gros rad noctua sur un opteron decapsulé
gros rad noctua sur un opteron decapsulé - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:07:14
j'ai acheté un opteron 165 d'occaz pour remplacer mon A64 3700+
Mais l'opteron est décapsulé, or j'ai un tres gros ventirad noctua NH-U12, qui lui est super lourd !
alors questions :
- le poids du ventirad risque t-il d'abîmer le core ?
- risque t-i d'y avoir un espace entre le cpu et le rad ? (si je peux pas visser completement le rad)
- comment savoir de combien je dois serrer le noctua ? au max ? (sachant qu'il y a des butées sur les vis)
merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 17-07-2008 à 23:24:54
personne ?
bon et bien alors est-ce que quelqu'un pourrait me guider sur le recapsulage de l'opteron SVP ?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:25:57
heeeeeelp
Marsh Posté le 18-07-2008 à 23:09:16
je dirais avec pâte thermique fixante.....pour recapsuler.
Message édité par Cizia le 18-07-2008 à 23:09:31
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 22-07-2008 à 03:35:41
Pour avoir eu un x2 decapsulé par mes soins je peut te dire que tu fait bien de te poser ces questions.
Sans la capsule le core est fragile, le montage est possible avec ton ventirad mais ca va vraiment etre cho cho, fo surtout pas que tu serre le montage de travers ou ca va peter les bords du core!
Il se peut que la base du rad vienne taper dans le plastique du socket, pour le savoir faut presenter le ventirad sur le proco et verifier visuelement que la base touche bien le core.
Pour ma part je n'avait monter que des waterblocks, et un seul etait compatible d'origine, les autres sont tous passés au dremel parce qu'il butaient sur le plastique du socket.
A la revente de mon proco, l'acheteur m'a demandé de le remettre d'origine et je l'ai fait en 5 minutes, il suffit de bien retirer toutes les anciennes traces de colle,bien netoyé, mettre de la bonne pate thermiques sur le core, mettre quelques gouttes de colle et hop tu met la capsule sur le core, bien au centre et tu clips le ventirad d'origine sur l'ensemble pour que la capsule soit bien pressée sur le core, laisser secher la colle quelques heures et c'est ok.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:46:22
ok merci beaucoup !!
je pense que je vais le recapsuler, parceque ça risque d'être chaud chaud sinon ...
j'ai de l'arctic silver comme pate thermique, donc ça va le faire, et ensuite le coler avec colle ou silicone en fonction de ce que j'aurai sous la main ;)
ya un sens pour la capsule ? ya pas moyen de se tromper ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:51:13
http://www.overclocking-masters.com/Guide-IHS-Modding-A64,ar30.htm
sans ihs mon x2 3800+ prenait 2850 :sol: , avec l'ihs pa splus de 2650 :whistle:  mais bon les opty ca chauffe moins et ca s'oc plus :)  meme avec l'ihs
tu met de l'as5 sur le core, tu etale bien en fine couche avec une carte de credit(truc dans le genre), 4 micro points de silicone sur les 4 bords inferieur de la capsule et un ptit toure dans la presse... attention si tu gratte pas completement les anciennes marques de colle c'est barbecue et plantages voir cramage assuré :D
