Noctua 1200 vs Antec Tricool (min) : the winner is... étonnant !! News - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2007 à 03:02:43
Slt Prophet_ch,
Avec ou sans la grille pour le test d'extraction ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 07:57:14
Les Noctua ne sont intéressants que pour les amateurs de silence (donc à utiliser de facto avec leurs résistances)
Jet
Marsh Posté le 11-07-2007 à 08:31:22
je dirais plutot que c'est la 8800 GTX qui t'a couté la peau du cul
les noctua, c'est 2 poils de couil**s c'est tout
Marsh Posté le 11-07-2007 à 10:37:48
Drapal.
Les conclusions des experts m'intéressent
Je comptais moi aussi prendre 2 noctuas supplémentaires pour mon futur P182, mais là du coup j'hésite
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:56:33
Les noctua ont le même flux d'air que les papst mais sont inaudibles alors je vois pas ces quoi ces temp de ouf
Citation : Noctua 1200 1017tours (70% speedfan |
c'est normal que les temp soient hautes si tu utilises speedfan et devant la 8800gts en plus !!!
met le à 1200trs, vire ce speedfan à la c....
Je rappelle enfin pour ceux qui ne sont pas au courant que les noctua sont fournis avec une résistance. C'est pas fourni pour faire joli avec elle tu passe de 1200 à 800trs. Dans le cas de la 8800gtx tu le met à 1200trs sans rien pour le freiner. Avec ma gts je suis dans le même cas que toi : 79° sous Oblivion. Pour la GTX ça doit pas dépasser les 85°, surtout avec le noctua devant lui à fond
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:57:26
wolfflyter a écrit : Slt Prophet_ch, Avec ou sans la grille pour le test d'extraction ? -------------- |
Boitier fermé avec grille fermée à l'avant, le ventilo n'était pas contre la façade mais juste devant la carte graphique.
Edit : Ah j'ai mal lu, le test d'extraction n'a pas encore été fait. Par contre à l'arrière de la 8800GTX j'ai enlevé 2 caches de ports PCI pour laisser l'air passer + facilement. Même si je ne suis pas sûr de l'efficacité.
Le soucis c'est qu'une fois avec leur résistance ils refroidissent encore moins que maintenant, du coup niveau refroidissement c'est vraiment nul...
Ce que je comprend pas c'est qu'on m'a dit plusieurs fois que les Noctua refroidissent mieux que les Tricool au mini, et dans cette situation chez moi ce n'est pas du tout le cas.
Fssabbagh-> ok je fais le test à fond, mais ce qui est sûr c'est que la GTX chauffe beaucoup + que la GTS, malheureusement pour moi !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:14:20
heureusement que j'ai pas voulu changer les tricool de mon boitier par des noctua..(nine hundred)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:36:14
J'ai refais les tests 2 fois avec Noctua à fond (1280tours) :
Antec Tricool au mini : 83° core et 65° ambiant
Noctua 1200 12v : 89° core et 72° ambiant
Les températures sont + basses car il y a également un Noctua en extraction boitier qui est mis à 100% également.
C'est assez hallucinant la différence ! J'y comprend rien...
Je pense que le Noctua souffle bien mais pas loin, d'où l'avantage du Tricool ?
En tout cas le Tricool refroidit beaucoup mieux, et il est également beaucoup + silencieux que le Noctua à 12v !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:41:16
Gaffe tu décris mal le résultat
Tricool en 12 volt vs Noctua en 12 volt = le plus silencieux c'est le Noctua.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:56:19
moi je vois pa le probleme j ai 3 noctua sous volté dans un p180 avec une 8800GTX et sa refroidi tres bien je suis a 77 en idle avec le rad d origine .... et je devrai encore etre plus bas mais ma chere alim hiper envoi de l air chaud ...d ailleur je vous deconseil une alim hiper avec une 8800GTX car meme en idle le ventilo tourne a fond vivement l alim corsair ....
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:03:40
yurekaof95
Ton alimentation envoi de l'air chaud en dehors du tunnel inférieur du
boitier ? curieux ça.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:29:29
wolfflyter a écrit : Gaffe tu décris mal le résultat Tricool en 12 volt vs Noctua en 12 volt = le plus silencieux c'est le Noctua. ------------ |
Les Tricool au mini sont à 1200rpm comme les Noctua, je crois. Donc le résultat est parfaitement valable.
[edit]Oups, j'avais pas vu que tu contestais la description ^^
En effet, il aurait été bien de préciser que c'est à rotation équivalente et non à alimentation équivalente[/edit]
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:58:07
+1 on compare en 12V les 2 sinon c'est pas la peine !
un très bon article à lire 40 fois ! http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:19:35
tu peut pas comparer les 2 en 12V puisqu'il sont incomparable, l'un est a 1200rpm l'autre est a 2000rpm
il faut les comparer, comme il l'a fait a meme vitesse de rotation
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:27:29
1200 rpm : 39 CFM vs 47 CFM
encombrement des voies aériennes.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:42:32
Intéressant son test, et je le trouve valable.
Donc les Noctua peuvent être plus silencieux que les Tricools en mini, en dépit du débit d'air.
Il a rien d'extraordinaire ce Noctua en fait...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:59:35
ReplyMarsh Posté le 12-07-2007 à 00:05:05
Je confirme ce que j'ai dit, un peu plus silencieux mais moins efficace (en débit et en pression).
Je pensais que le Noctua serait au moins aussi efficace qu'un Antec Tricool au mini, avec le silence en prime...apparament non.
Du coup je laisse aussi tomber les Aerocool silver lightning, trop proche d'un Tricool au mini.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 00:10:44
wolfflyter a écrit : 1200 rpm : 39 CFM vs 47 CFM |
Il faut pas grand chose pour réduire son débit au Noctua , parceque sur un rad à la rigueur, mais là...
Il y a aussi la différence de mesure, comme l'on sait que certaines marques gonflent leur caractéristiques...
Spoiler : ça fait beaucoup de |
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:35:57
Le mieux tu achète et tu regarde dans ta config si cela te convient.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 09:53:01
en tout cas moi si je vire mon NFS12 1200 mon boitier devient le sahara. . Il est mis dans le prolongement du Mini Typhoon. Les 2 sont mis sur le CPU Fan via une prise en Y. Ma mobo régule le Thermaltake alors il n'est pas à 2300trs mais à 1800. le bruit de moteur qui faisait pousser tout le monde à dire que ce ventirad était une turbine à disparut sans compter qu'il refroidit aussi ma petite 8800gts Leadtek.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 03:12:21
MacIntoc a écrit : Les Tricool au mini sont à 1200rpm comme les Noctua, je crois. Donc le résultat est parfaitement valable. [edit]Oups, j'avais pas vu que tu contestais la description ^^ |
Bah en fait on dirait que non, d'autres m'ont dit qu'ils sont + à environ 800 tours les Tricool au mini.
Ce qui est sûr c'est que les Tricool au mini sont mieux niveau refroidissement, mais également + silencieux (que le Noctua 1200 12v).
C'est vraiment pour ça que je ne comprend rien, le Tricool qui tourne moins vite que le Noctua, est mieux à tous les niveaux... C'est la 1ère fois que je vois ça !
Je ferai d'autres tests sur le boitier et CPU également je pense, d'ici quelques jours quand j'aurai le temps (il fera beaucoup + chaud, à voir si mes résultats seront toujours les même).
En tout cas mon conseil : soyez bien sûr de vous avant d'acheter des Noctua.
Même si j'ai de la peine à croire mes résultats tellement ils sont étranges (en même temps j'ai tester 4 fois chacun des ventilos (8x en tout) et tout concorde.)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 03:13:25
wolfflyter a écrit : Gaffe tu décris mal le résultat |
Oui biensûr, d'ailleurs j'ai bien mis Tricool au mini et Noctua à 12v il me semble !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 03:14:17
Fssabbagh a écrit : +1 on compare en 12V les 2 sinon c'est pas la peine ! |
Bah chez moi, déjà au minimum les Tricool sont mieux que les Noctua 1200 à 12v alors à quoi bon mettre les Tricool encore + rapides.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:01:49
j'ai un boitier nine hundred alors j'attends tes test pour confirmer qu'un antec au mini est mieux qu'un noctua a fond ^^
Vu le 20 en haut de mon boîtier.. Vous penser que le 12 qui extrait aussi juste a coté a de l'importance ??? parce que sinon je le démonte et je le fixe ailleurs.. ça m'évite d'en acheter un....
anecdote : Au premier démarrage de ma config avec le dit boitier. . . c'est un pote qui avé connecté les ventilo et y en a un sur les trois qui avé un drole de fonctionnement. une position i tourné dans un sens et une autre position i tourné ds un autre sens toujours de facon minim... chelou j'ai d'abor cru que c'était fait exprès pour choisir extraction ou aspiration kaou on met un rad en fanless et comme ya le 20 au dessus. . . mai en fait j'ai refait tout le cablage moi même et finalement il tourne comme les deux autre. . . chelou !!
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:23:44
les noctua ont rien dans le sac!tricool bien meilleur pour moi...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:28:12
oué par contre en vitesse high tu décolle loooool destination inconnue ^^ sérieu si tu veux impressionner kelkun tu met tout a fond lol ski serai cool cé avec une télécommande pouff tout a fond coup de froid assuré sorté vos rhinadvil version cpu
Marsh Posté le 20-07-2007 à 23:41:00
J'ai continué mes tests. Je vous fais part de mes résultats !
Ventilation extraction haut :
Sans ventilo : core1 55°, core2 55°, carte mère 46°
Sharkoon Silent Eagle 1000 12v : core1 52°, core2 51°, carte mère 45°
Tricool au min : core1 53°, core2 52°, carte mère 45°
Ventilation extraction arrière :
Noctua 1200 12v : core1 50.5°, core2 50°, carte mère 42°
Tricool au min : core1 53°, core2 53°, carte mère 47°
Ce coup-ci le Noctua en 12v est quand même meilleur que le Tricool au min ! Idem pour le Sharkoon mais en moins bon (logique il souffle moins).
Conclusion : changer les Tricool par ceux-là dans l'espoir de refroidir mieux à bruit équivalent ou inférieur au Tricool au mini est à mon avis inutile et faux dans certaines configurations.
Là ou cela vaut la peine est quand on veut les régler par speefan (Internet : 7v. Charge :12v). Dans ce cas on y gagne car les Tricool ne sont pas réglables et même en mini ils sont + bruyants que les Noctua et Sharkoon sous-voltés. Et en 12v en extraction on gagne par rapport au tricool au mini.
Mais dans toutes les autres situations (Tricool sur rhéobus par ex) cela ne vaut pas la peine à mon avis !
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:13:04
Perso j'ai viré mes Noctua et j'ai tout mis en tricool : 4*12cm et 4*9cm.
L'avantage du tricool c'est qu'il peut souffler tres fort si on veut. J'ai mis les tricool (position max) sur un rheobus réglé au mini et c'est tres silencieux et ça permet d'avoir une belle marge de puissance. Les autres sont en position medium et sur un fan mate (en attendant un 2ème rheobus). Faut juste ne pas avoir une tour en carton parce que le tricool en position max (même sous volté via le rheobus) ça vibre. Mais bon ma tour doit faire 19kg à vide
De plus le noctua qui me reste siffle si on le baisse à - de 1000tr/m
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:10:32
bizarre moi j'ai l'impression que mon pc est fanless avec mes 3 noctua (un 120mm+2*80).
J'entends plus que mes Seagate
Marsh Posté le 25-07-2007 à 21:48:22
Quel serait le meilleur pour controller avec un rhéobus zalman zm-mfc1
Les Noctuas ou les TriCool?
Edit:
C'est quoi la différence entre ces modèles-ci:
Antec TriCool 120MM Case Fan 3-SPEED 1200/1600/2200RPM 25/28/30DBA 39/56/79CFM 3 & 4PINS
Antec TriCool 120MM DBB Case Fan 3-SPEED 1200/1600/2200RPM 25/28/30DBA 39/56/79CFM 3 & 4PINS
(dans les stats les deux sont décrit comme ayant un roulement à bille)
Et ce ventilo est le même modèle mais sans les vitesses?
Antec 120MM Case Fan 3/4 Pin Adpt DBB Double Ball Bearing 2000RPM 79CFM 29.8DBA
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:07:24
C'est plus facile avec des liens vers les ventilos
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
(simple roulement à bille, avec variateur 3 vitesses)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Le même mais avec double roulement à billes
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
double roulement à billes en 2000tr/m mais sans variateur apparement
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
un autre avec une surveillance thermique (une sonde surement)
(perso j'ai pris les 2ème, ceux à 10.89€, j'ai un autre modèle dans le genre mais un noir que j'ai eu avec ma tour antec)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:08:46
Ok sinon tu es au courant pour le fonctionnement avec le zalman zm-mfc1??
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:48:30
désolé d'arriver comme 1 ch'veu sur la soupe... pour comparer 2 ventillo, il vaut mieux s'assurer que lors des réglages ils soufflent autant... Ensuite on peut tester les perf et le bruit... Essayez avec un silenX les pales sont plus longues...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:01:38
les noctua sont réputés que pour leur silence.
j'ai un enermax 92mm pour le cpu, il souffle plus fort que le noctua.
parcontre j'en ai mis en extraction arrière.
je me dis que c'est p'tre pas plus mal, car si ça aspire trop fort, une trop grande partie de l'air soufflé par le 25cm sur le côté va partir directe et ne servira donc à rien (mais je me trompe p'tre)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 02:33:38
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai fais un test car j'ai changé mes ventilos Antec Tricool par des Noctua 1200 et Sharkoon Silent Eagle 1000, pour meilleures températures et moins de bruit. Mes 1ères impressions étaient mauvaises alors j'ai fais un bench avec ATI Tools pendant 10min chaque fois et Riva tuner pour check évolution température.
Le résultat est plutôt décevant pour moi et surprenant dans l'absolu :
Ventilo placé 3cm devant la 8800GTX dans un P182
test effectué 2 fois à quelques minutes d'intervalles boitier fermé et tout identique à part :
Antec Tricool position min : 88° core et 71° ambiant
Noctua 1200 1017tours (70% speedfan) : 97° core et 79° ambiant !
Ca se confirme avec la température system (P5k deluxe) 39° avec Antec Tricool et 41° avec Noctua 1200 !
Après avoir obtenu ces résultats, j'ai refais les 2 tests (Antec d'abord et Noctua ensuite, à l'inverse du début pour éviter des variations) et c'était pareil.
Conclusion ?
Les Antec Tricool au minimum ne sont pas + bruyants que les Noctua 1200 à 1000tours à 1ère vue, mais ils refroidissent bcp mieux !
J'ai acheté ces Noctua 1200 la peau du cul pour rien du tout en gros...
Qu'en pensez-vous ? Pour ceux qui peuvent, faites également le test pour voir si ça se confirme ailleurs que chez moi.
Je ferai des tests en les comparant en extraction boitier, il me semble en tout cas que la tendance sera pareille !
Edit 1 : J'ai refais les tests 2 fois avec Noctua à fond (1280tours) :
Edit 2 : J'ai continué mes tests. Je vous fais part de mes résultats !
Dans ce cas on y gagne car les Tricool ne sont pas réglables automatiquement et même en mini ils sont + bruyants que les Noctua et Sharkoon sous-voltés.
Message édité par Prophet_ch le 21-07-2007 à 00:05:10
