plantage kan je veut pousser!!
plantage kan je veut pousser!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:16:51
bonjour
je possede une cm msi k7n2
un barton 2800+
1024mo pc 3200samsung/kingston en dual channel
mon probleme est que lorsque j augmente le fsb de ma carte mere a 185 mhz le pc plante si il a qqchose de branche sur le port usb si il ni a rien ca marche bien
si vous pourriez me donner des conseils je suis preneur d avance merci!!
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:20:18
ne rien brancher sur le port usb serait une solution!
tu es sûr que ça vient de là?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:21:54
ben je pense car kan il ni as rien ca fonctionne bien
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:23:44
qu'est-ce que tu appelles "plantage" exactement?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:25:01
le pc ne demarre pas ou si il demarre c est ecran bleu ou redemarrage
pourtant il ne chauffe pas
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:26:53
ça ressemble plus à un problème de ram pour l'écran bleu
tu as synchronisé la ram?
et pour le reboot, ça serait un problème de vcore trop bas: teste la stabilité avec occt ou prime
Message édité par blackhawker le 17-09-2005 à 16:27:38
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:30:53
ou je peut avoir occt
oui la ram est synchro avec le pross ca tourne a environ 360 mhz donc la ram devrait supporter
par contre les timings ge sais po tro ce que c est je debute dans l overcloking
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:34:14
http://www.ocbase.com/downocct.html
suffisait d'une petite recherche
pour les timings, tu n'as pas besoin d'y toucher car la ram fonctionne sous sa fréquence normale
