Optimisation du flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2016 à 22:39:36
salut
si tu as un radiateur pour dissiper le cpu en haut en extraction c'est des SP140 et non des AF, je dis ça au cas ou ^^
sinon je trouve bizzare de pas prendre tout pareil en ventillo quetions esthetique, chez noctua ils sont pas très fort. j'aurais fait un full corsair led ou un full corsair avec les cerclages sans led. simple avis perso
outre le coté esthetique c'est bien oui.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 22:18:04
Oulah !
Du noctua 2.000 RPM pour du ventilo boitier ?
Pour ma part, je prendrai des ventilos plutôt chez beQuiet! ou NoiseBloker. Dans mon PC j'ai du Corsair AF140 "Quiet Edition" et c'est vraiment pas silencieux ! Je les régule à 500 rpm via un rheobus, ce qui change bien la donne (et suffit largement en ventilation), les corsairs sont accompagnés par des NB en 120 en aspi en bas du boitier et en extraction sur le rad au cul du boital.
J'avais par le passé des NB XL1 (120mm) et pour le coup, eux étaient silencieux, en plus d'être pas cher !
Donc si je peux me permettre un ou deux conseils :
Pars sur du NB : (bundle + que correct et je suis pleinement satisfait de TOUS mes ventilos NB, j'en ai encore 3 dans mon pc)
700 RPM : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8541.html
1200 RPM : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8542.html
Ou sur les aerocool qui ont bonne presse :
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11811.html
Cela ne sert à rien de monter plus haut dans les tours, l'intéret d'avoir des ventilos de grands diamètre, c'est de pouvoir réduire la vitesse.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 14:57:56
Salut tout le monde ,
Voilà je compte acquérir ma première grosse config gamer et j'ai choisi différent ventilos que ceux d'origine pour optimiser le flux d'air et rendre mon PC plus silencieux .
Mon Boitier est le Corsair Graphite 780T:
Donc pour le devant du boitier , j'ai choisi ces ventilos pour remplacer ceux d'origines 2*https://www.monpcsurmesure.fr/achat [...] rflow.html
Au dessus: 2* https://www.monpcsurmesure.fr/achat [...] ition.html
Et derrière : https://www.monpcsurmesure.fr/achat [...] 0-pwm.html
Sachant que le rhéobus d'origine du boitier va être en charge des Corsairs et que , si j'ai bien compris , le Noctua sera géré par la CM .
Etant néophyte dans ce domaine j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de cette disposition : )
