Mini typhoon Controle de vitesse possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2007 à 00:09:51
regardes ici ou tu trouvera la réponse : je possède moi-même le mini typhoon est comme toi je l'ai trouvé bruyan puis ...http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1290_1.htm
Marsh Posté le 14-10-2007 à 22:33:09
| Fssabbagh a écrit : regardes ici ou tu trouvera la réponse : je possède moi-même le mini typhoon est comme toi je l'ai trouvé bruyan puis ...http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1290_1.htm |
Merci pour le tuto.
Mais j'ai beau suivre les configs expliquées, j'arrive pas à modifier la vitesse du cpufan.
Rien ne change...
help.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 08:40:39
a tu suivie toutes les etapes ?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:16:44
Oui j'ai refait et encore refait... meme en cochant toute les temperatures, tous les ventilo, en essayant de les faire varier un à un... pas moyen qu'il ne change de vitesse...
Je sais pas si ca a un rapport mais dans la config carte mere, le nom p5k deluxe n'apparait pas.
help please
Marsh Posté le 16-10-2007 à 07:54:07
va dans configurer puis dans l'option températures clic sur temp1 ds la section désirée met 50° puis ds attention met 60.
Pour le core met la même chose.
Dans la section vitesse clic sur Speed 1 puis met les 2 valeurs à 2% puis coches "varier automatiquement
Enfin Dans l'onglet Option coches les sondes ISA Bus et SM Bus, coches "Démarer Minimiser" et " Réduire à la fermeture"
Dernier truc coches la vitesse vent automatique dans l'acceuil
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:11:35
tu dois avoir l'Asus Q-Fan active ds le bios !!! Va ds ton bios pour voir et verifie qu'il est bien Disabled.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:12:54
J'avais préalablement verifié ca, et il est déja desactivé.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:49:48
ta mobo a l'air dêtre incompatible alors désolé. je te conseilles de changer de ventirad tout simplement comme un Ninja Plus Révision B ou un Maxorb
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:45:48
verifie qu'il detecte bien les sensors au lancement du soft
Marsh Posté le 21-10-2007 à 12:15:32
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801IB ICH9 SMBUS at $0400
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83627DHG (ID=$C1) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83627DHG
Scanning Intel SMBus at $0400...
SMART Enabled for drive 0
Found ST3320620AS (320,1GB)
End of detection
Loaded 0 events
CLOCK GENERATOR set to ICS 952607
Marsh Posté le 21-10-2007 à 12:22:48
vérifie que ds l'onglet options les valeurs ISA Bus et SM Bus
ds l'onglet avancé clic sur IT8712F puis met toutes tes valeurs fan a 8
puis met ds la valeurs PWM : "software controled"
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:38:01
arf....
Voici des screen...
http://elixirmyk.free.fr/cpufan1.JPG
http://elixirmyk.free.fr/cpufan2.JPG
http://elixirmyk.free.fr/cpufan3.JPG
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:23:02
y a un truc qui me chiffonne tes 8° pour les cores, c'est comme si y avait pas de détection au niveau des temps. Pour l'acceuil premiere image met la vitesse à 2% et coches variation auto
Marsh Posté le 23-10-2007 à 13:19:32
Ben depuis le debut mon 6750 indiquait des temp trés trés basses.
Et encore plus depuis que j'ai installé le mini typhoon.
Il est de revision G0, qui est la plus recente, et qui optimise l'alimentation des proc... ils consoment moins, et chauffent moin.
Mais de la à etre sous les 15°...
En full avec prime95 il ne depassait pas 45° avec le ventilo d'origine...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:02:51
Jsuis deg.... matos tout neuf... p5k deluxe quoi... que du bon, et meme pas fichu d'avoir une bonne temp.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:09:04
ecoute si tu veux pas te faire ch.. prends le Scythe Ninja Plus Revision B. Moi je deviens fous avec Speedfan qui me fais ramer le pc au démarrage alors sois pas degouté. Au contraire dis toi que même si tu arrive a le faire taire il ne soufflera plus suffisamment sur la mobo. Moi j'ai tout formaté et je suis passé à Vista Intégrale. Speedfan je vais plus le mettre, en échange je vais mettre le Scythe Ninja Plus Revison B a 38€ : 120mm à 1200trs et perfs excellentes car très proches du Mugen
. Si tu savais comment j'ai galéré pour paramétrer Speedfan. Ca vaut pas le coup de se casser la tête. Mieux vaut changer de ventirad tout simplement.
Voilà celui que je vais bientôt prendre enfin si j'ai le temps lol :
http://www.anandtech.com/casecooli [...] spx?i=2965
Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:39:32
Salut à tous !
J'ai installé un mini typhoon sur ma config (installation laborieuse sur cm asus p5k deluxe[limite incompatible])
Et il se trouve que la nuit ca fait trop de bruit.
J'ai un E6750 qui ne chauffe carement pas et encore moin avec ce ventirad et j'aimerai savoir comment regler la vistesse du cpufan...
Quel logiciel utiliser ect... si c'est possible biensur.
Merci d'avance.
