Je suis perdu pour m'acheter un bon ventirad :)
Je suis perdu pour m'acheter un bon ventirad :) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2008 à 11:19:50
Bonjour a tous,
Je suis equipé a l heure actuel d 'un Zalman CPS 9700 Led pour mon E8400 OC à 3,8GHZ; Le proc tourne en moyenne a 48°/50° sous les applications dites normales (pas en 3d quoi) et aux alentours de 56/57° voir parfois 60° selon le jeux en full.
J'ai comme boitier le Antec Nine Hundred. Bref, je souhaiterai savoir ce que vous me conseillez comme ventirad qui me permettrait de mieux refroidir encore mon cpu afin de pouvoir monter un peu mon OC sans augmenter mes temperatures actuelles.
Enfin, a titre d informations, la carte mere est une Asus P5B Deluxe, il y a 1 Carte Graphique 8800GTX equipee d'un Zalman VF1000 et une carte son X-FI Platinium.
si je me retourne vers vous c est parce que j ai du mal a faire un choix malgre les test ventirads que j ai lu et surtout du mal a me faire une notion de la hauteur de certains d'entre eux compare a mon boitier.
Merci encore.
P.S: j ai cru lire qu enlever le socle metallique autour du processeur qui permet de bin fixe celui ci, augmente le bon fonctionnement de la dissipation thermique, vrai? si oui comment proceder? merci.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 11:48:43
Ca l'augmente que dans les cas où le CPU est poncé et que l'IHS du CPU n'arrive pas à la hauteur de la fixette du socket, puisqu'il n'y a pu ou très peu de contact.
Sinon c'est quand un CPU est décapsulé, mais oublies ca avec un C2D :sweat:
Pour un ventirad, ils rentreraient tous dans ton boitier je pense, sauf peut être un monstre genre Scythe Orochi.
Sinon, les meilleurs ventirads ?
Moi je vote Thermalright Ultra 120 eXtreme ou IFX-14, mais 'sont chers ... :/
Sinon ya plus raisonnable genre Scythe Zipang, OCZ Vendetta... etc, un peu moins perfs mais bien moins chers.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par nans' le 09-07-2008 à 11:49:10
Marsh Posté le 09-07-2008 à 12:11:40
Justement l'IFX-14 j y ai pense mais quand je vois la hauteur qu il a je me demande honnetement si il rentre dans mon boitier niveau hauteur.... faut il un ventilo dessus d ailleurs?
Marsh Posté le 09-07-2008 à 12:20:07
Il y a espace entre 2 bouts du rad pour y placer un ventilo :)
Pour la hauteur, honnêtement je pense que ca rentre.
L'IFX-14 fait 161mm de hauteur.
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] VzaWFzdA==
T'as qu'à mesurer :)
Sinon ya ce toupique :
Message édité par nans' le 09-07-2008 à 12:20:38
Marsh Posté le 09-07-2008 à 12:37:54
prends un Ninja Copper
Messatsu !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 18:46:21
Y a un bon gros comparatif sur http://www.puissance-pc.net ;)
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:17:11
le ninja copper est absent mais il maintient un Q6600 @3.6ghz à 64° en passif et 60° avec son 120mm à 800trs
Message édité par Fssabbagh le 13-07-2008 à 20:18:15
Messatsu !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:17:36
-Ninja
-Vendetta 2
-Noctua NH-U12/C12
-Ultra 120 Extrême
-IFX 14
-Coolermaster Z600
Avec un petit doute pour le ninja qui commence à se faire vieux
Message édité par lapin garou le 13-07-2008 à 20:18:17
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:19:01
tu confonds le ninja Plus Rev B et le Ninja Cuivre coco
http://www.dailymotion.com/relevan [...] uivre_tech
aussi perf que l'ultra 120 extreme
Message édité par Fssabbagh le 13-07-2008 à 20:20:34
Messatsu !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:21:20
Doute effacé =)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:39:42
Ou un Sunbeam Core-Contact Freezer. Bien moins cher, bien moins lourd et tout aussi efficace.
Accessoirement, tu peux aussi enlever quelques degrés a la t° de ton CPU. Intel, de ce que j'ai compris, n'a pas dévoilé le Tjonction des Wolfdales (c'est ce qui permet aux constructeurs de carte mère d'étalonner correctement les sondes des cores des CPUs), donc la carte mère sur-évalue largement la t° réelle (entre 10° et 15°, selon les cartes mère).
Message édité par MacIntoc le 13-07-2008 à 23:43:08
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
