Problème LED Corsair H80i - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2014 à 17:24:53
Peut être que le problème des LED se situe au niveau du logiciel. As-tu pris la dernière version? Si oui, tu peux toujours essayer de le désinstaller et de prendre une ancienne version fonctionnel.
Pour le problème de température, vérifie si la pompe est fonctionnel et si le liquide est tiède, pour voir si la pompe fonctionne touche juste le tuyau et regarde s'il vibre. C'est peut être aussi un problème de pâte thermique ou juste un haswell un peu capricieux
Marsh Posté le 04-11-2014 à 04:42:52
Salut cortex, merci de ta réponse. Non je pense que le problème LED vient juste du matériel défectueux.
Et pour la température je vois vraiment pas.. En charge j'ai essayé il monte à 68 ° max.
C'est énorme je trouve ^^ Ma config est dans un silencio 550 et mon pc à un an pour la pâte thermique, je dois la changer maintenant et démonter le h80i?
Désoler, j'ai jamais monter de pc seul, je suis pas très douer dans le millieu lol
Bonne soirée
Marsh Posté le 06-11-2014 à 21:37:03
tu peux telecharger un logiciel qui s'appelle cpu-z, execute un jeu ou un stress test et dis moi la tension
Marsh Posté le 06-11-2014 à 21:57:51
Salut, si tu parlais du volt, je suis à 1.219 sur Shadow of mordor ![]()
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:33:23
1.219 semble plutôt haut et justifie tes temp. T'aurais pas un cartr mère avec oc automatique ou quelque chose comme ça?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 01:17:28
Ah bon?
J'en sais trop rien
J'aimerais l'overclock mais comparer à toutes les vidéos que je vois je n'arrive pas à changer les fréquences, elles se réinitialise tout le temps.
J'ai une asus H87 PRO
Marsh Posté le 10-11-2014 à 08:14:39
C'est peut être le turbo core qui augmente la tension un peu trop. Essaie de downvolt soit de 1.2 a 1.1 ou 1V, soit avec un offset de -0.1v
Marsh Posté le 28-10-2014 à 02:28:48
Salut alors voilà,
) donc une gtx 760 un i5 4670k et le fameux corsair h80i, alors premièrement, j'atteint des températures que je trouve un peu élevées pour mon processeur (je précise qu'il n'est pas overclock) je suis à 57° sur shadow of mordor, après une ou deux h de jeu, mais mon gros problème est que, déjà, le logiciel corsair link est une plaie pour configurer son matos, j'ai changé les paramètres, mais je ressens aucune différence, c'est vraiment mal foutu, et aussi, le plus gros problème, mon LED fonctionne très bien, il est rouge pètant, mais dès que je veux changer de couleur, il s'éteint, j'aurais aimer pouvoir le mettre en fonction de la température du proc, comme ça, j'aurai pu éviter de devoir switch sur le bureau pour voir la temp, mais non, impossible, il ne veut ce mettre que en rouge??
J'ai acheté une config que je n'ai pas montée (car à l'époque j'étais un néophyte, je le suis toujours un peu
Si quelqu'un parmi vous a une idée, ou peut m'expliquer un peu mieux le logiciel, et le matériel, ce serait super sympa.
La bise
bonne soirée
