Mon Overcloking - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:07:47
bah ouai je vé finir par lui en mettre dans la gueule mé bon kan je vois les base Overckoking de cetains sur Hardware je comprend pas pourkoi sa merde a 1.85v , tiens un exemple ke je trouve risible par rapport a moi
==> http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche9288.html
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:09:04
faut s'attendre
1. à pouvoir toujours monter aussi
2. à croire tout ce qui circule
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:14:45
mets ton latency DDR à 2(manuel) au lieu de 1.5(auto)
RDV à 198mhz de FSB
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:19:44
heu par défault cé a cas 2.5 et non 1.5 et si je baisse le cas je pourrais moins bien monté le fsb car timing plus agresiff
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:00:55
irq are less or not equal c toujours la ram Chez MOI
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:08:06
erf j ai pourtant pas de la ram dégueulass et les timings sont loin d'etre agréssifs
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:13:40
c quoi ta CM, c p'tet le chipset qui tien mal
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:23:02
de plus je vois mal ke ce soit ma ram ki merde car je lé syncrho avec le bus Processeur donc elle tourne a fréquence inférieur de sont potentiel réel ki est 166mhz , actuel fsb a 155 donc reste encore de la marge
ma carte mere kom indiké dans le post principal est une asus a7n8x deluxe chipset nforce2 rev1.xx
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:29:58
il est obligatoire de passer par un mod vcore hardware pour délocké le vcore max 1.85v d'origine ?
si oui ou peux ton trouver un guilde clair en francais pour de tel manipulations ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:54:14
| _NaRcO_ a écrit : il est obligatoire de passer par un mod vcore hardware pour délocké le vcore max 1.85v d'origine ?   |
+1
J'aimerais savoir aussi...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:02:44
http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding_2.html
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:07:19
ouai javé trouvé sa sur Google mé cé vraiment pas tres bien détaillé , cé le coup a faire une connerie ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:08:43
| _NaRcO_ a écrit : ouai javé trouvé sa sur Google mé cé vraiment pas tres bien détaillé , cé le coup a faire une connerie   |
Moi,je trouve ca bien,tu as le bol de trouver comment faire des Vmods pour ta carte-mere et tu te plains ?!
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:10:52
bah ya 2 pov jpg on cé meme pas ce kil fo faire.....et puis chui nul en anglais moi
...cé surtout sa le problem ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:12:36
moi c une abit at7 !
C pareil la manip ?
De toute manière je ne compte pas la réaliser, lol, trop compliquée
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:13:16
| _NaRcO_ a écrit : bah ya 2 pov jpg on cé meme pas ce kil fo faire.....et puis chui nul en anglais moi   |
cliques sur les images
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:16:58
j ai trouver un mod vcore fr mé je ne cé pas pour kel carte mere est concerné
[url]http://www.nokytech.net/zoom.php?lire=10
edit: ah si ce mod concern les carte mere epox
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:19:07
| _NaRcO_ a écrit : j ai trouver un mod vcore fr mé je ne cé pas pour kel carte mere est concerné   |
T'as clique sur les 2 premieres images de ce site ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 07:32:28
ouai , encore mieux regarde ce ke j'ai trouvé ^^ ==>
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:48:15
| _NaRcO_ a écrit : ouai , encore mieux regarde ce ke j'ai trouvé ^^ ==>   |
oups
 Je l'avais vu hier !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:59:04
voila je vous fait part de mon OC dans le but peut etre de l'amélioré mé aussi d'aider d'autre personnes sur kkes réglages
D'origine : AMD 2400+ (2000Mhz)
rapport cpuz avec toutes les infos concernant l'Oc ==> ici
ci dessous les parametres non mentioné dans le rapport
ram : Samsung pc 2700 2x512 mo (puces tcb3) Voltage : 2.8V
ports pci/agp : mis a 33mhz/66mhz
vcore : 1.850V
voltage chipset : 1.6v
45°c en idle avec ventilo + dissip (ventilo 60X60 7500 rpm) (oui sa fé un peu de bruit
49°c en full (cpu burn)
lorsque je met le fsb a + de 155 mhz le pc reboot tous seul o chargement de Windows
avec le Chipset a 1.7v je boot Windows avec le bus a 156 Mhz , mé une fois sous Windows j ai un écran Bleu , Driver Irq no less or equal.....la cause un périph USB, ke ce soit a 156mhz a 1.6v ou a 1.7v voir meme 1.8v sa ne change rien écran bleu ki finis par arrivé , cé aléatoir j ai meme remarké ke desfois ct la carte graphik ki fesait planter , pourant j ai fixé la vitess du bus a 66mhz...
sa ce déclar pas tous de suite cé aléatoir par contre kan je mé le bus a 157 mhz la cé radical dé l'arrivé sur le Bureau sa plante ! jamais eu de problem avant l'OC
si vous voulez d'autres infos ke je né pas mentioné faites le moi savoir mais je pense n'avoir rien oublier
