plus de prises!!! help me! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:55:18
ReplyMarsh Posté le 12-06-2005 à 14:56:23
Puis si tu trouve que 33° c'est beaucoup, je tourne en AirCooling pour le moment : cpu 61°
mobo : 34°
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:27:50
c'est juste histoire de faire le malin avec ta config en faisant le tatillon ou tu ne sais pas donner un ordre de température malgré ta config
sinon pour ton problème, tu devrais utiliser un rhéobus
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:21:03
non ne tkt pas ce n'est pas pour faire le malin cependant j'ai des ventilo en rab et suite au rajout d'1 disque dur, la température de la tour a augmentée et je souhaiterais la faire redescendre!
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:08:42
je te rassure, meme cette été tu montra pas à plus de 40-43° ...
Rajouter un ventilo ca rajoute du bruit, ca use du jus de ton alim et tt ...
Tu as combien de ventilo en ce moment sur ton pc ?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:56:28
celui du cpu + celui de l'alim + 2*90mm (avant et arrière) + ventilo chipset
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:00:02
je souhaiterais en remettre un à l'avant et un à l'arrière
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:15:29
ça va rien t'apporter sauf du potin en plus
range a fond tes fil si c'est pas encore fait ça sera plus bénéfique à la rigueur ![]()
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:46:36
| Citation : toute les prise de ma carte mère (MSI Neo4 Platinum) sont occupées! |
De toute façon, brancher les ventilo sur la CM c'est top, surtout quand on occupe toutes les prises, et encore plus avec des ventilo qui pompent pas mal. Un bon ventilo de boitier est un ventilo a molex 4 points directement sur l'alim. Les 3 points pkoi pas s'ils sont sont réobus. Perso j'évite autant que faire ce peut de fatiguer la CM en y branchant mes ventilo.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:52:07
hooo tinkiet tu va pas "fatiguer" ta cm en mettant des ventilo dessus, c'est fait pour et la cm sans br**le pas mal qu'ils soient là ou pas.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:53:51
Range tes cables, met des nappes rondes ou investit dans le S-ATA
achete un boitier Alu
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:20:25
bon alors d'après vous il ne faut pas rajouter de ventilo ais alors ptet que je peux mettre des rack 5 1/2" pour mes disque dur non? lequels me conseilleriez vous?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:11:39
| Citation : Mon boîtier est actuellement refroidi par air cooling mais il monte quand même à 33°C |
Par curiosité d'où sort cette info ?
Parce que si 33° est le T° du chipset je ne vois pas où est le problème.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 07:27:21
| lhkyt1 a écrit : bon alors d'après vous il ne faut pas rajouter de ventilo ais alors ptet que je peux mettre des rack 5 1/2" pour mes disque dur non? lequels me conseilleriez vous? |
Voila qui serai mieu ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021928.html
Apres, si tu as un bon budget, tape dans le milieu de gamme ...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:53:02
Mon boîtier est actuellement refroidi par air cooling mais il monte quand même à 33°C en moyenne, je trouve ce la trop élevé et je voudrais rajouter des ventilo! Mais, pour mon plus grand malheur, toute les prise de ma carte mère (MSI Neo4 Platinum) sont occupées! Comment puis-je faire? existe-t-il un myen de bricoler une multiprise?
Merci d'avance
