PAPST trop faibles pour ventiler un boitier????? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:01:58
Le plus efficace pour le refroidissement de boitier c'est l'extraction donc essaie avec juste un ventilo plus puissant en extraction. Les ventilos en aspiration perturbent les flux d'air et ne trouvent leur intérêt que sur des config lourdement chargées (genre 3-4 dd).
Marsh Posté le 24-10-2003 à 18:32:49
Merci pour ton conseils
J'ai 3 HD, 1 GRAVEUR, 1 lecteur dvd et un lecteur de disquette
Personne d'autres pour des conseils?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 02:26:23
J ai vu un article l autre jour ou ils disaient que ce qui etait mega efficace c est de foutre un ventilo en extraction sur le sommet de la tour (soufle vers le haut donc).
Justemment je suis en train de potasser aussi histoire de pouvoir fermer mon boitier
J ai pas de chien a poil long mais mass poussieres ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 08:22:52
D'expérience, il faut dans les 30 cfm d'extraction (sans le ventilo de l alim) et donc autant rentrant biensur pour etre à 3 ou 4 degrés de plus que la T°ambiante
Tu peux aussi utilisé la formule suivante :
Débit(m3/h)= P(w)/(0.34*DeltaT)
Le problème est d'estimer la quantité de watts dissipés par ton matos, je part sur 50 watts pour mon cas (2hdd+mobo+ventirad+cg+cd)
Le delta T est la difference entre la T°c dans le boitier et la T°ambiante, tu peux donc "choisir" la température que tu souhaite avoir dans le boitier par exemple 28° et 21.5° d air ambiant
50/(0.34*(28-21.5)) = 22 m3/h pour avoir T°boitier = 28° avec une dissipation de 50 watts.
Mais cette valeur reste basé sur une approximation, immagine que tu mets ta main au dessus d une ampoule de 50 watts....et la chaleur qu elle dégage, mets cet ampoule dans un boitier, il faut 22 m3/h pour évacuer toute la chaleur qui vient s ajouter l air ambiant de la tour.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 14:51:40
houlà ca devient technique
Merci pour ces savantes explications ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 15:04:02
pour faire simple, il faut que tu trouves un juste equilibre débit/bruit
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:50:00
Bonsoir,
J'ai fait qqes modif sur ma ventilations boitier car j'avais une t° CPU de 38 idle et 58 en burn que mon p4c soit OC ou pas.
Avant j'avais 2 PAPST NGL en aspi devant en bas et 1 ventilo fourni avec ma lian li derriere en haut.
Mon CPU est refroidit par le rad/ventilo d'origine
Bon alors un ami est venu vite fait il m'a viré le ventilo Adda (fourni avec ma lian li) qui servait pour l'extraction et à la place il a mis un des papst ngml qui se trouvait devant.
On a pas mis le slk 900 + papst sur le cpu car cela à l'air un minimum complexe et il a peur de se rater
Je me retrouve donc avec 2 papst de modele identique: 1 en extraction derriere en haut et un en aspi en bas devant.
Résultat ds ma piece à 20°:
39-40 idle et 58 en burn et 40° boitier (ou carte mere????)
Autant dire pas de changement
Résultat en coupant avec le rehobus le papst en aspi donc plus du tout d'apport d'air actif:
38-39 idle et 57-58 en burn et 42-43 ds boitier.
pas de changement non plus
Résultat en coupant les 2 papst donc la tour n'est plus ventilée:
40-41 idle et 58-59 en burn et 41 dans boitier.
Le boitier au repos est à 34-35.
Par contre en enlevant la facade gauche et droite du boitier j'ai halluciné!!!!!
T° boitier à 30, cpu idle 30 et en burn 46!!!!!!!!!
Je ne peux malheureusement laisser le boitier ouvert car c'est bruyant et j'ai un chien à poils longts
Au vu de cette nouvelle disposition de ventilo que peut on dire?
1°Le papst 8412 NGL qui brasse à 19.4 CFM est trop faible pour servir de ventilo d'aspi?
2°Ce meme papst est aussi trop faible pour etre utiliser en aspi?
3°J'ai un autre papst, c'est le modèle au dessus 8412 NGML qui brasse à 26.5 CFM, cela serait ptet mieux si je le mettais en extraction à la place?
4°J'ai pas envie d'imposer à mon pote un rebidouillage dans la tour si cela ne sert à rien donc si vous pouviez me dire si mon idée est bonne?
5°Vu qu'il n'y a que un emplacement ventilo derriere je ne remets pas mon papst NGL devant en plus de l'autre?
Merci beaucoup
http://www.handichiens.org/index.php
