overclocker mon duron -> problemes - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:52:40
ta s surement mal relié les ponts ..
ou c peut etre ta cm ki suporte po ..
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:55:27
KG7 raid avec Soft Menu 3, en principe ça passe
apres le crayon marche vraiment pour relier ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:56:41
c bizarre pq moi jé le même sur mon autre ordi avec une CM Gigabyte et jé relier les ponts L1 sans problèmes, et ça marche assez bien à part qu'il y a des modes qu'il ne veut pas prendre ( comme 133*9, l'ordi ne démarre pas) donc reagarde bien les ponts L1 si s'est bien relier et essaye de changer la fréquence du pross à partir du bios et normalement sur ta CM il doit y avoir pour régler le coef (manuellement).
Marsh Posté le 27-06-2003 à 16:12:20
| maitre_lame a écrit : c bizarre pq moi jé le même sur mon autre ordi avec une CM Gigabyte et jé relier les ponts L1 sans problèmes, et ça marche assez bien à part qu'il y a des modes qu'il ne veut pas prendre ( comme 133*9, l'ordi ne démarre pas) donc reagarde bien les ponts L1 si s'est bien relier et essaye de changer la fréquence du pross à partir du bios et normalement sur ta CM il doit y avoir pour régler le coef (manuellement). |
on peut rien regler SUR la mobo, tout se fait avec le soft menu
Marsh Posté le 28-06-2003 à 12:55:12
ben désoloé mais moi je fais comme ça, je peut pas faire autrement avec ma carte mère, tu sais toutes les cartes mères ne sont pas toutes les mêmes. Si tu ne me crois pas renseigne toi sur la Gigabyte GA-7VAX.Enfin je sais bien ce que je fais.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 13:42:44
c'est bon, j'ai rerelié les ponts
question : vaut il mieux 12*100 ou 9*133
sinon je n'arrive pas a depasser 1248mhz en mettant 1300 dans le bios, c'est normal ? (avec voltage d'origine a 1.75)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 18:21:56
j'ai mis 1.8v, mais je ne peux tjs pas depasser 13*100 = 1248mhz
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:33:17
c mieux 9*133
Marsh Posté le 06-07-2003 à 23:43:03
monte le voltage pour essayer
sinon pour infos avec le dudu 1.3 d'un collègue on arrive pas a depasser les 1.4 (10.5*133) meme en mettant le voltage a fond
en dessus il est pas stable ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:27:45
moi duron 1.2 qui est pour l'instant à 1350 mhz (rodage) est déjà à 1.8 V alors que je n'est pas touché le voltage ( j'ai déjà grillé une alim en augmentant le voltage ). Donc est-ce que le duron 1.2 est déjà à 1.8 V d'origine ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:34:48
c'est bon, j'ai trouvé
impossible de depasser 1248 avec fsb 100
mais en mettant a 133, il boot a 10*133 voltage d'origine (1.75) mais ça chaufe
je le laisse en 9*133 = 1200mhz pour l'instant
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:09:24
je voudrait overclocker mon duron 1.2, mais il ne veut pas
j'ai relié les ponts L1 au crayon a papier
Si dans le soft menu (abit) je choisi une frequence supperieur a 1200 : soit pas de boot soit detecté en 1200
si je met une freq inferieure (underclock), il est detecté en 1200
voila : il ne veut pas changer
