreme
Pour le Noctua, je ne sais pas encore trop lequel acheter, c'est pour un proc Xeon E5-2690
Marsh Posté le 13-11-2013 à 19:52:51
Oh tes barrettes c'est des low profile, assez basses, je dirais que n'importe quel rad noctua devrait passer
Attends peut être d'autres avis mais je ne pense pas que tu aura le moindre problème.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 20:08:40
Il faudra juste éviter de monter des ventilos en 140 et se contenter des 120 traditionels car d'après cette image ca ferait juste, mais sinon avec des ventilo 120 pas de soucis
Et encore vu que les 140 sont ronds ca doit aussi passer
Au pire du pire tu décalera les ventilo un petit poil vers le haut, les fixations le permettent, en tout cas ca passe sous le rad
Avec ce modèle même avec les ventilos en 140 ca passe aussi, enfin au premier coup d'oeil il les a quand même décalé.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 20:22:09
intéressant si du 140 peut aussi passer, faut que je vois comment 'décaler' tout ça justement,
au pire je prendrais du 120.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 20:25:29
franchement ya pas grosse diff entre du 120 et 140 sur la température du CPU, les 140 seront peut être un demi poil de cul plus silencieux pour un quart de poil de cul plus performants, et encore...
Pour les décaler ta rien à faire, en gros le systeme de fixation s'insère entre les lamelles d'alu, si tu veux décaler, tu décale de quelques lamelles et c'est tout. Ce système de fixation est cool pour ca ![]()
Marsh Posté le 13-11-2013 à 18:52:12
J'ai un choix difficile à faire car mes barrettes RAM ne supporteront probablement pas un éventuel Ventirad (Noctua),
en effet il s'agit de G.Skill 64gb !
Je suis dubitatif sur les Water Cooling que je n'ai jamais installé, donc j'aimerais si c'est possible rester sur du Air Cooling.
Bref, je ne sais pas quoi acheter, si quelqu'un pouvait m'orienter sur le sujet ce serait sympa.
Merci d'avance
