Overclocking Athlon SLot A 500@800Mhz impossible - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:53:35
c'est peut-etre tout simplement les limites technologiques du processeur, faut pas chercher plus loin
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:32:05
moi jdis que tu peux pas vraiment lui demander plus
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:48:03
GloboX a écrit : je viens de recevoir une ninja freespeed pour overclocker mon vieil athlon slot A. Apparement il tient très bien à 750Mhz à 1.65 V mais dès que je passe à 800 le PC se bloque sur le bios et l'ecran reste tout noir |
d'après ce que tu décris, c le forcement le cache
si tu es sous win9x, tu peux désactiver le cache dans le bios et le réactiver dans l'autoexec.bat avec un ratio plus bas (2/5)
sinon il va falloir souder...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 08:19:36
Citation : c pas ta ram qui limite ? |
non puisque l'overclocking des athlons premieres generation en SLot A ne se fait avec efficacité qu'avec une freespeed qui permet de changerle multiplicateur.
Citation : d'après ce que tu décris, c le forcement le cache |
Oui c'est bien ce qui me semblait
j'avais vu qu'il etait possible de changer le ratio du cache L2 avec K7L2DOS mais sous windows XP ça va pas etre possible aussi si il faut changer le ratio du cache obligatoirement dès le demarrage?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:19:30
Si tu veux je te vends mon athlon 700 Slot a?
C'est là
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:50:21
GloboX a écrit :
il ne faut pas changer le ratio dès le démarrage mais le réactiver le cache avec le ratio 2/5 après l'avoir désactivé dans le bios parce que tu n'iras nulle part si le ratio est à 1/2 et la fréquence à 800 comme tu as pu le constater.
si tu es sous winxp, je crois que la soudure est donc la seule solution... à moins que tu fasses booter windows sans le cache activé et que tu l'actives après en émulation dos... mais ca m'etonnerait beaucoup que ca marche
enfin un proc qui tient à 750 à 1.65v, ca doit etre un core 700, ca serait dommage de ne pas l'exploiter pleinement. je suis sur qu'il pourrait marcher au moins à 850 si le ratio du cache était changé
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:00:49
en fait le probleme est que la carte mere a le design exact d'une FIC SD11 à quelques differences près mais elle se trouvait dans un PC compaq tout fait acheté à la fnac il y a 4 ans ( ) et donc le BIOS ne dispose de pratiquement aucune option si ce n'est le changement de la date et de l'heure ou de la position master/slave des disques et il n'y a donc aucune option qui me permet de desactiver le cache L2 dans le BIOS
alors sais tu si la desactivation du cache de second niveau peut se faire sous windows grace à un logiciel ou si il n'y a pas moyen de modifier le bios ou d'en flasher un autre disposant de plus d'options? parceque j'aimerais vraiment le monter plus haut.
En tout cas merci pour ta réponse
EDIT: pour le core du processeur je n'en ai aucune idée etant donné que j'ai simplement enlevé la coque en plastique pour degager l'emplacement pour connecter la ninja. Et je ne tiens pas trop à enlever la partie métallique car je n'ai pas envie d'accrocher mon enorme dissipateur avec des elastiques
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:04:46
GloboX a écrit : en fait le probleme est que la carte mere a le design exact d'une FIC SD11 à quelques differences près mais elle se trouvait dans un PC compaq tout fait acheté à la fnac il y a 4 ans ( |
désolé, mais là je ne sais pas, je ne connais pas ta cm...
de toute facon, avec winxp, je pense que tu n'auras pas le choix : soude
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:18:11
moi je tenterais bien je vais voir sur tomshardare je crois qu'il y a eu un article le dessus dans le temps.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:20:47
oui sur tomshardware y'a un guide avec les schémas pour changer le coef, voltage,...
moi mon 550 voulait pas passer plus loin que 750 avec le voltage à 1.8, alors tu dervait déjà etre content...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:26:13
je suis pas mécontent mais je suis certain de pouvoir aller plus loin car le processeur ne chauffe pas et ne necessite pas un gros voltage à 750Mhz.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 08:52:44
je viens de voir une option dans WCPUID qui permet de changer le ratio de la memoire cache: soit 1/2, 2/5, ou 1/3 directement sous windows donc je vais voir ce que ça donne et je viens reposter dès que j'ai du nouveau.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:18:11
un 500mhz a 750 c dejà bien... ça fait du 50%
moi j'avais un tbird 700 il fesait pas le 850mhz...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:53:37
sojkowski a écrit : un 500mhz a 750 c dejà bien... ça fait du 50% |
le principe de l'oc, c d'exploiter à fond son proc, pas de mettre à une certaine fréquence et de dire que "c déjà bien"
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:56:17
GloboX a écrit : je viens de voir une option dans WCPUID qui permet de changer le ratio de la memoire cache: soit 1/2, 2/5, ou 1/3 directement sous windows donc je vais voir ce que ça donne et je viens reposter dès que j'ai du nouveau. |
ca servira à rien puisque le but est de changer le ratio bien avant d'arriver sous windows
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:25:18
Citation : ca servira à rien puisque le but est de changer le ratio bien avant d'arriver sous windows |
oui en effet ca ne marche pas
la seule solution serait de souder mais meme sur tomshardware j'ai seulement vu les indications pour debloquer le coeff et le voltage (pas interessant vu que j'ai la freespeed) et rien qui parle d'un quelconque changement de ratio de cache L2 par soudure. Donc en fait c de la faute de ma carte mere qui ne propose pas d'option permettant de désactiver la mémoire cache L2 pour la réactiver ensuite en ayant changé le ratio.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:29:29
alors bien sur j'ai essayé d'augmenter le voltage encore un peu plus, jusqu'à 1.85 v mais ça n'a rien changé
et le processeur n'est pas chaud du tout. Donc je voudrais savoir quelles pourraient etre les raisons pour lesquelles mon processeur ne veut pas passer au dessus de 750Mhz. J'ai pensé à la mémoire cache, ou à l'alimentation qui serait peut etre un peu merdique. Quelqu'un saurrait me répondre?
