positions ventilos de boitiers . j en ai trop .. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:49:42
T'en met aucun en extraction et aucun en aspiration. T'aura moins de bruit, et ton pc fontcionnera toujours aussi bien.
Et si tu veux un peut de ventilation, un a l'arriere et un a l'avant suffit amplement.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:52:10
moi je mettrai pas le ventillo sur la carte graphique
et a noel j acheterer celui qui manque
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:55:31
ma CG est une radeon 9800PRO en passif ... donc j vais pas le toucher celui là...lol
et celui ki est sur les DD il refroidit trop mes DD donc j vais pas le toucher non plus
en fait j voulais savoir si j devais en faire
arrière 80x2 extrac + 120 alim + 80 aspi DD avant + 80 aspi CG
ou
arrière 80 extrac + 120 alim + 80 aspi DD avant + 80 aspi avant + 80 aspi CG
j sais pas si c ets tres clair mais en fait y a ke un ventilo de 80 ki bouge koi
soit j ai 2 aspi80 a l avant un extrac80 arrière
soit j ai 2 extrac80 a l arrière une aspi80 avant
(j précise ke y a un filtre a l avant)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:08:13
moi j'enleverais un de 80 en extraction a l'arriere pour le mettre en aspi a l'avant
car le reste tu brasse de l'air en interne !
ou alors tu en rajoute 3 ou 4 de 80 et tu laisse ton boitier ouvert !
par ce temps tu peut aussi mettre ton boitier dehors avec une bache :-)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:11:56
lol le ventilo des DD est placé de manière verticale devant les DD il ventile donc bien le boitier aussi j ai vérifié... il ne brasse pas comme un ventilo de DD placé horizontalement
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:14:57
| MrBrOwNsToNe a écrit : |
raison de plus pour faire comme je t'ai dis
Marsh Posté le 07-12-2003 à 16:16:57
| MrBrOwNsToNe a écrit : ma CG est une radeon 9800PRO en passif ... donc j vais pas le toucher celui là...lol |
1 a l'arriere et a l'avant suffira largement. Le but est que l'air bouge.
Apres si tu veux en mettre plein, libre a toi, mais question refroidissement, c'est completement idiot.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 16:52:19
| 4bIs a écrit : |
non C pas idiot C juste ton resonnement qui est idiot !
plus tu brasse d'air plus tu refroidi rapidement la temperature de ton boitier !
l'important C de facilité l'entrée de l'aire neuf et d'ejecté comme il faut l'air chaud et le tout au bon endroit !
apres la taille et la vitesse des ventillo fixe le debit
donc plus ton boitier est chaud plus tu as besoins de ventilé afin que ton processeur , ta carte graphique et tes disque dur ne chauffent moins !
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:07:24
tain j'ai eplin de ventillos et je suis pas sur ke ca soit vraiment benefik ...
sur une antec 1030
2 80 a lavant
2 80 a l arriere
alim 1 80+ 192
et l alim est bouillante mais fais pas de bruit
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:17:20
| tintin61 a écrit : |
Bien sur que plus tu met des ventilateurs mieux ca refroidit, mais le gain entre mettre un ventilateur et deux ventilateurs est assez minime, cela ne vaut donc pas le coup d'en rajouter. Fais ca par calcul, tu verras que ce que j'avance est vrai (un gars de jackypc avait fait les calculs justement pour le refroidissement d'un radiateur, pour le boitier c'est pareil.)
J'ai essaye assez de systemes de refroidissement pour savoir ce qui est valable ou non. Mais le but ici n'est pas d'avoir un proc et carte graphique froide (sinon faut passer au watercooling), mais d'avoir un systeme coherent sans trop de chaleur. Et avec un ventilateur en extraction et un en aspiration, c'est suffisant pour ce qu'il a.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:29:07
moi j'ai mit deux ventilo en extrac a l'arrier plus celui de l'alim
Et deux en aspi a l'avant, dont un devant les DD
c'est nikel comme ca
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:12:55
j suis a 26° température proc avec le ventirad de base P4 3GHZ j peux te dire que ca sert les ventilos...
j en enleve 1 j perd 4 a 5 °
Marsh Posté le 09-12-2003 à 13:10:03
lut, G aussi une AMG 1080+, g virer le ventilo en aspi sur la CG, que j'ai mit en aspi sur les DD. g laisser les deux en extra a l'arrière. En bien sur j'ai pas toucher ceux de l'alim. dans cette config je suis à 31° dans l'UC et 35 le CPU en idle, en full je passe à 33°/38° (tous ca sans soft). Ce soir je vais virer les deux ventilo en extra à l'arrière pour voir ce que ca donne. Mais j'ai essayer de mettre un de l'arrière à l'avant, sous les dd, et c moin bien.
Ah oui je n'est pas le ventirad de la box, j'ai un slk900A + Noiseblocker SE2.
Me reste plus qua passé ma carte en passif (Ti4200) et de tester en virant les ventilo boitier, ou alors de mettre un contrôle de ventilateur type baybus.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 16:34:03
J'avais lu un test (je me rappelle plus où) qui montrait que le refroidissement optimal était obtenu avec la seule extraction. Juste après venait le système avec les ventilos en extrac + ceux en aspi à l'avant et bon dernier avec le ventilo latéral qui crée plus de turbulences qu'autre chose !!
J'ai testé de mon coté et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Exit les ventilos latéraux pour moi et ma carte graphique avec son rad passif ne souffre pas plus.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 22:46:05
ouais ouais j viens d essayer de mettre un ventilo de l arrière a l avant et c est vraiement kif kif niveau température ca cahnge rien ...lol
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:41:46
ouais euh alors j ai une tour antec 180 amg j ai donc 2 fan de 80 en extraction à l arrière + un 120 (celui de l alim) en extraction + un 80 en aspi au niveau de la cg sur le coté + un 80 en aspi au niveau des DD a l avant ...
quel serait selon vous le meilleur agencement ???
il me reste un emplacement vide a l avant ...
j me demande si il vaut mieux avoir
extrac 80 80 120
aspi 80 80
ou alors
extrac 80 120
aspi 80 80 80
sachant ke l une des deux aspi se fait au niveau de la CG...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 07-12-2003 à 14:42:58
