PAL 8942 + S2 vs CNPS 7000Cu ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2003 à 20:28:03
un S2 ça souffle pas très fort c'est surtout ça
l'alpha pal est déjà très performant
Tu auras de meilleures perfs c'est sûr, mais de combien ...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 20:38:27
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page13.php
slk900u vs alpha 8942
c'est du kif
en idle égalité
en burn 2,53ghz 1°C pour le slk et en burn 2,85ghz 2°C pour le slk
que ce soit avec des ventilos de 2000rpm ou 4000rpm ( à 2000 en burn c'est 2°C et 3°C de diff )
les perfs sont grosso modo les mêmes entre slk et zalman, avec pareil quelques degrés pour le zalman
donc au final, tu peux gagner 5-8°C à mon avis en full.
mais si tu n'oc pas et que tu ne comptes pas oc plus tard, tes temps sont correct et devraient baisser vu qu'il commence à faire un peu moins chaud donc pas la peine de changer de ventilo ( dépense inutile à mon avis ... )
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:01:27
je suis à la recherche d'un comparatif mettant en scène un alpha pal 8942 et le zalman 7000 cu pour voir les diff de perfs.
j'ai actuellement un PAL 8942 avec un S2 à fond, boitier avec 4 ventilos (2 extractions et 2 aspirations) ZM 80 sur la carte graphique.
proc P4 2.0 non overclocké
temp ambiante : je pense environ 30 degrés
temp boitier : 35 degrés
proc :
idle : 40
full : 50
je sais pas si ce serait intéressant de passer un 7000cu vu que me temps me paraissent quand même assez éléver... ?
