Petite astuce pour perdre pas mal de degré [GPU] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2011 à 14:46:36
ReplyMarsh Posté le 19-11-2011 à 15:37:42
Salut, je n'ai malheureusement pas prit de photo du montage car j'étais plutôt à la solution barou d'honneur (ayant testé divers montage avec de multiples poses de pâte thermiques qui n'ont toujours rien donné, si ce n'est que des montées de températures extrêmes à plus de 100°), je me suis dit, ce sera mon dernier essai avant une capitulation totale, et effectivement, ce dernier essai sera le bon mais prit de désespoir, vous comprendrez bien pourquoi je n'ai même pas daigné à prendre des photos du montage. Encore désolé.
Peut-être si on cherche bien sur le net, il y a certainement des gens qui ont déjà enlevé la plaque de protection GPU, peut-être dans les forums anglophone.
En tout cas je tenais juste à dire que cette solution marche et qu'il n'y a à priori aucun risque à l'appliquer, même si il devrait arriver un dysfonctionnement par la suite à la carte, vous pourriez remettre cette plaque et le ventilo d'origine et on y verrait que du feu et ainsi la garantie sera toujours effective (car il n'y a pas d'autocollant spécial anti-garantie remover comme vous pouvez le remarquer).
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:13:22
Je connais le truc, en effet ca marche, tout simplement par ce que bien souvent cette plaque fait contact avec le top du WB ou RAD avant l'ICH du GPU.
Donc cela empêche un bon contact. mais spa forcement systématiquement le cas surtout les model.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 14:28:54
Sur votre carte GTX series, enlever la plaque métallique de protection du GPU qui est censée mieux répartir la chaleurs du GPU pour les coolers alors que selon mes tests sur ma GTX 560 (plaque de protection rectangulaire) cela s'avère complètement faux, j'ai donc enlevé cette fameuse plaque qui est fixée par de la colle résistance mais pas si beaucoup que ça, avec une pince et en y allant doucement et intelligemment, on arrive finalement à l'enlever pour enfin aperçevoir le vrai die du GPU (qui chez moi est aussi rectangulaire), j'y ai appliqué de la pâte thermique Noctua NT-H1, et comme cooler j'ai choisit le Arctic Cooling Twin Turbo II (qui refroidit aussi bien les VRAM que le GPU lui même contrairement au Thermalright Shaman qui lui ne refroidit bien que le GPU), j'ai préféré enlever les deux ventilateurs Arctic Cooling fournit par défaut et les remplacer avec deux Noctua de 92mm (NF-B9) que j'ai fixé à l'aide d'une bande adhésive résistante, le tout tient très bien et au bout de 1h20 de test sous Furmark, la température max stable était de 62° !
PS : les ventilos fournit par défaut par Arctic Cooling sont aussi très performant mais nécessiteront un peu plus de RPM (donc plus de nuisance sonore) que les Noctua.
Message édité par bagage69 le 19-11-2011 à 14:29:23
