niveau de bruit des ventilos
niveau de bruit des ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:30:35
Es-ce que 34db pour un ventilateur c beaucoup ?Es-ce que c pas trop bruillant?
Merci :jap:
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:34:30
oui ca fait pas mal de bruit  :(
Marsh Posté le 01-02-2004 à 14:47:26
vui c bocoup
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:50:56
es-ce que vous pouvais me dire a patir de quand sa devient silencieux :cry:
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:21:10
je peux pas j'ai jamais connu le silence en pc :/
mon pc fait un bruit d'avion de chasse :cry:
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:38:03
ca dépend de l'environnement !!
si t'habite sur le bord d'une autoroute et que t'es mal isolé du bruit, bah c'est plutot silencieux !! :D
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:06:35
bof, ca va 34 dB... si tu fais une teuf chez toi, ca te derangera pas..
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:20:40
bah ca depend de tes oreilles de ton seuil e tolerance et de ton environnement ...
mais dans la plupart des cas 34 Db c est beaucoup
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:23:00
nan mais dans un environnement "normal" a partir de combien de db un ventilateur est silencieu  :pfff:
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:35:32
serieusement, j'en sais rien
les papst donnés pour silencieux sont censés fonctionner a moins de 19 dB
a toi de te faire une idée ..
g pas de sonometre chez moi pour mesurer
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:06:10
Il y a déjà eu un post sur ça :http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/sujet-228590.htm
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:14:08
Type de bruit dB (A) Sensation Auditive Conversation
bruissement de feuilles : 0
chuchotements : 15
bureau calme : 30
conversation normale : 45
restaurant bruyant : 60
pool dactylographique : 70
camion : 80
moto : 95
marteau piqueur : 100
boîte nuit : 105
avion à réaction 140
120 Décibel : Le seuil de la douleur.
Le seuil d'audition pour une oreille normale est de 0 dB (A) (environ) à 1000 Hz.  La gamme des fréquences conversationnelles (voix) n'occupe qu'une faible part du champ auditif.  L?homme entend le mieux dans les fréquences moyennes correspondant grossièrement aux sons du langage.  La musique orchestrale, par exemple, couvre une plage de fréquences beaucoup plus étendue.  Les infrasons et les ultrasons ne sont réceptibles par l'ouïe, chez l'homme.  Ils situent aux frontières du domaine audible.
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n'entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons).  Les infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons ... ), par des gaines de climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d'avions, etc.  Au-dessus de 16 000 Hz environ, nous n'entendons rien, il s'agit d'ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-souris...).
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:15:45
C'est plutôt un Décibelmètre...non ? :)
Mes débuts en parapente
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:16:14
non  :o
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:59:00
@ 25db c'est encore silencieux pour mes oreilles mais @ 32db franchement sa devient gênant pour mater un DVD ou écouter de la zik @ faible volume!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:23:47
Merci à tous pour vos réponces
c'est super sympa de votre part
j'ai tout compris :jap:
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:45:05
En fait mon petit projet est de trouver la meilleur dissipation thermique ,au meilleur prix (donc sa exclut le watercooling)et qui génaire le moin de bruit et donc j'en suis arrivé à coupler un dissipatuer thermalright SP-97(heat pipe) avec un noiseblocker
UltraSilentFan SE Blue (92mm)
(que vous pouvez admirer ici: http://www.blacknoise.de/shop/en_E [...] _92mm.html  )il est assez silencieu 22db
et ventille pas mal 37 cfm
et bien sur pour une bonne liaison thermique de l'artic silver 5
je pense que le rapport silence/dissipation et le meilleur que l'on puisse trouver  :D
allez ....merci a tous :hello:
Marsh Posté le 04-02-2004 à 11:26:06
si je me souviens bien, le volume sonore est doublé tous les 3 dBA, donc le différence entre un ventirad @25 dBA et un à 32 dBA est que tu en auras un 4 fois plus bruyant que l'autre...
Idem, si tu en choisis un a 21 dBA, il seras deux fois - bruyant que le 24 dBA ..; etc, etc..
Mais je suis pas spécialiste et d'autres personnes sur le Forum devrait pouvoir te l'expliquer mieux !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 03:20:31
Nan, je suis pas non plus un spécialiste, mais je crois pas que cela soit ça.
Moi, il me semble que :
Si on ajoute par exemple 2 ventilateur de 21 db, cela ne fait pas 42 db mais 24 ou 27 (21+3 ou 21+6).
Si quelqu'un pouvait confirmer?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 15:52:14
trouvé sur le net ("google est mon ami !"
"Si le «niveau» d'un son, en décibels, est doublé, «l'intensité» sonore augmentera de 3 dB. Par exemple, deux toupies (100 dB chacune) fonctionnant en même temps produiront 103 dB (et non 200 dB)."
donc effectivement deedlit a raison !
La difference entre un ventirad a 21 dBA et un a 26 dBA, c'est que dans le second cas, t'as l'impression d'avoir 4 ventirad (21dBA) en meme temps dans ta tour !!
Donc... le Ventirad de Benz2500+ a 34dBA fait autant de bruit qu'une trentaine de ventirad a 21bDA tournant ensemble...pas mal qu'en meme !
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:45:13
Je confirme :
la puissance réelle du signal double tous les 3dB. Mais comme l'oreille est un recepteur a echelle logarithmique (comme la plupart des filtres electroniques ou mecaniques), la puissance sonore que l'on ressent ne double pas tous les 3dB, mais bien quand l'on double en decibels :
   passez de 30dB a 36dB correspond a quadrupler la puissance réelle du signal, mais n'augmente que de 20% notre sensation de bruit.
donc mettre deux ventilos de 30dB chacun va emettre un bruit de 33dB.
Intensitepercue = 20 x log(Intensité réelle du signal)
d'où le doublement de l'intensite réelle tous les 3dB percus :
20 x log(intensité "i" x 2) = 20 x log(intensité "i" ) + 20 log(2)
                            = intensite "i" en decibels + 3dB
cela n'est peut etre pas rigoureusement vrai dans tous les cas mais modelise bien la realité
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:29:21
amaz tu a raison
mais la on ne parle pas de d intensité sonore mais de puissance sonore
or le nb de DB de la puissance est 10 x log ( puissance)
donc si 10 x log (puissance)=21db
10.log(2.puissance)=24.0103db
je pence que sa marche comme sa
en tout cas avec mes calcul sa marche
je peut me tromper et je reste ouvert a chaque remarque
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:11:48
Perso j'ai un Thermalright SLK-800/u couplé à un Papst 8412 NGML (19 dB, 80mm) et ça booste en silence :love:
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:19:59
Ta tout a fait raison, g deliré.
C bien la puissance qui importe, mais ca ne change pas grand chose au final.
puissance = intensité²
du coup : 20 log (intensité) = 20 log (racine de ma puissance)
                             = 20 log (puissance) /2
                             =10 log (puissance)
et c'est effectivement cette formule qui nous importe
(desolé pour le coup du 20xlog(2)=3dB!!!!, c'est 6dB en fait)
Mais j'suis pardonnable, car toutes mes remarques qualitatives restent vraies, a savoir mettre 2 ventilos de meme bruit augmente celui ci de 3dB... (10 log (2)=3dB)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:44:39
Salut newbie01
Tu peux me dire a quel temp. est ton Cpu en full et au repos
merci :jap:
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:42:10
Alors pour les températures :
- au repos, connecté, qq pages web et logiciels ouverts, ça donne 37-38°
- en full, j'ai laissé 2h CPUburn (burnk7), 100% usage CPU, ça stabilise à 48°
Pour un XP2600+ @ 2250
Message édité par newbie01 le 14-02-2004 à 17:42:36
Marsh Posté le 14-02-2004 à 20:50:22
Et tu a quoi comme pâte thermique
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:03:03
 :o  :o  :o  je suis choqué
j'en fais un peux de trop non ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:39:10
Désolé pour la non-réponse, j'étais parti en formation.
J'ai de la Arctic Silver III
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:33:46
Merci c'était juste pour me faire une idée
parce que je vais acheter un thermalright slk 900u avec un noiseblocker 92 mm et j'utilise de l'artic silver 5
c pas grave pour le retard  :D
merci :hello:
